    If ilość nie przeczytanych postów <=30 pokaż przycisk każdy temat w nowym oknie else nie pokazuj tego przycisku:-) HA!
      30 moze troche mala liczba, ale te 50 czy 100 daloby sie otworzyc w nowych kartach biorac pod uwage, ze nie otworzy sie na raz 100 czy te 50watkow a gora kilkanascie..
        Dałoby radę zwiększyć wyświetlanie ilości nieprzeczytanych postów do np. 20 na stronie? Często gdy sprawdzam nieprzeczytane posty mam 2 lub 3 strony, a w tym na złość jeden "samotny" post musi sie ukryć na następnej stronie. Tym bardziej jest to denerwujące gdy trzeba przeglądać stronę przeglądarką w telefonie.:glare: Byloby fajnie gdyby wszystkie były na jednej stronie.
          ustawilem na 20, dla wszystkich wyników wyszukiwania
            Dzieki. Wg. mnie jest lepiej, zobaczymy co powiedza inni :thumbsup:
              Teraz super, a na telefonie wcześniej naprawdę było niewygodnie
                Ok, juz po wszystkim - teraz wszystko w rekach propagacji DNS.
                Jesli 'ping' na diyaudio.pl zwracam wam adres: 176.56.230.46 to wszystko OK.
                Ew. jesli 'ping' zwraca poprawny adres, a przegladarka wyswietla wam obrazek to polecam clean oraz restart przegladarki.
                Dzieki.
                  U mnie wszytko ok.
                  Dzięki tomek że wszystko jest ok z forum :)
                    Może warto byłoby zastanowić się nad "weryfikacją" nowych użytkowników. Bo coraz więcej "gównia****" tematów pojawia się...
                    Ponawiam :cool:
                    marcinsywala.pl
                      Zwiekszylem limit zalacznikow, jaki i rozmiar per plik tak i ilosc per post - obecnie 20 per wiadomosc.
                      Zachecam do postowania fotek via forum, mamy wtedy pewnosc ze nigdy nie znikna i po latach tematy beda wartosciowe - bez pustych pol w postach.
                      Opcje zalacznika dostepne w "Zaawansowanej edycji"
                      Dzieki.
                        A można by zrobić aby nie wyświetlało takich małych miniaturek tylko np 800x600 lub inny rozmiar tak jak z imageshacka?
                            zwiekszylem do 200 zeby bylo wiecej widac, wieksze to chyba sie burdel zrobi przy wiekszej ilosci fotek - bedzie przewijania a przewijania
                              Dorzucilem polityke cookies, oraz dodalem odp. info do regulaminu serwisu.
                              Jest to zwiazane z nowelizacja ustawy ws. Cookies:
                              http://technologie.gazeta.pl/interne...cookies__.html
                              Cala sprawa jest skomplikowana i glupia, no ale zeby nie bylo....
                                Przepisy i regulacje zmuszające do jawnego określonego działania szpiegów różnej maści zwykle przychodzą, gdy już mają oni skuteczniejsze metody skryte. Rezygnuje się z metod przestarzałych i zużytych, przy tym jaki pozytywny PR... Społeczność konsumencka zaraz czuje się bezpieczniejsza i jakże dopieszczona w swych prawach obywatelskich i decydującej roli światłego wyborcy (cha, cha). Dobre szpiegowanie jest wtedy, gdy szpiegowany wcale nie czuje i już nie wie, jak bardzo jest wyszpiegowany. Mali tego świata mają mieć dobre samopoczucie: z trzymanych w błogości więcej się wydoi i mniej ryczą, a już na pewno nie gryzą.
                                  Zapewne ktos odczul iz w nocy o 3 godzinie wystepuje chwilowy zaciach forum.
                                  Zwiazane jest to z auto backupem bazy SQL forum - blokada na tabelach powoduje iz skrypt czeka az tabelki sie zwolnia, stad ten zaciach.
                                  Poki co wszystko jest OK, baza szybko sie zrzuca do pliku gdyz jej rozmiar jeszcze jest 'optymalny' - lecz, zeby usprawnic ten mechanizm i zniwelowac pradopodobienstwo rozjechania czastkowych danych podczas robienia 'dumpa na zywca' (pomimo locka na tabelkach) wymyslilem ze forum na czas dumpa bedzie samo sie wylaczac (pojawi sie prosty komunikat)
                                  Po zakonczeniu procesu forum zostanie odblokowane samoczynnie, caly proces obecnie trwa pare chwil (moze z minute, jakos takos)
                                  Dzieki za zrozumienie.
                                    O tej godzinie to ja akurat zwykle śpię
                                      W otej porze jest najmniej osob, ale i tak sa... bo PACZE od jakiegos czasu - ćpuny ;p
                                        Dzięki :P Nie odczuwałem w tych godzinach jakiś niedogodności przy działaniu forum, a ostatnio wertuje przeważnie do 4, bo zbieram informacje.
                                          Jesli po zalogowaniu na forum ktos ma zly czas (w stopce forum), to polecam ustawic w ogolnych ustawieniach profilu strefe czasowa na GMT +1 oraz opcje korekty DST na zawsze włączoną
