Przetlumaczcie prosze parametry
    W sieci wynalazlem mnostwo roznorakich wynikow, a tlumacz google dziala jak zwykle :P
    Z niemieckiego jestem tluk totalny (ajn cwaj draj ja i nain :P )
    Moze ktos zna te terminy? Moze byc tlumaczenie na angielski jesli latwiej.
    * Gleichwellenselektion: 1,5dB
    * Nebenwellenselektion: 75dB
    * Spiegelfrequenzdämpfung: 50dB
    * ZF-Dämpfung: 75dB
    * AM-Unterdrückung: 55dB
    Ja też nie znam niemieckiego ale jak dopiszesz czego są to parametry to może będzie łatwiej kolejnej osobie.
      Gleichwellenselektion : 1,5dB - Jednoczesny wybór fali
      Nebenwellenselektion : 75dB - Boczny wybór fali
      Spiegelfrequenzdämpfung : 50dB - Tłumienie zwierciadlanej częstotliwości
      ZF - Dämpfung : 75dB DF - Tłumienie
      AM - Unterdrückung: 55dB - Podciśnienie
      Tłumaczone wprost, bez wiedzy czego tyczą się te parametry pewnie niewiele więcej można powiedzieć.
        Tłumacząc dosłownie (może się domyślisz o co biega):
        Gleichwellenselektion - selekcja/wybór wspólnej fali (wspólnych fal)
        Nebenwellenselektion - selekcja/wybór sąsiednich fal
        Spiegelfrequenzdamplfung - tłumienie częstotliwości lustrzanej (lustra częstotliwości, zwierciadła częstotliwości lub coś w tym stylu)
        ZF-Damplfung - tłumienie ZF (skrótu nie rozkminię jeśli nie będę wiedzieć od jakiego to urządzenia)
        AM-Unterdruckung - AM-ucisk/nacisk/napór
        To tak na szybko z pamięci. Popieram natomiast stanowisko mariana - napisz jakiego urządzenia parametry to są; będzie łatwiej dojść co jest co.
        [ Dodano: 2010-06-09, 08:58 ]
        RpLand, widzę że tłumaczyliśmy równolegle :lol:
          Konkretnie chodzi o sekcje tunera w moim amplitunerze. Sprzet starenki ale bardzo zywy, kompletuje parametry. Mam z tym maly problem, bo w sieci nie ma prawie nic. Ale w koncu jestem na finiszu.
          Konkretnie chodzi o Yamahe cr-440.
          A tyle mam do tej pory:
          Ogólne
          * Producent: Yamaha
          * Model: CR-440
          * Rok produkcji: 1980
          * Kolor: srebrny
          * Zdalne sterowanie: Nie
          * Pobór mocy: 280W
          * Wymiary: 43,5x14,9x32,7cm
          * Waga: 9 kg
          Przyłącza
          * Wejścia: Antena, Phono, Tape, Aux
          * Wyjścia: 2xgłośnikowe, 2xSłuchawkowe, Rec-Out
          Dane Techniczne
          Wzmacniacz
          * Moc RMS:
          8 Ohm: 2x35W
          4 Ohm: 2x40W
          * THD: 0,04%
          * Współczynnik tłumienia: 40
          * Pasmo: 10-40000 Hz
          * Regulacja: Bass, Treble
          * Loudness: Tak
          * Subsonic: Nie
          * Mute: Nie
          * Direct/Line-Straight: Nie
          * Stosunek sygnału do szumu: 100dB
          Tuner
          * Zakresy: FM, AM
          * Częstotliwość: FM: 87,6-108 MHz
          * Czułość wejściowa: 1,5/50ľV (DIN)
          * THD: 0,2% (Stereo)
          * Stosunek sygnału do szumu: 70dB (Stereo)
          * Selektywność: 35dB (DIN)
          * ZF-Dämpfung: 75dB
          * RDS: Nie
          * Programowanie stacji radiowych: Nie
          Za chwile bede tez kompletowal sprzet i materialy na jakies kolumny/monitory do sypialni pod ten sprzet, bo remont dobiegl konca, a zona woli najpierw to niz suba
          Ale na to jeszcze przyjdzie pora.
          Załączone pliki
