Ile ten dremel ma obrotów? Takie poszarpania (również w przypadku innych materiałów) to typowy objaw zbyt małych obrotów. No i oczywiście wiertło (czy frez, piłą) musi też być odpowiednio ostre. Te tanie wiertła też powinny się sprawdzać - może żywotność mają tylko krótszą.
MINI WIERTARKA
Mi tak się dzieje, jak wiertło jest tempe, czyli jakieś 50 otworów w laminacie 1mm.
Laminat bardzo szybko tępi wiertła zwykłe, HSS to samo. Dopiero wiertła widiowe do PCB są odporne i nie ma kłopotu przez kilka tysięcy otworów. Niestety, takie wiertła są kruche i trzeba stosować stojak, bo wiercąc ręcznie szybko złamiemy wiertło.
http://img713.imageshack.us/img713/3913/p1010067y.jpg
zaznaczyłem, ponieważ przy niektórych otworach dłubałem cyrklem czy nawet paznokciem żeby sprawdzić czy to sie trzyma, i niestaty takiego pada można nawet paznokciem zdrapać
Na 100% tempe wiertło.
Najlepiej zaopatrzyć się w takie lub podobne wiertła http://www.frezycnc.pl/pcb-online-ca...2-flute-30-st/
a ja polecam taka http://allegro.pl/wiertarka-stolowa-...335844190.html :) moze nie mini tylko maxi ale do wiercenia malych otworkow jak znalazl ;-) kupilem kiedys na wyprzedazy za niecale 500zl, przy wierceniu pcb przy niewielkiej wprawie mozna 2-3 otwory/sek trzaskac :) oczywiscie do mniej precyzyjnych prac rowniez jak znalazl, uzywam jej juz ponad dwa lata a bicie ma mniejsze niz 0,1mm, tylko futerko musialem wymienic (~50zl) bo tamte nie rowno lapalo wiertla
Zamieszczone przez damiania ja polecam taka http://allegro.pl/wiertar...1335844190.html :) moze nie mini tylko maxi ale do wiercenia malych otworkow jak znalazl ;-)
Mam zamiar kupić mini szlifierkę tylko nie wiem dokladnie jaką głównie ma służyć do wiercenia pcb ewentualnie jakieś ciecie czy szlifowanie budżet to okolo 130zł zastanawialm się nad vander albo bass coś niedrogiego i sporadycznie używanego może ktoś miał styczność.
http://allegro.pl/vander-mini-szlifi...341404629.html
http://allegro.pl/zestaw-miniszlifie...297370100.html
ja mam z netto za niecałą stówkę i chodzi już kilka lat, dokupiłem jedynie troche akcesoriówjedyny minus to od początku wałek giętki ma czasami bicie no ale nie ma się co oszukiwać, to kosztowało grosze
Jak dołożysz trochę to już kupisz zestaw dremela http://allegro.pl/szlifierka-300-dre...340308007.html tyle że w uboższej wersji, lub w tej samej kasie bogatszy zestaw ale używany.
Zastanawiam się nad kupnem: http://allegro.pl/mini-wiertarka-vth...314859270.html
Miał ktoś może z tym do czynienia?marcinsywala.pl
Mam dokładnie taki sam zestaw jaki podałeś w linku do aukcji Hermes. Walizka ma tak niedopasowane elementy, że ciężko ją w ogóle zamknąć. Wykonana jest z marnej jakości, kruchego plastiku. Co do samej miniwiertarki, to po dosłownie kilku wymianach końcówki, odpadł guzik blokujący uchwyt. Jakość wyposażenia taka sama jak w innych tego typu zestawach, tzn krzywo naostrzone wiertła itp.
Proxxon posiada coś takiego w swoich akcesoriach? http://allegro.pl/dremel-670-przysta...170516389.html
Wydaje się idealne połączenie do cięcia wszystkiego.
Bardziej coś takiego http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5334723601 dremel też chyba coś takiego ma
Sam szukam czegoś czym mógłbym ciąć blachę aluminiową, ale chodzi o proste cięcia nie "odręczne", ponieważ one zazwyczaj nie są proste. Wątpię żeby końcówką od dremela albo ww proxxonem pociął sobie prosto płyty na obudowę. Macie jakieś sprawdzone sposoby na cięcia blachy aluminiowej 2-4mm? Nie mówię oczywiście o profesjonalnych maszynach, tylko o domowych sposobach.
wiesz, ja robiłem i brzeszczotem, wyrzynarką i proxxonem, ogólnie jak du** wołowa z ciebie to i tak nie zrobisz dobrze, a już ci mówię czemu tak robiłem. Jak zamawiałem płaskownik w firmie 80x10 i miał być równo przycięty na długość i się okazało że lekko zeszło to więcej nie zamawiałem przyciętego tylko sam robiłem, proxxonem wycinałem blachę stalową z obudowy chiefteca gdzie wyrzynarka boscha się poddała
