Altusy 140 po tuningu >link<
Opis powala:
"Cała kolumna na orginalnych najmocniejszych dotępnych głośnikach tonsila a nie jakichś szmacianych podróbkach typu stx"
"średniotonowe ... gdm18/80 ... (po profesjonalnej regeneracji-wyglądają o wiele lepiej gdyż mają czarne zaiweszenie a nie papierowe!"
"bass refleksy 3 zestrojone na 39hz w specjalnym programie przez fachowca po dokładnym obliczeniu litrarza kolumny"
Nie ma to jak wymienić głośnik na samochodowy link
link
pudla sa z roku 1971 W temacie wiedza ze kolumny z tego okresu charakteryzuja sie niezwykle czystym dzwiekim wyraznym basem oraz bardzo duza moca nieadekwatna do opisanej do tej wypisanej! W temacie wiedza ze dzis mozna te moc pomozyc razy 4 przynajmniej, gdyz taki sprzet poza jakoscia potrafi zatrzasc!
link
zapewniam ze jakosc bije sprzety do 2tys na glowe. Polecam do wzmacniacza lampowego!
link
szczegolnie bez zawieszenia ;]
Zamieszczone przez marko14
link
Nie no, przynajmniej koleś wymienił głośniki na oryginały tonsila, a nie jakiś chiński szmelc.
link
polska język trudna :shock:
Kolega zapomniał dodać, że zawieszenie też pochodzi z 1971r :smile:
panowie, jak podajecie linki do allegro to prosze zacytowac najwazniejsze fragmenty opisu. przeciez aukcja wygasnie nieglugo i nie bedzie wiadomo o co chodzilo
"Witam wszystkich na mojej aukcji dzisiaj do zaoferowania mam oryginalny głośnik Tonsila o oznaczeniu GDT 25/5 czyli głośnik tubowy o srednicy 25 cm o mocy 5W" "Znakomity do słuchania muzyki w ogrodzie"
http://www.allegro.pl/item442876162_...dio_2200w.html
"WITAM MAM DZIS DO SPRZEDANIA WZMACNIACZ NA DB DRAG CAR AUDIO NAJPOTERZNIEJSZY NA ALLEGRO JEST PRZYSTOSOWANY DO NAJPOTERZNIEJSZYCH GLOSNIKOW GDYZ JEST OGROMNEJ MOCY I TAKZE OGROMNYCH GABARYTOW JEST TO JEDEN Z NAJLEPSZYCH STOSOWANYCH W CAR AUDIO WZMACNIACZY Z NIEBYWALYMI OSIAGAMI O PTERZNEJ MOCY 2200WATT MAX,MOC RMS 4X300WATT,2X600WATT,1X1200WATT RMS,SPRZET JEST WYKONANY NA NAJWYZSZEJ KLASY CZESCIACH KONCOWKI MOCY TOSCHIBA NAJMOCNIEJSZE DOSTEPNE 4 KONDENSATORY AUDIO KAZDY PO 50VOLT,4700UF,WZMACNIACZ TESTOWANY BYL PO GLOSNIKIEM SOUND STREAM 1800/950WATT I GLOSNIK PRZY POLOWIE WYSIADAL WIEC MA NIESLYCHANE MOZLIWOSCI TEN WZMACNIACZ PRZY POTERZNYM DZWIEKU ZACHOWUJE NAJWYZSZE WALORY MUZYCZNE CZYLI CZYSTOSC BASU BEZ ZADNEGO CHARCZENIA A DO TEGO MA BARDZO PIEKNE PODSWIETLANIE PLEKSY PRZYKRYWAJACEJ WIERZK WZMACNIACZA NA CZERWONO DAJE TO NAPRAWDE SUPER EFEKT WIZUALNY POTEGA NA CAR AUDIO LUB NA DB DRAG,FUNKCJE: HPF-OD60HZ DO 250HZ,LPF-OD 50HZ DO 250HZ,BASS EQ,X-OVER,FUNKCJE OSOBNE DLA KAZDEGO KANALU SPRZET W 100% SPRAWNY,STAN WIZUALNY BARDZO DOBRY- MA DELIKATNE ZARYSOWANIA NA PLEKSIE ZAKRYWAJACEJ WIERZCH WZMACNIACZA,POSIADA TAKZE POTERZNE BEZPIECZNIKI BO AZ 2X30 AMPER,JEST TO ZADKI SPRZET O TAKIEJ MOCY SZCZERZE MA TAKI POTENCJAL ZE ZADZIWI KAZDEGO CO MA DOCZYNIENIA ZE SPRZETEM LUB JEZDZI NA CAR AUDIO BO TAKA MOC TO POTRAFI WYPCHNAC SZYBY Z SAMOCHODU BEZ PROBLEMU"
Wzmacniacz z zasilaczem z kablem mini jack (mozna podłączyć do komputera, mp3, discmana itp). Charakteryzuje się dobrym brzmieniem i całkiem dużą mocą idealny do subwofera (podłączałem do niego mojego suba z głośnikiem 300wat 25cm i dawał rade bez problemu). Transformator ma dodatkowe chłodzenie. Wzmacniaczowi brakuje tylko obudowy,ale to nie problem. Polecam bo warto!!!
