Reanimacja Fonus Classic 200, a moze pozostac przy Canton LE109?
    Witam wszystkich,
    jestem tu nowy wiec nie wiem czy wrzucam temat w odpowiednim miejscu forum -wybaczcie.
    Prosze Was o pomoc w ponizszym temacie.
    Szwagier ma kolumny Fonus Classic 200, ktore moge sobie zabrac.
    Sa uszkodzone glosniki zewnetrzene, wysoko i srednioniskotonowe Vify w obu kolumnach:
    Vifa TC26SF05-06 oraz Vifa Tc18sg49-08.
    Wsrodku obudowy jest jeszcze jeden taki basowy, odwrocony tylem do pierwszego (zakladam ze dziala).
    Wspolpracuje w komorze wspolnej zamknetej ze srednio-niskotonowym a druga strona membrany zestrojona jest z bass reflexem.
    Zwrotnice sa uszkodzone.
    Moje Pytanie do Panstwa:
    Czy jest ktos w stanie wykonac takie zwrotnice dla mnie? Ile by to kosztowalo - sam je juz zamontuje bo wysylajac takie kolumny to katorga...
    Czy polecacie kupic odpowienie Vify czy juz innej marki przetforniki? (te powyzsze sa juz chyba nie produkowane) Czy wowczas trzeba zmieniac zwrotnice?
    Jesli tak to jaka proponujecie? Terminal bassreflexu to "prosta" rurka, ktora wyminilbym na termnal o zaoronglonym profilu na koncu - czy bedzie to mialo dobry efekt w temacie basu? co mi to da, lepsza kontrole, szybkosc czy nizsze zejscie? a moze nie jest to potrzebne by wyminiac?
    No i ostatnie pytanie: czy wogole oplaca mi sie bawic w "reanimacje" tych kolumn w porownaniu do Cantonow LE109 o ktorych pisze ponizej? co zyskam w brzmeiniu?
    Posiadam Canton LE109. Sam w nich wymienilem tylko wewnetrzne okablowanie na beztlenowego Olehbach'a 4mm.
    Wymiana byla od zwrotnicy do glosnikow niskotonowych i wysokotonowego.
    Natomiast od terminali i do sredniego - nie.(Wiem ze powinienem, ale nie mialem wtedy czasu.
    Sprzet ktory posiadam to Yamaha RX-v1800 i dvd s 1800.
    DVD i procesor kina wykleilem w srodku masa bitlumiczna co nadalo sztywnosci i wytlumilo drgania.
    Spiete to jest wszystko interkonektami Profigold.
    Kolumy podlaczone sa kablami takimi samymi jak wyminilem w kolumnach.
    Pokoj odsluchowy to ponad 20m2. Podloga to deska barlinecka, po srdoku jest gruby dywan i przy oknach sa zaslony.
    Duza wersalka i troche mebli.
    Slucham muzyki roznej, od rokowej, po spokojna. NIE techno.
    Dla przykladu: Vangelis, Dire straits, U2, Depeche Mode, Enigma, Pink Floyd, Schiller,
    Soul, Miles Davis, Jahn Michael Jarre, Cris Rea, Black Memories Night itd.
    Czego mi brak w brzminu?
    Mysle ze mozna by dodac wiecej szczegolow, detali, troszke srednice wysunac do przodu.
    Lubie jak jest bas niskoschodzacy i ze jest to Bass reflex, do tego sprzodu, nie jest on
    przy cichym graniu wystarczajacy na poziomie z srednica i gora.
    Dopiero jak podkrece dosc mocno, jest on niski, punktowy i dobrze kontrolowany.
    Wiem ze to co teraz napisze, sprawi usmiech u Panstwa na ustach:
    Mialem kiedys Stereo Technicsa:
    Wzmacniacz dzielony SU A-800, cd SL-ps 770D, Tuner 550, Deck AZ7
    i kolumny Technics SB-m500 M2.
    Jak na moj gust gralo to bardzo ladnie, gitara basowa byla ladnie oddawana, czytelna - bas byl kontrolowany, nie za szybki ale niski. (obudowa pasmowo przepustowa)
    Srednica i gora ladnie zestrojona i detaliczna.
    Podobalo mi sie to brzminie, moze dlatego ze wszystko bylo jednej marki.
    Co by tu zrobic by to stereo na tem zestawie Yamaha bylo blizsze do idealu?
    Pozostac przy Cantonach czy "reanimowac" Fonusy Classic 200?
    Z gory dziekuje za pomoc i zycze wszystkiego najlepszego na nowy 2012 rok!
    PAT
    Zamieszczone przez punio24 Zobacz posta
    musialbys wyslac te uszkodzone zwrotnice zeby je skopiowac
    koszt zalezy od budowy zwrotnicy i jakosci uzytych elementow
    zmiana przetWornikow = zmiana zwrotnicy
    a co jest nie tak z tymi glosnikami?
    moze da sie naprawic?
    "jedynie" uciszy prace tunelu
    naprawic warto
    ale czy to zagra lepiej? watpie, ale i tak na ciekawym poziomie
      jeśli uszkodzenie niskotonowych Vif jest poważne to raczej trudno będzie naprawić - Vifa została sprzedana przez Tymphany i jest obecnie chinska marką. Od co najmniej roku seria TC nie jest dostępna w Polsce.
        te woofery NIGDY nie byly u nas dostepne
        i jakos naprawialem glosniki bez czesci od producenta...
          Dzieki za szybka odpowiedz.
          Jesli te glosniki sa juz nie dostepne to bede musial kupic inne, o przyblizoyc parametrach. co za tym idzie stworzyc nowa zwrotnice.
          Czy jestescie w takim stanie cos polecic? do tych kolumn?
          Wydaje mi sie te "skrzynki" beda lepiej graly z odpowienimi przetwornikami niz te Cantony co mam.
          Glosniki sa uszkodzone, jakby ktos na gumowym zawieszeniu podziurawil nozem ;/ Wysokie sa powgniatane..
          A terminale "sie odkleily" od zwrotnic.
          Prosze pomozcie co polecacie i jakie zestaw kupic, Scan Speak chyba za drogi i nie oplacalny w takiej skrzynce, Dynaudio? Tonsilowe?? Seas / Pearless'y?
            daj zdjecia tych glosnikow
            wg mnie warto je naprawic niewielkim kosztem i cieszyc sie ze graja...
            przy takim sprzecie nie przejmowalbym sie starymi gotowymi skrzynkami
              ---------- Post dodany o 15:16 ---------- Poprzedni post o 15:16 ----------
              Dodalem zdjecia.
              ---------- Post dodany o 16:04 ---------- Poprzedni post o 15:16 ----------
              Widze ze te zalaczniki sie nie wyswietlaja, cos z serwisem nie tak?
                tak, sa problemy z serwerem od dawna
                najlepiej ladowac na zewnetrzne serwery jak fotosik.pl czy imageshack.us
                czy te glosniki graja?
                jezeli tak, a uszkodzenia sa tylko mechaniczne to wysylaj mi je a przywroce je do stanu uzywalnosci za smieszne pieniadze
                tylko zrob fotke jak sa glosniki i zwrotnice podlaczone!
                  maja uszkodzone zawieszenie gumowe od frontow, powgniatane kopolki, wysokotonowe uszkodzone.
                  Zwrotnice wygladaja niezle ale plytki do wymiany jakoze terminale "sie odkleily" ,wyminilbym tez okablowanie...
                  Jesli chodzi o ta wysylke i tani koszt naprawy, obawiam sie e jednak glosniki do wymiany sa zalkowicie (4 sztuki) dwa basowe wsrodku sa chyba ok.
                  A gdzie mozna znalesc schemat zwrotnicy do tego modelu?
                    nie znajdziesz - to sa dane ktorych firmy nie ujawniaja
                    mozesz schemat odczytac z tego co masz - o ile masz jak zmierzyc cewki
                    nie rozumiem ciebie
                    pisze ze jestem w stanie pomoc i ze kolumny beda graly za smieszne np 50zl a ty chcesz na sile glosniki wymieniac?
                      nie rozumiem ciebie
                      :) moze sie nie zrozumielismy -to moge ewentualnie wymontowac 2 niskosredniotonowe i wysokotonowe i podeslac do naprawy.
                      Moze podaj maila i zanim podeslalbym, wysle fotki.
                        to wyslij szczegolowe fotki na pawel-szkoda@wp.pl
