Blacha aluminiowa na cokoły - gdzie kupić
    Hej,
    Chciałbym zrobić cokoły pod kolumny z aluminium, ale nie wiem gdzie mógłbym tanio kupić materiał.
    Dzwoniłem do jakiegoś sklepu to koleś zaśpiewał 200 zł + vat + koszt przesyłki za formatkę 10x450x500mm.
    Aluminium najgorszej jakości, nieszlifowane. Ma też droższe... nawet za 1000 zł... :o
    Wiecie, gdzie można kupić tanio alu?
    Indywidualne lekcje języka angielskiego online dla dorosłych:
    treningjezykowy.pl
    Ja alu przeważnie kupuje TU. Napisz też do BraWo
    marcinsywala.pl
      ostanio kupiłem pasek alu 20x100cm tyle ze to była blacha 8mm i 104zł kosztowało z docieciem. Wiec 200zł to jeszcze względna cena za blache 10mm.
        na złomie czasami idzie dostać tanio blachy, tylko wiadomo że nie ma za dużego wyboru trzeba szukać albo dogadać się z kolesiem żeby zostawił jak coś się pojawi. ja za aluminium, a była to blacha gruba na 15 mm zapłaciłem 10 zł/kg
          nie kupuj surowej blachy - nie oplaca sie
          popytaj w firmach gdzie tna laserem
          gotowy element niewiele drozej niz sam material!
          przykladowo wlasnie zapytaj brawo
            Właśnie pisałem na ten temat z BraWo, czekam na wycenę. O skupach złomu też myślałem, nie zaszkodzi przejść się i popytać.
            treningjezykowy.pl
              niestety ale cena raczej powyzej 30zl/kg
              tutaj obliczysz ile formatka bedzie wazyc http://www.avanti.com.pl/przelicznik.html
              na allegro mozna czasami taniej kupic formatki z odpadow po produkcji
                Zamieszczone przez damiani Zobacz posta
                Nie strasz Kolegi :)
                  Zamieszczone przez BraWo Zobacz posta
                  Nie strasz Kolegi
                  za to cena na zlomie raczej w okolicach 10zl, jak beda chcieli wiecej to sie targuj :) - tylko tutaj bez przefrezowania raczej sie nie obejdzie wiec przekalkuluj czy Ci sie oplaca
                    Licząc po cenie kilograma + na piwo dla złomiarza to raczej więcej niż 10 zł, ale chyba warto poszukać, ponieważ nowe alu drogie, u BraWo też.
                    Jak nie ze złomu, to będę musiał poszukać innego materiału na cokoły... :(
                    treningjezykowy.pl
                      No niestety ale Kolega damiani miał rację,
                      Licząc po kosztach to tanio nie będzie albo inaczej - tyle to kosztuje. Jedynie czym moge się obronić to obróbka i wykończenie formatek, które będą powtarzalne w 100%. Waga 14-15kg przy wysyłce też zrobi cenę.
                      Ogólnie radzę poszukać na "rodzimym" rynku albo wykonać ze "zwykłej" blachy ST3S i pomalować proszkowo
                        Waga 14-15kg
                        15*20-25zl = ja pier... :o to juz taniej z granitu zrobic
                          Akurat granit kojarzy mi się z cmentarzem :flapper:
                          Dostałem od sąsiada kawałek blachy stalowej. Trochę roboty przy obróbce będzie, ale w porównaniu do ceny alu na pewno warto
                          Dziękuje za zainteresowanie tematem,
                          Pozdrawiam!
                          treningjezykowy.pl
                            jak trzeba splanowac, cos prostego wyfrezowac itp. to moge pomoc
                              Myślę, że przy pomocy szlifierki kątowej dam radę, jakichś wymyślnych kształtów nie planuję. Za dużo zachodu z wysyłkami. Ale dzięki za propozycję.
                              treningjezykowy.pl
                                Kątówka i aluminium? Jak to ma być gruba blacha, do tego o wymyślnym kształcie, to nie polecam. Lepiej już byłoby to ręcznie wyciąć - nowy brzeszczot do piły i sru. Potem obrobić boki pilnikami albo delikatnie kątówką, albo frezarką i na koniec papierem ściernym.
                                  http://allegro.pl/rasta-2312-tarcza-...031235697.html
                                  jest troche inna niz te do stali, aluminium sie nie prykleja do tarczy, ale zuzywa sie momentalnie, cos jak tarcza do kamienia przy cieciu twardej klinkierowki
                                    Ale wcześniej pisałem, że jednak będzie malowana stal bo alu za drogie i że wymyślnych kształtów właśnie nie będzie :flapper:
                                    treningjezykowy.pl
