Skaj, sztuczna skóra... Jaką wybrać, i jak to zrobić?
    Witam panowie. Mam teraz do zrobienia dwa komplety małych kolumienek na STX 14 i na małych ARN 116. Ciekawi mnie jak robicie fronty naklejając skaj... Jak radzicie sobie z kantami? Jakiego skaju używacie? Na co zwracać uwagę, i Ogólnie jak wygląda ten proces...
    Mam do wyboru:
    - Pomalować fronty lakierem strukturalnym Lub matowym
    - Zrobić fronty ze skaju...
    Pewnie jedna para kolumn będzie zrobiona skajem a jedna pomalowana...
    Skaj to nie to samo co sztuczna skóra (w domyśle derma). Skaj jest na bazie jakby gumy, jest lekko twardawy, natomiast derma jest mocno rozciągliwa, plastyczna przy podgrzaniu (łatwo zniwelować odstające rogi), i ma fakturę przypominającą piankę.
      Czyli jak mniemam stosujecie Dermę?
      I teraz powiedzmy że stosuję dermę...mam front powiedzmy 10mm gruby i chcę okleić tylko front... Naciągam dermę na ten front i na tył frontu też ma zachodzić? czy tylko obklejać to co widać?
        Ja osobiście używam tego:
        http://allegro.pl/eko-skora-skaj-eko...055749287.html
        Jest to "eko-skóra" albo tak jak wyżej napisał Shiver derma... Najważniejszy dla Ciebie jest fakt, że jest rozciągliwa i w miarę łatwo się modeluje. Jeśli chodzi o fronty to nie ma tu wielkiej filozofii.
        1. Kupujesz dobry klej - ja polecam Pattex Classic:
        http://allegro.pl/listing.php/search...pattex+classic
        2. Docinasz kawałek skaju, który jest większy od frontu ( max 5 cm z każdej strony ) ale nie za dużo !!
        2. Nakładasz klej na powierzchnie ( front + "skaj" ) tak aby klej był równomiernie rozprowadzony boki frontu również muszą być posmarowane bardzo dokładnie
        3. Czekasz aż klej przeschnie.... zazwyczaj kilka minut....około 3-5min
        4. Naciągasz skaj "w powietrzu" i tak naciągniętego przykładasz równomiernie do frontu.
        5. Dociskasz skaj do frontu.... np. walkiem do ciasta
        6. Obracasz front i przy pomocy np. kombinerek łapiesz wystające fragmenty skaju i naciągasz na tył frontu.
        7. Każde naciągnięte miejsce mocujesz za pomocą zszywki Rogi muszą być tak naciągnięte, żeby nie było zmarszczki
        Wygląda to tak:
        8. Wszystko ponownie dociskasz wałkiem i czekasz pół godzinki aż załapie - więcej nie trzeba.
        9. Wyciągasz wszystkie zszywki i obcinasz nożem do tapet wzdłuż krawędzi na "0" Najlepiej zrobić to w 3 etapach, a nie na raz
        10. Masz gotowy front:
          No widzisz! I to jest dobra odpowiedź. Na to właśnie czekałem, to wyjaśnia wiele. Problem mam jedynie ze zszywkami ale myślę że i to ogarnę...
          Wielkie dzięki Żółwik, na serio bardzo mi pomogłeś
            Powyższe "Step by step" by Żółwik spokojnie moża umieścić w forumowych artykułach lub jako tutorial
              Zamieszczone przez BraWo Zobacz posta
              Popieram, wieczorem się tym zajmę. Jeżeli Żółwik nie ma oczywiscie nic przeciwko. No i może chciałby coś jeszcze dodać to niech dopisze nim wstawimy.
                Nie ma najmniejszego problemu... Z tym, że wolałbym go uzupełnić o brakujące zdjęcia ( o ile takowe znajdę - mam nadzieję ) i dodatkową treść. Tak żeby było wszystko ok "A" do "Z" Dziś wieczorem poszukam czy mam resztę zdjęć "opisujących" klejenie skaju.
                  Ok jak uzupełnisz to wtedy umieścimy :)
                    Okazuje się że warto czasem zapytać... Jak zrobicie z tego Tutorial to będzie bardzo przydatne dla forumowiczów
                      Zamieszczone przez schwalba Zobacz posta
                      Dokładnie tak, forum jest super ale na forum wszystko ginie w natłoku kolejnych postów i tematów i odkopanie czegoś czasem graniczy z cudem. Dlatego jest możliwość robienia artykułów ze zwykłych postów, jedno klinięcie i już ląduje na stronie głównej :) .
                        To ja bym zaproponował mini tutorial Pogromcy symulacji TL w HornResp. http://diyaudio.pl/showthread.php/18...l=1#post290712
                          Nie posiadam jednak kilku przydatnych zdjęć do tutoriala.... Nic nie szkodzi, mam egzemplarz "edukacyjnego frontu" i zaraz zacznę go oklejać, zrobię nowe zdjęcia i będzie OK :)
                          ---------- Post dodany o 01:00 ---------- Poprzedni post o 18:21 ----------
                          TUTORIAL- OKLEJANIE "SKAJEM, EKO-SKÓRĄ"
                          Artykuł opisuje "krok po kroku" proces oklejenia powierzchni skajem czyli jednego ze sposobów na efektowne wykończenie swojej konstrukcji. Efekt wykorzystania skaju jako elementu wykończeniowego można zobaczyć na przykładzie jej z moich konstrukcji jaką jest Melodious v1. Skaj został użyty zarówno na froncie monitora jak i w podstawce.
                          Potrzebne narzędzia i klej:
                          1. Klej kontaktowy: Pattex Classic (lub dowolny inny klej kontaktowy dobrej jakości)
                          2. Pędzel do nakładania kleju
                          3. Wałek do ciasta
                          4. Ostrze noża do tapet
                          5. Kombinerki
                          6. Pistolet na zszywki
                          7. Zszywki o wysokości 6mm (nie polecam korzystać z wyższych zszywek)
                          Potrzebne materiały:
                          1. Eko-skóra, Skaj, Derma - materiał wykazujący właściwości modelujące (plastyczny i rozciągliwy)
                          Należy zwrócić uwagę, że tworzywo imitujące skórę zajmuje bardzo niewielką cześć pola przekroju. Większą część zajmuje materiał o właściwościach "rozciągliwych", dzięki któremu jesteśmy w stanie wymodelować odpowiednio dany kształt. Rozwiązanie to ma jednak podstawową wadę - Powierzchnia imitująca skórę jest podatna na zadrapania i zarysowania. Należy zwrócić szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac.
                          Wykaz kolejnych czynności:
                          1. Przygotowujemy kawałek skaju, który jest większy od frontu kolumny (około 5cm z każdego boku)
                          2. Za pomocą pędzla nakładamy równomiernie klej kontaktowy na powierzchnię "skaju"
                          3. Za pomocą pędzla nakładamy równomiernie klej kontaktowy na powierzchnię frontu kolumny boki i rogi muszą być dobrze równomiernie posmarowane
                          4. Czekamy aż klej przeschnie (w przypadku Pattex Classic jest to około 3-5min)
                          5. Naciągamy skaj "w powietrzu" za 4 rogi (potrzebna druga osoba) lub za pomocą ścisków na stole i przykładamy do niego front kolumny. Po przyłożeniu dociskamy "wałkując" wałkiem.
                          6. Obracamy front i mocujemy go do stołu za pomocą ścisków stolarskich. Przygotowujemy kombinerki i pistolet na zszywki.
                          7. Za pomocą kombinerek naciągamy mocno skaj (można złożyć skaj podwójnie przed chwyceniem w kombinerki) należy zachować ostrożność, żeby skaj nie pękł
                          8. Za pomocą pistoletu i zszywki mocujemy naciągnięty skaj do frontu. Puszczamy skaj dopiero po wstrzeleniu zszywki.
                          9. Czynność tą powtarzamy na wszystkich czterech bokach
                          10. Dochodząc do narożników staramy się tak wymodelować skaj, żeby nie pozostawić żadnej "zmarszczki" lub zagięcia.
                          11. Unikajmy sytuacji gdzie skaj zostaje pomarszczona bądź przerwana w wyniku użycia zbyt dużej siły naciągu.
                          12. Podważamy zszywki za pomocą płaskiego śrubokrętu i wyciągamy je za pomocą kombinerek
                          13. Obcinamy nadmiar skaju za pomocą noża do tapet. To zadanie wykonujemy najpewniej w 2-3 etapach
                          14. W ostatnim etapie cięcia kładziemy nóż płasko na powierzchni frontu, dociskamy go palcami i prowadzimy wzdłuż krawędzi cięcia nóż powinien być być pod lekkim kątem, a przesuwając go powinniśmy kierować się do środka frontu - zielona strzałka. W ten sposób podczas cięcia dociskamy powierzchnię skaju do boku
                          15. Całkowite obcięcie skaju finalizuje nasze zadanie.
                          Uwagi:
                          Skaj można stosować wszędzie tam gdzie chcemy uzyskać ciekawą jednorodną strukturę określonej barwy. Jest on doskonałym tanim zamiennikiem czarnego lakieru. Łatwość jego aplikacji powoduje, że nie musimy się ograniczać wyłącznie do "frontów" naszych kolumn. Równie dobrze można z jego pomocą wykończyć obudowy wzmacniaczy audio czy podstawki pod kolumny.
                          Żółwik
                          Przykłady innego wykorzystania skaju:
                            Ostatnie zdjecia moga mylic, bo chyba nie masz z dwch stron na calej powierzchni skaju i na drugiej focie kolce polozyles tylko pogladowo na ladniejszej stronie?
                              Ok umieszczamy :) .
                              Ja mam tylko jedno pytanie odnośnie oklejnia. Widzę, że odcinasz skórę równo z powierzchnią płyty, czy po przyklejeniu takiego frontu do kolumny nie widać tego? Nie ma to tendencji to jakiegoś odłażenia badź wyłażenia jakiś frendzli ?
                                No właśnie. Ten sposób nie jest zły ale myślę iż na stronie powinna być zamieszczona wersja ze skajem naciągniętym do niewidocznej strony deski i nie obcinanym tuż przy rancie. Żółwik zrobił tak w swoich kolumnach i może tego nie widać. Inny zrobi, będzie miał mdf szerszy o 1-2mm od reszty kolumny i będzie widać surową płytę. Przy tak mocnym naciąganiu i klejeniu tego Henkelemmożna uciąć pół centymetra wewnątrz a nie na samym rancie. Tak mała powierzchnia w środku nie sprawi, że ciężej ją będzie przykleić do reszty kolumny, a będzie miała zbawienny wpływ na prezentację kolumn, gdy poszczególne wymiary nie będą dokładnie takie same.
                                  Artykuł dodany do tutoriali, niestety oporna natura naszego serwisu nie chce się poddać i umieścić newsa na stronie głównej, zupełnie nie wiem w czym tkwi problem :lol:
                                    Zamieszczone przez gooralesko Zobacz posta
                                    No chyba się nie zgodzę tak do końca... Jeśli zrobimy "zakładkę" to jak później przykleimy ten front do reszty kolumny? Klej nie złapie jeśli między drewnem a drewnem będzie coś innego...
                                      Jakoś ludziom się udaje przykleić. Mi również.
                                        Cóż... Więc niby jak? bez żadnych podfrezowań? przecież ma być klejona płyta do płyty, a ty chcesz miedzy to dać dermę? Weź mi to zobrazuj jakoś
