wciśnięta kopółka przeciwpyłowa w GDWK-10-250-8-AWX
    Witam ostatnią zobaczyłem że mam wciśnięte wciśnięte kopółki przeciwpyłowe w GDWK-10-250-8-AWX ( FX 200 Diy ) udałą mi się wyciągnąć je za pomoco odkurzacza ale jeszcze minimalne ślady są czy będzie miałą jakieś znaczenie w jakości dzwięku ( czy pogorszy się jakość ) ?
    Zamieszczone przez dareks1990 Zobacz posta
    nie ma takiej w tym glosniku :p
    na pomiarach roznica bedzie. w odsluchu raczej nie uslyszysz
    zaloz maskwonice lub pilnuj maluchow/sprzatajacej mamy :p
      Nie musisz odkurzaczem
      Delikatnie wymasuj kopułkę sama wyskoczy
        Największy problem przy takim wciśnięciu to to, że mógł się zmienić minimalnie profil cewki kopułki - wpływa to co prawda na dźwięk ale to można pominąć - problemem jest to że mogło się zmienić położenie cewki w szczelinie i głośnik może mieć potworne zniekształcenia (cewka obcierająca o szczelinę). Jeśli coś takiego się stanie to trzeba wykręcić głośnik podać sygnał około 500Hz (bez zwrotnicy) obluzować śruby na froncie i delikatnie przesuwając cewkę znaleźć punkt w którym nie będzie słychać zniekształceń. Dokręcić front i zamontować głośnik z powrotem.
          Zamieszczone przez Sound Wave Zobacz posta
          lepiej podaj jeszcze na jakiej mocy, zeby pozniej nie bylo pretensji ze glosniki sie spalily
            Nie mam dzieci ani młodszego rodzeństwa , nie mam też żadnych zwierząt w domu wiec dlatego nie myślałem o maskownicach .
            Mam za to siostrzenców którzy w ramach nudy znaleźli sobie zajęcie.
            Wczoraj sprawdziłem czy głośniki jeszcze działają jeden wydaje się być ok chociarz przy moim obecnym wzmacniaczu nie grał / i nie gra czysto wiec dlatego kolumny czekały na inny wzmacniacz .
            Niestety drugi głośnik nie miał tyle szczęścia słychać i to bardzo wyraźnie charczenie i ocieranie się cewki . . Da się jeszcze coś z tym zrobić czy tylko regeneracja pomoże ?
              zazwyczaj to wlasnie goscie a nie swoi robia takie szkody
              przeciez SW wyzej napisal co trzeba zrobic
                Napisał tylko ja nie mam pojęcia jak nadać taki sygnał i jakie urządzenia będą mi potrzebne ?
                  to moze faktycznie lepiej wyslij na regeneracje
                    Może ktoś zna jakiś firme lub osobę prywatna która zregenerowała by mi głośniki ?
                      Wyślij do STXa
                        Zamieszczone przez benek161 Zobacz posta
                        Wyślij do STXa
                        dzięki wyśle im dziś zapytanie ile za regeneracje sobie zażyczą .
                        Chyba że regeneracja jest równie łatwa jak w tonsilu GDWT 9/80 bo akurat ten głośnik regenerowałem i gra porównywalnie jak przed naprawą ?
                        Jeśli regeneracja jest łatwa to czy wystarczy mi cewka czy coś jeszcze ?
                        http://www.stx.pl/cewka-z-membrana-w...250-8-awx.html
                          pisz PW na sound wave'a - powinien zrobic to po kosztach wysylki + piwo
