DAC diy czy może coś z gotowych
    Witam, piszę z zapytaniem jaki DAC najlepiej by się sprawdził do codziennego słuchania muzyki. Głównie zależy mi na tym by ominąć kartę muzyczną w komputerze która jest spod znaku VIA. A że korzystam z słuchawek 5.1 to niestety wszystkie wtyki mam zajęte, dlatego też szukam rozwiązania jak ominąć ustawienia 5.1 na stereo. Najlepszym rozwiązaniem było by podłączenie DAC'a pod USB,ale rozważam też DAC z wejściem cyfrowym (RCA lub optycznym). Prosiłbym o jakieś rozwiązania. niestety wyszukiwarka nie akceptuje słów które mają 3znaki.
    Kup EMU :P
    - taniej
    - lepiej
      Ale z tego co się orientuje Emu nie ma wejścia cyfrowego. A przydało by mi się bardzo w moim przypadku. Domyślam się ze DAC działa z wszystkimi systemami,ale lepiej mieć drugie rozwiązanie. @raven1985 a z jakiego ty rozwiązania korzystasz ?
        emu 0404 ma we. cyfrowe.
        Ja mam emu i mój robiony dac ale on nie jest do kopiowania :)
          A ktoś z forumowiczów ma inny pomysł lub korzysta z innego rozwiązania ? I podzieliłby się swoją opinią...
            Powiedz może ile jesteś w stanie wydać bo jednak EMU w niższym segmencie cenowym to najlepsze co może być a w wyższych - no cóż, powiedźmy, że te wyższe zaczynają się od 1k PLN i 2k+ PLN za Magic DAC Plus.
            Ale coś czuję, że nie chcesz tyle wydawać więc EMU to naprawdę świetne DAC'e za taką cenę.
              Lampucera Maxi
              marcinsywala.pl
                Zamieszczone przez Hermes Zobacz posta
                Lampucera Maxi
                Z odpowiednią kostką i zasilaniem naprawdę przyzwoity DAC, nawet bym powiedział, że ambitniejszy :)
                  A powiedzcie mi jak wygląda sprawa EMU na PCI ?
                    Zamieszczone przez dzwiedziu Zobacz posta
                    A jak ma wyglądać? EMU 0404 jest też na PCI i PCIe.
                    I to całkiem przyzwoicie też - miałem kiedyś EMU 0404 na PCIe ale niestety spaliła się.
                      Lampucera Maxi
                      Wiesz może (lub ktokolwiek wie) gdzie u nas można ją kupić lub wersję mini? Na ebayu w Chinach mają tylko wersję mini. Dobrze by było gdyby u nas można było gdzieś ją dostać :)
                        A na allegro kupiłem
                        marcinsywala.pl
                          Chodzi mi o to czy to jest to samo, czy może się czymś różni że ludzie wolą zewnętrzną.
                          Dużo osób poleca emu i tyle, a zawiele nie pisze o jej odmianach.
                            Znalazłem taki wątek na temat E-MU 0202 USB
                            Do rzeczy. W związku z przesiadką na 64-bitowy system (Siódemka) planuję wymianę karty dzwiękowej. Aktualnie posiadam E-Mu 0202 USB, która oficjalnie nie wspiera żadnej wersji W7 ale sterowniki z Visty dają radę na wersji x86. Czytałem jednak, że w przypadku x64 nie jest tak kolorowo.
                            Czy ktoś może zaprzeczyć potwierdzić to co wyżej jest napisane ?
                            Dodam że ja korzystam z W8 64bit
                              Mam W7 64 bit i karta działa, sterowniki jakieś udało mi sie zassać z sieci. Jedynie jak komputer sie uspi muszę kartę włączyć i wyłączyć. Masz do mnie 13km, jak chcesz to zapraszam sprawdzisz sobie EMU 202.
                                Lampucera nie przyjmuje gęstych plików po USB. Dla mnie to ją skreśla na starcie.
                                  Przyjmuje, chyba że piszesz o 24BIT/352.8kHz :)
                                  EDYTA: zapomniałem o 24BIT/192kHz
                                  marcinsywala.pl
                                    ...a czy, ktoś z Was miał " bliską styczność " z układem ES9018, lub z takim kitem: http://www.ebay.pl/itm/ES9018-32bit-...item1e7a06e896
                                      A to ma w ogóle wejście USB? Bo jakoś tak szukam na fotkach i nie widzę.
                                      ---------- Post dodany o 20:06 ---------- Poprzedni post o 20:04 ----------
                                      Tutaj widać miejsce na płytce http://archiwumallegro.pl/dac_lampuc...615583622.html
                                      Ale jeśli tam rzeczywiście jest kość BB PCM2902 to ona na pewno nie wspiera gęstych plików.
                                        Nie każda ma
                                        ---------- Post dodany o 20:09 ---------- Poprzedni post o 20:08 ----------
                                        Gęste pliki na układzie Tenor TE7022L chodzą
                                        marcinsywala.pl
