Wide range Tang Band W6-1916
    Właśnie kupiłem dwa TB W6-1916 w pięknej promocji na stronie http://oaudio.de/Loudspeaker-drivers...1916::773.html
    Ich widok ucieszył moje oczy i niedługo ucieszą moje uszy , uzupełnione o aktywne doły i ew.wysoko ciętą wstęgę cd3 :)
    Amethyst Trinnov Audio
    i...?
      I wiem że sam może dobrze grać bez zwrotnicy , ale gdybym zastosował dodatkowo wstęgę np grającą od 8 khz to nie lepiej byłoby ją podłączyć osobno poprzez filter górnoprzepustowy i mały wzmacniacz tripath ?.
      Oczywiście na razie teoretyczne pytanie.
      ---------- Post dodany o 10:40 ---------- Poprzedni post o 10:38 ----------
      http://www.highfidelity.pl/@main-1751&lang=
        Zamieszczone przez bolonietoperz Zobacz posta
        Tego nie wiesz jeszcze. Nie wiesz też jaki będzie efekt BS.
        Tego nie kumam trochę.. Po co kupować w takim razie taki drogi głośnik aby dodatkowo go wspomagać od 8kHz i później od dołu jeszcze? Wychodzi na to, że nie taki fajny ten TB aby grał sam i do tego jeszcze bez zwroty... :)
          na pewno będzie aktywny dół z regulacją filtrowania i wzmocnienia w obudowie zamkniętej , bo pojedynczy głośnik to za mało na mój pokój , co do wstęgi będę wiedział jak posłucham .
          w kolumnach z linku powyżej gra sam ...
            Tyle jego, że można go tak wysoko uciąć (zaleta szerokopasmówek....)
              Nie -tyle jego- jak nie słyszałeś to nie mów , ja posłucham to zdecyduje. Na razie mogę poczytać jak to zrobili inni , nie wszystkie szerokopasmówki grają tak samo a w szczególności tak zaawansowany jak TB W6-1916 . Jeśli ktoś do tej pory słuchał szerokopasmówek samochodowych niech sobie daruje ocenę brzmienia. Poniżej dwa rożne głośniki w 3 zastosowaniach , sonido np. w jednej gra ze wstęgą w innej sam.
              http://www.highfidelity.pl/@main-1411&lang=
              http://www.highfidelity.pl/@main-1142&lang=
                Czemu nie wziales Sonido? Wyszloby taniej i mozliwie ze lepiej
                  Nie mogę ich porównać , ale korektor fazy drewniany wydaje mi się bajerem mającym kojarzyć się z ,,naturalnym,,brzmieniem. Korektor fazy w tym TB jest wyjątkowy i na pewno skuteczniejszy.
                  ---------- Post dodany o 11:00 ---------- Poprzedni post o 09:44 ----------
                  Wpływ na dźwięk ma kształt , a nie to czy jest z drewna czy aluminium. Poza tym zawieszenie membrany też jest solidniejsze.
                    Kupowanie głośnika szerokopasmowego po to, żeby uzupełnić jego pasmo od góry i od dołu to trochę dziwny pomysł. Już kiedyś ktoś wymyślił głośnik do pracy w układzie 3drożnym - nazywa się to głośnik średniotonowy :)
                    Nie oszukujmy się - albo lubimy szerokopasmówki takimi jakie są - albo nie pchamy się "na siłę" jeśli nam nie pasuje.
                      no ubawiłem się.:biggrin:
                      Nie chodzi mi o głośnik średniotonowy bo ten musi być cięty z dołu i góry w określonych niezbyt oddalonych miejscach, Zależy mi na szerokopasmowcu który ze swoich naturalnych możliwości zagra pełne pasmo wokalne z rezerwą z góry i dołu , ale przecież najniższego dołu nie zagra, a basreflexu nie chcę. Sprawdził się u mnie aktywny bas w obudowie zamkniętej. Aktywny podział subów to nie to samo co pasywny podział kolumny 3 drożnej . Co do góry to zobaczymy , jeśli będę potrzebował wstęgi to będzie grała prawdopodobnie od 10 khz i właśnie nie chce by zwrotnica dzieliła na stałe pasmo wysokie między TB a cd3. Wolę wstęgę napędzić osobnym wzmacniaczem, gdy będzie potrzebna a wygląda na to , że będzie to nie zawsze używany dodatek.
                        Naprawdę nie rozumiesz co SW piszę ?
                        Sentencją głośnika pełnopasmowego ( bo ty takowy posiadasz, a którego nie można mylić z szerokopasmowym) są cechy które nie występują nazwijmy to w tak prosty sposób jak w konstrukcjach dwu/trzy drożnych. Tj. SPL, Faza, THD.
                        Przetwornik pełnopasmowy jest inaczej konstruowany....
                        Jeśli ty teraz chcesz wyciąć jego skraje pasma i i tak uzupełnić je, to SW Ci prosto myślę napisał, że do takiego zabiegu wymyślono głośnik średniotonowy. Robiąc konstrukcje 3 czy 2 way na pełnopasmowym to lekka "profanacja jego duszy" Do takiej konstrukcji mógł byś spokojnie użyć głośnika średniotonowego osiągając lepsze (inne) rezultaty.
                          Te glosniki TB maja bardzo dobre wysokie tony. Przerabialem juz te szerokopasmowce w internecie i nie bedziesz potrzebowal wysokotonowki. Jedynie beda problemy z kierunkowoscia ale warto bedzie ja wykorzystac, do utemperowania tej narastajacej charakterystyki.
                            1. nie mam zamiaru TB ciąć ani z dołu ani z góry.
                            2. dusze pominę , nie interesują mnie basreflexy ani tuby i tl-ki , ani inne dudniące dziury.
                            3. o Ardento ALTER nie słyszałeś ? są na szerokopasmowcu a pasywne 3 drożne...
                              Często się spotykałem na forum tutaj z pomysłem zastosowania fullrangea jako średniotonowca :) W sumie po co jak mamy typowe głośniki średniotonowe:) Pełnopasmowiec to też swojego rodzaju pójście na kompromis jak zwykle w audio to bywa. Ktoś kto słuchał dobrego wysokotnonowca nie będzie chciał wracać, do tych "przeciętnych" wysokotonowych ( a fullrange pewnie ma gorsze wysokie od przeciętnego wysokotonowca), tak samo z średniotonowym. Warto posłuchać też dźwięku z dobrej elektroniki - przedwzmacniacz + końcówka mocy + odtwarzacz to średnie kolumny zaczynają grać znacznie lepiej (czarować)
                              Niektórzy powiedzą wzmacniacz to wzmacniacz Porsche i maluch to też oba samochody Ktoś będzie miał radoche jazdy porsche a inny maluchem Pyatnie co to jest dobra elektronika(wzmacniacz)(ktoś tu może zapytać ) to jak zapytać co to jest dobry samochód
                                któryś ze starych forumowiczów chciał dodawać wysokotonówkę do szerokopasmowca W3 i nie krytykowano go tutaj tak jak moich zamierzeń.
                                poza tym do głowy mi nie przyszło ciąć tego szeroko,sory,pelnopasmowca, cały czas mówię o uzupełnieniu aktywnym basem w zamkniętej obudowie i jasne że z niskim filtrowaniem. Wstęga od początku to ewentualność.
                                  Pamiętam że niektórzy z władz tego forum niedawno mieli taki pomysł, nikt nie krytykuje :) Warto jak najwięcej opinii zasięgnąć:)
                                    Panowie nie ma się co droczyć :) Szerekopasmowiec to zwykły niskośredniotonowiec z dodatkiem stożka, który dodaje pseudo wysokie tony Niektórzy dorabiają mity do szerekopasmowca, a ten dzwięk jest związany z filtrowaniem głośnika
                                    Napisałem już z 5 postów a suma postów w moim profilu się nie zmienia w ogóle, jaja se ktoś robi
                                    Acha w offtopicu nie warto pisać, będę unikał tutaj komentarzy
                                      dobra nie musisz się klaniaćir0nhide
                                      post założyłem żebyście też mogli skorzystać z tej promocji zanim jest bo 40% nie leży na ulicy , a że było i.... to jest afera.
                                        głośniki pewnie bardzo łądnie zagrają dobrze zaaplikowane :)
