bolonietoperz proponowałbym liczyć się trochę ze słowami...
Wide range Tang Band W6-1916
Zamieszczone przez bolonietoperz Zobacz postagdzie trzeba ustalić podział i proporcje efektywności.
Też trzeba wyrównać efektywność, ustalić podział i zgrać głośniki :)
być może wystarczy na wstęgę sam kond być może nie .
Bez pomiarów się tego nie dowiesz
Zamieszczone przez bolonietoperz Zobacz postasłuszne stwierdzenie , zobaczę jak całość zagra bez zwrotnicy i ewentualnie wtedy tak zrobię.
Truje bo widzę że się naczytałeś jakiś filozofii a umykają Ci rzeczy podstawowe , istotne, od których będzie zależało jak to zagra ostatecznie :)
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postaale dokładnie jest to przypadek zwrotnicy :)
no i o to chodzi :) kombinuj :)
Truje bo widzę że się naczytałeś jakiś filozofii a umykają Ci rzeczy podstawowe , istotne, od których będzie zależało jak to zagra ostatecznie :)audiofil nie lubi plików i DSP nie chcąc wiedzieć że w studiu cały czas używa się DSP i nagrywa się najpierw do plików 24 bit ...
Amethyst Trinnov Audio
Zamieszczone przez bolonietoperz Zobacz postanie obrażam cie , a tylko przytaczam twoje słowa...
Zamieszczone przez bolonietoperz Zobacz postaLuSzTi i nawrócony dolphin123 , jeśli tak chcecie proszę bardzo , 3 way pozwoli wam przywalić po ,,watach ,,, ale musicie się liczyć z podziałem w częstotliwościach wrażliwych dla słuchu.
kombinuje, ok , dabyl kiedyś pisał że jak ktoś spróbuje wyskoczyć z czymś nowym , nietypowym to od razu niektórzy przekonują go że ,nie rozumie,,
---------- Post dodany o 13:02 ---------- Poprzedni post o 12:57 ----------
Zamieszczone przez dolphin123 Zobacz postaPokaż w którym miejscu. Jeżeli nie, to czeka Cię ostrzeżenie na początek, aby zastanowić sie nad tym co powinieneś pisać a czego nie.audiofil nie lubi plików i DSP nie chcąc wiedzieć że w studiu cały czas używa się DSP i nagrywa się najpierw do plików 24 bit ...
nie obrażaj się tylko pomyśl :)
Dajesz "szerokiego" pełnym pasmem.
Do tego wstęgę.
Dasz konda ale to będzie łagodny filtr więc dużo poniżej tych przykładowych 10k w jakimiś zakresie głośniki będą grać to samo pasmo.
I co się stanie ?
Mogą się ich SPL dodać a mogą odjąć .
W praktyce w pewnych pasmach się "trochę dodadzą" a w innych "trochę odejmą"
I nie będziesz miał w miarę równego pasma tylko jakieś góry skaliste
Wstęga będzie dużo efektywniejsza zapewne od tej szerokopasmówki więc część pasma będzie znacznie głośniejsza niż pozostałe.
Zamieszczone przez bolonietoperz Zobacz postaTB nie będzie filtrowania
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postanie obrażaj się tylko pomyśl :)
Do tego wstęgę.
I co się stanie ?
ale co strasznego w tym filtrowaniu jest ? tym bardziej że będzie wysoko ?audiofil nie lubi plików i DSP nie chcąc wiedzieć że w studiu cały czas używa się DSP i nagrywa się najpierw do plików 24 bit ...
Zamieszczone przez bolonietoperz Zobacz postasory za nawrócony , w wątku o małych szerokopasmowcach mieliście nieco inne zdania
Dla Ciebie ten TB jest wybitny, a dla mnie czysta fizyka mówi, że 6 calowy głośnik nie zagra dobrze wysokich tonów, nie tak jak głośnik z lekką membraną o średnicy 25mm.
Oczywiście zrobisz jak uważasz i nikt Ci tego nie zabroni. Ale jak pisałem - szerokopasmówki są dla ludzi, którzy godzą się na ich ograniczenia i niedoskonałości. Ja się nie godzę, bo dobrze zrobiona konstrukcja 3-way w większości aspektów będzie lepsza, choć oczywiście zwykle wymaga innej amplifikacji. Coś za coś - jak zawsze w audio.
Poza tym skupiasz się na kupnie drogiego kondka a zupełnie zapominasz o podstawach, o których napisał Raven.Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
są kolumny z niezbyt ładnym wykresem a ładnie brzmiące , posłucham i podejmę decyzję:cool:
---------- Post dodany o 13:54 ---------- Poprzedni post o 13:39 ----------
nie ma kolumn doskonałych , porównując 6 calowe szerokopasmówki oczywiście po wykresach ten TB wydaje się najkorzystniejszym wyborem, ale mms większości średniotonowych a mniejszych głośników jest taki jak w tym TB a jego magnes wiele silniejszy. Pewnie że duży głośnik do basu mniejszy do średnich , najmniejszy do wysokich ale ich granice mogą być nie takie totalnie oczywiste.
---------- Post dodany o 18:41 ---------- Poprzedni post o 13:54 ----------
ciekawe czy w Ardento nikt nie słyszał o głośniku średniotonowym ...audiofil nie lubi plików i DSP nie chcąc wiedzieć że w studiu cały czas używa się DSP i nagrywa się najpierw do plików 24 bit ...
Zamieszczone przez bolonietoperz Zobacz postaciekawe czy w Ardento nikt nie słyszał o głośniku średniotonowym ...
Zamieszczone przez bolonietoperz Zobacz postasą kolumny z niezbyt ładnym wykresem a ładnie brzmiące , posłucham i podejmę decyzję
Ale odrzucając filtry i pomiary zamykasz sobie drogę do zrobienia tego jak należy .
Jak Ci się podoba wstęga filtrowana kondem i szrokopasmowiec OK .
Ale niech to będzie świadomy wybór .
Potem przyzwyczaisz się do takiego potworka z charką od "iwana do pogana" "posiedzisz" na tym jakiś czas i potem normalne kolumny z wyrównanym pasmem już grać Ci nie będą
Jedź na AS posłuchaj Pancin-ów(12cm iluminator, kopułka berylowa + 2*18cm aluminium na dole )
(cena 80 tys euro)
10 khz pytasz skąd się wzięło , posłuchałem sobie pasm i to pasmo jest już ledwo słyszalne , biorąc pod uwagę że spadek będzie 1 rzędu to i tak nie sięgnie za daleko.
---------- Post dodany o 19:50 ---------- Poprzedni post o 19:41 ----------
ceny to inna sprawa , ten głośnik TB kosztuje tyle , a kolumna bez zwrotnicy na nim 10 razy więcej , na pewno jednak nie jest potworkiem.
---------- Post dodany o 20:00 ---------- Poprzedni post o 19:50 ----------
może myślisz teraz , on jest przygłuchy , ale marketing pisze na byle kolumnie 20 hz do 20 khz i ludzie myślą że tak jest,
nastolatek niektóry dochodzi w rejony 20 khz , ja jednak w moim wieku mam już nieco gorzej, dlatego taki TB może być wystarczającym rozwiązaniem.
cd 3 gra wg .fabryki do 40 khz - nikt poza nietoperzami tak nie słyszy, ale wiadomo , to co słychać jest dobre.audiofil nie lubi plików i DSP nie chcąc wiedzieć że w studiu cały czas używa się DSP i nagrywa się najpierw do plików 24 bit ...
Ten glosnik nie potrzebuje wspomagania superwysokotonowcem. Problem polega na tym, ze jesli ma on grac bez zadnej zwrotnicy, to bedzie musial miec spora odgrode. Mimo to, tonow wysokich moze byc zbyt duzo, tak wynika z pomiarow producenta.
Prawde mowiac nie bedzie to prosty w aplikacji glosnik. Napewno warto posluchac, ale trzeba miec troche wiedzy i doswiadczenia jak wyciagnac z niego max mozliwosci.
dla czego sporą odgrodę , odgroda dotyczy basu , czy ściślej fal większych niż powierzchnia źródła , ma być OZ z aktywnym basem który da radę wysokiej efektywności TB,audiofil nie lubi plików i DSP nie chcąc wiedzieć że w studiu cały czas używa się DSP i nagrywa się najpierw do plików 24 bit ...
Zamieszczone przez bolonietoperz Zobacz postadla czego sporą odgrodę , odgroda dotyczy basu , czy ściślej fal większych niż powierzchnia źródła , ma być OZ z aktywnym basem który da radę wysokiej efektywności TB,
A o dyfrakcji i bafel step słyszałeś ?Last edited by raven1985; 04.10.2013, 20:02.
Zamieszczone przez bolonietoperz Zobacz postaArdento
kolumny są szerokie , pochylone (akustyczny filtr )
---------- Post dodany o 21:03 ---------- Poprzedni post o 21:02 ----------
Nie na temat...Zamieszczone przez bolonietoperz Zobacz postasłyszałem o destylacji i o dyfrakcji
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postano tam to jest z głową jednak zrobione :)
Nie na temat...autokorekta przeklęta audiofil nie lubi plików i DSP nie chcąc wiedzieć że w studiu cały czas używa się DSP i nagrywa się najpierw do plików 24 bit ...
Zamieszczone przez bolonietoperz Zobacz postata szerokość wynika z ogrody potrzebnej do uzyskania jakiegoś basu z tego niskotonowego a nie BS szerokopasmowca.
