Lista zainteresowanych na płytki softstartu jaskiniowca
    Żeby nie robić syfu w głównym wątku o E 450, zakładam dodatkowy temat.
    Chcę zobaczyć czy jest wystarczające zainteresowanie by stworzyć zamówienie na płytki.
    INFO na temat softstartu:
    Zamieszczone przez jaskiniowiec Zobacz posta
    Tak to wygląda ten rozruch do tych traf .
    Zrobiłem to tak żeby można złożyć to coś na prymitywa , czyli wystarczy zalutować cztery trany parę rezów i można włączać przełącznikiem bistabilnym - nie może nie działać .
    Po dorzuceniu przerzutnika i kilku elementów smd przyciskiem monostabilnym - wandaloodpornym .
    po dorzuceniu od spodu jeszcze jednego scalaczka i kilku elementów smd sensorem dotykowym - jest to niewrażliwe na wyładowania elektromagnetyczne .
    Jeżeli ktoś zalutuje transoptorek to będzie sobie mógł tym sterować jakimś innym sterownikiem
    Pcb koszt ok 20 zł plus przesyłka . Jak będzie jakieś zainteresowanie to wam to zamówię .
    Co do tych wielkich sterowników które dawniej pokazałem, to będą jeszcze znacznie rozbudowane, powstanie przejściówka na innym procku wpinana w slot tego starego , układzik będzie można obsługiwać impulsatorem - tym samym wzmacniacz , wyświetlacz itp .
    Tak więc zaczynam listę zainteresowanych
    1. scythe1123 1 sztuka
    Zrób od razu w zamówieniach - zaraz komuś pasować nie będzie w tym miejscu :-)
      w zamówieniach tym bardziej im będzie nie pasowało, bo za mało konkretów...
        2. janusz -1 sztuka
          2. janusz -1 sztuka
          3. micha7n - 2 sztuki
            2. janusz -1 sztuka
            4. harnas1201 - 2szt
              2. janusz -1 sztuka
              5. Pteterycz - 1 szt
                2. janusz -1 sztuka
                6. madelektronik - 1 sztuka
                  Panowie biorąc pod uwagę ze przechodziłem tą samą drogę, warto zrobić odrazu listę w zbiorowych zamówieniach, nie trzeba bedzie 2x zapisywać sie jak w przypadku traf.
                  scythe1123 zapytaj jak zmienna sie cena w zależności do ilości chętnych.
                    2. janusz -1 sztuka
                    7. huari - 2 sztuki
                      Jeżeli są jakieś sugestie , zmiany to pisać , postaram się jeszcze troszkę poprawić zmniejszyć .
                      Koszt złożenia tego jest stosunkowo niewielki , transformatorek gabarytowo pasuje z każdego zasilacza antenowego. Mogą piny nie pasować, zawsze można coś pokombinować , można tez kupić taki jak trzeba . Ten układzik od przełączania to jest koszt ok 10 zł , elementy pospolite które walają się każdemu w szafce sprawy groszowe .
                      Jedynie ten soft start wychodzi drożej w budowie ok 40 zł .
                      Co do kosztu pcb to zależy od ilości zainteresowanych , jeżeli będzie więcej chętnych to to zamówię w chinach .
                      Jeżeli było by naprawdę sporo osób to zrobię do tego pcb dwustronną znacznie mniejsza , z lepiej poprowadzonymi ścieżkami prądowymi, Wtedy gdybym to zamówił w chinach i tak koszt będzie żałosny ale tak powyżej 100 szt .
                        2. janusz -1 sztuka
                        7. huari - 2 sztuki
                        8. kaman777-2szt.
                          2. janusz -1 sztuka
                          7. huari - 2 sztuki
                          8. kaman777-2szt.
                          9. piglet11 - 1szt.
                            W zasadzie to jaskiniowiec zaoferował się, że może zamówić pcb, więc pytanie o cenę to bardziej w jego kierunku.
                            Chodzi o to, żeby się zorientować jaka ilość będzie zamawiana.
                            Niestety wcześniej jak było zamówienie na kit do e 450 to wylądowało w koszu ze względu na brak niektórych info, z tym tematem pewnie by było podobnie.
                              2. janusz -1 sztuka
                              7. huari - 2 sztuki
                              8. kaman777-2szt.
                              9. piglet11 - 1szt.
                              10. dzabij - 1 szt
                                2. janusz -1 sztuka
                                7. huari - 2 sztuki
                                8. kaman777-2szt.
                                9. piglet11 - 1szt.
                                10. dzabij - 1 szt
                                11.wito33 - 1 szt.
                                  2. janusz -1 sztuka
                                  7. huari - 2 sztuki
                                  8. kaman777-2szt.
                                  9. piglet11 - 1szt.
                                  10. dzabij - 1 szt
                                  11.wito33 - 1 szt.
                                  12. dzwiedziu - 3 szt.
                                    2. janusz -1 sztuka
                                    7. huari - 2 sztuki
                                    8. kaman777-2szt.
                                    9. piglet11 - 1szt.
                                    10. dzabij - 1 szt
                                    11.wito33 - 1 szt.
                                    13. szastal - 2 szt
                                      2. janusz -1 sztuka
                                      7. huari - 2 sztuki
                                      8. kaman777-2szt.
                                      9. piglet11 - 1szt.
                                      10. dzabij - 1 szt
                                      11.wito33 - 1 szt.
                                      13. szastal - 2 szt
                                      14. Hermes - 1szt
                                      marcinsywala.pl
                                        2. janusz -1 sztuka
                                        7. huari - 2 sztuki
                                        8. kaman777-2szt.
                                        9. piglet11 - 1szt.
                                        10. dzabij - 1 szt
                                        11.wito33 - 1 szt.
                                        13. szastal - 2 szt
                                        14. Hermes - 1 szt
                                        15. awaria - 1 szt
