Zwrotnice od czego zacząć? [poziom easy]
    Nie namawiajcie początkującego do korzystania z SW, bo wątki typu http://diyaudio.pl/showthread.php/26...rkshop-problem stale będą odświeżane.
      Nie bawiłem się tym i nie wiem. Nie używam SW, ale jeśli zrobisz testy tego programu na WIN7 z nakładką XP to się podziel doświadczeniami. Wiele osób pewnie jest tym zainteresowana i na tym skorzysta.
      Nie odpalałem jeszcze SW na tej nakładce, ale może spróbuję przy czasie i wrzucę efekty zmagań
        Tzn, o co ci chodzi w tej sugesti?
          Ten program jest nieintuicyjny i trudny w obsłudze więc będzie frustrował początkującego użytkownika. Lepiej żeby do pomiarów od razu uczył się ARTA.
            No dobra, ale czy potrzebne części tzn. JIG i Preamp będą kompatybilne z ARTA?
            Btw. Komputer z starym XP mam, także tutaj nie będzie problemu z odpaleniem programów :P
              Jig do Arta jest troche inny, prostszy. Preamp nie ma znaczenia.
                No to już po ptakach bo części do JIGa zamówiłem już :/
                  Ale mozna mierzyc w Arta i bez jiga.
                    W jaki sposób? jest jakiś tutorial?
                      http://artalabs.hr/support.htm google Twoim przewodnikiem :)
                        Zostanę przy SW :P Pomęczę się z nim ale ogarnę go, szybko ogarniam takie programy :)
                          Jig różni się tylko nieznacznie układem i wartościami rezystorów. Diody zabezpieczające te same, złącza, przełączniki też się nadadzą. Kwestia dokupienia lub spasowania kilku rezystorów.
                            Witam:
                            możecie rzucić okiem, czy ten mikrofon to oryginalny Panasonic WM-61A
                            http://www.konektor5000.pl/index.php...68&zapytanie=1
                              Zamieszczone przez sauro Zobacz posta
                              Witam:
                              Nie. Kupno oryginalnej wkładki Panasonic graniczy z cudem.
                                tak swoja droga jak je odróżnić od całej reszty?
                                  Cena z linku 40 złotych. Przekonuja że to oryginały.
                                  Gdzie polecacie kupic jak najlepszy zamiennik tej wkładki ?
                                    Nie ma jak najlepszy. Możesz kupić ża 1zł i trafisz dobrą z płaską charką, nie ma regóły. Problem w tym,że te panasonica były w miarę liniowe, przewidywalne.
                                      Czytam o tych mikrofonach że cud zdobyć nie produkują już czy co...
                                        Od paru lat już nie produkują.
                                          A może jest taki sam mikrofon innego uznanego producenta którym można zastapic tego Panasonica zamiast chińskich no-name'owych zamienników?
