Podfrezowanie frontu wysokotonówki
    Zobacz tu może coś ci pomoże http://www.troelsgravesen.dk/CENTER-641.htm
      Przyjedź, zrobimy na miejscu :)
        No i Irek_N pozamiatał....
          Jest problem nad którym się zastanawiam.
          Mianowicie odprysk czarnej powłoki.
          Jeśłi ta powłoka będzie taka jak na koszach wooferów Ushera (prawdopodobnie Scanów też), to ja tego nie widzę :sleep:
          Najgorsze jest to że nie da rady zrobić próby, czy ta powłoka się mocno trzyma czy słabo.
          Naklej przed frezowaniem na to porządną taśmę papierową, powinno zabezpieczyć przed odpryskami choć gwarancji nie ma.
          Ja bym to zrobił inaczej z resztą. Front wytnij z grubsza wyrzynarką jak najbliżej linii frezowania, wytnij szablon z mdf, przyklej szablon do frontu na taśmę dwustronną, dofrezuj resztkę frontu frezem z łożyskiem (frezarka zamontowana w "stole", ewentualnie trzymana "do góry nogami" choć bezpieczne i wygodne to nie jest, ale da się).
          Nic nie powinno odprysnąć, tniesz "z boku" krawędzią tnącą (a nie przez zagłębienie), do sfrezowania masz jedynie małą ilość materiału bo wcześniej dociąłeś wyrzynarką, etc.
            Zamieszczone przez MICHNIOR Zobacz posta
            Czasami wiór, który okręci się na frazie
            jak wior ma sie okrecic na fezarce? przeciez uzywamy frezow prostych, a tam wior jest krotki i nie ma szans nic sie zakrecic :p
            W porownaniu do predkosci frezowania w drewnie
            drewno a mdf/wior to zupelnie inna bajka. w prawdziwym litym drewnie obroty musza byc bardzo niskie bo pala drewno
            teoretycznie w alu tez obroty powinny byc nizsze, ale nie zauwazylem roznicy w jakosci skrawania
            jezeli jest to farba proszkowa to ona sie bardzo fajnie skrawa
            jak odtluscili powierzchnie przed malowaniem to nie masz czego sie bac
              Ja to czasem robie tak przy laminatach na przykład, że zarysowuję solidnie nożykiem oczekiwaną linię cięcia (przecinam laminat/lakier) i wtedy nic nie odpryskuje.
                Mi by było szkoda głośnika żeby mieć ten 1 cm bliżej siebie głośniki.
                  Też bym tego nie robił, ale chodzi o nietypowy design :)
                    marian chce mieć 2 cm :)
                    marian, chcesz uzyskać coś takiego jak w Sonus Faber Cremona Auditor ? napisz co to za kopułka będzie łatwiej, jak to jakiś usher to piłuj bo mam wolne fronty do nich
                    Ja bym ostatecznie zrobił tak, że odrysowałbym docelowy wymiar, zgrubnie zjechałby nadmiar na stołowej szlifierce z kamieniem a resztę, czyli ten minimalny naddatek który został zjechał frezarką.
                      Zamieszczone przez seba007 Zobacz posta
                      Nie :)
                      Ja chcę zostawić trochę przerwy między wysokim a średniakiem.
                      Audax TW025A20.
                      Jutro będę robił próbę z frezem w obudowie, zobaczę czy jestem w stanie taki frez wykonać frezarką górnowrzecionową z cyrklem (chodzi o dokładność).
                      Jeśli nie to będę musiał zrezygnować z frezowania frontu.
                        Zrób sposobem jaki napisałem wyżej to dasz radę
                          No kiedy właśnie nie.
                          marian mnie nie lubi, albo za daleko
                          Był za to na grupie ktoś, kto chciał wypożyczać czas CNC swojej maszyny. Mozę to jest jakiś sposób/bliżej?
                          Miłego.
                          Irek.N.
                          ps. Bielsko-Biała, ale nie potrafię zmienić na stronie "o mnie", Pawle, jak możesz to poprawić - bardzo proszę.
                            A ktoś wypożyczał tu ploter cnc nie ?
                            Wysłane z mojego Mi-4c przy użyciu Tapatalka
                              Ja nakładam głośniki na Siebie. Ale nie każdemu podoba się nie podfrezowany woofer.
                                I dobrze, bo to tez pewien plus dla lepszej zgodnosci fazowej.
                                  Zamieszczone przez Irek_N Zobacz posta
                                  marian mnie nie lubi...
                                  Jak mogę Ciebie nie lubić skoro nawet Cię nie znam/nie pamiętam
                                  Pamiętam jedynie awatar z kotem, a przynajmniej tak mi się coś kojarzy...
                                  Jechać w polskę aby zrobić podfrezowania w dwóch głośnikach to nie ma sensu.
                                  Jak będę miał do podfrezowania znaczną ilość, no to wtedy tak.
                                  A takie dwa to sobie sam ogarnę :)
                                  Jeśli wyglądało by to jak w konstrukcji Xaviana XN250, to mogło by być.
                                  W innym przypadku, czyli samo nałożenie woofera na TW w podfrezowaniu, to to faktycznie słabo wygląda.
                                    widzę, że już wyfrezowałeś
                                      Chciał bym tak
                                      Niestety jak zobaczyłem ten fornt to zrezygnowałem.
                                      Na jakimś tańszym spróbuję.
                                        To może po prostu zamów gotowy froncik z docelowym designem? :)
                                          Takie rzeczy to raczej przy masowej produkcji.
                                          Co innego jak front wygląda jak u PJ-tki, to nawet sam jestem w stanie zamówić coś takiego na laserze.
