Czy warto? Zestaw 2.1 proszę o opinie
    Witam.
    Znalazłem zestaw 2.1 który składa się z suba aktywnego sony sa-wm 40 i dwóch kolumn sony ss-e 317v .
    Zestaw ma służyć do naglosnienia pomieszczanie 25 m² i czasem pomieszczenia 35m² (siłownia)
    Zależy mi na bassie który będzie schodził w miarę możliwości nisko. Chodź wiem, że za ta cenę nie mogę oczekiwać za wiele (200zl to nie wiele ale myślę ze będzie to lepsze rozwiązanie niż mały zestaw sklepowych creative lub podobny) Muzyke jaką słucham to pop, muzyka elektroniczna, techno. Jestem majsterkowiczem wiec zbudowanie nowej obudowy do suba nie będzie problemu.
    Proszę o rade i opinie posiadaczy takiego zestawu
    Zamieszczone przez wiktor199208 Zobacz posta
    Zależy mi na bassie
    Na czym? :)
    Za 200zł jak najbardziej możesz to brać bo to w sumie jak za darmo.
      Zależy mi na bassie
      to taka nowa odmiana bassu😂
        Wkradła się literówka. Słyszał ktoś tego suba lub kolumn?
        Znalazłem kilka opini z przed kilku lat na zagranicznych forach to sub był chwalony.
        Miałem budować jakiś tani zestaw DIY ale mam okazje kupic wyżej wymieniony zestaw w bardzo niskiej cenie.
        Kulumny nie bada stały w salonie wiec gabaryty ani wygląd mi nie przeszkadza
          Ja słyszałem ten zestaw (cały segment Soniacza w dedykowanej oszklonej szafce + zestaw kolumn do kina domowego opartym na tych kolumnach i subie) jakieś 20 lat temu i mi się podobało.
          Wtedy to było moje marzenie :)
          Ale to było 20 lat temu...
            Jeszcze jedno pytanie ( banalne) ale jestem osobą trochę zieloną w tym temacie. Czy do suba wystarczy dostarczyć sygnał z laptopa, mp3 czy smartfona i wszystko powinno grać jak należy? Sub jest aktywny ale nie widzę regulacji głośności
              Tak, ale z komórki może być za słaby sygnał.
              No jak to?
              Pokrętła masz na górze suba z tyłu.
                Dzięki za odpowiedź!
                Jeśli ktoś napiszę cos jeszcze o brzmieniu to z góry dziękuję i pozdrawiam!
                  Duży wpływ na brzmienie będzie miało ustawienie zestawu oraz akustyka pomieszczenia. Więc zestaw grający to jedno, a możliwości pomieszczenia to druga sprawa :-) Najlepszą opinią będzie Twoja własna.
                    Dziękuję panowie za odpowiedzi!
                      witam. Kupiłem zestaw o którym jest mowa ale coś robię źle bo kolumny nie grają. Sub chodzi jak należy. wszystko podłączyłem tak jak na zdjęciu. czy do wejścia in tam gdzie podłączam kolumny tez powinien być dostarczony sygnał ?
                        To powinno być motto tego forum
                        Wiecznie narzekam:glare:
                        -Pieniądze szczęścia nie dają
                        -Kompromisy tym bardziej
                          VenOn pomożesz ?
                            Przecież tam gdzie podłączyłeś kolumny to jest przelotka wejścia wysokopoziomowego do suba, a nie wyjścia na kolumny :)
                            Te gniazda służą po to aby z kabli głośnikowych (wyjście wzmacniacza stereo) wziąć sygnał zasilający suba.
                            W gniazda "in" wpinasz kable głośnikowe wychodzące ze wzmacniacza stereo, a następnie z gniazd "out" wychodzisz kablami na kolumny.
                            Tak spięty system gra jako całość, kolumny + sub.
                            Nie masz wzmacniacza stereo? :)
                              Zamieszczone przez Ven0n Zobacz posta
                              Nie bardzo rozumiem o co chodzi, napisałem prawde, co nie ustawisz to zawsze będzie mialo znaczenie gdzie
                              Sam autor pisze: "Znalazłem zestaw 2.1 który składa się z suba aktywnego sony sa-wm 40 i dwóch kolumn sony ss-e 317v ." Sub aktywny, a aktywny zestaw 2.1 chyba robi drobna różnice
                                dla kompletnie zielonego ( czyli mnie) nie było wielkiej różnicy :) teraz już wiem o co chodzi.
                                wzmacniacza nie mam :/ a jak się domyślam to bez niego zestaw po prostu nie zagra. posiadam mniejszy zestaw komputerowy 2.1 i moje pytanie brzmi czy z niego mogę wziąć sygnał ?
                                nie wiem czy to rozwiązanie będzie miało sens bo w zestawie 2.1 będą dwa rożne podziały częstotliwości dla suba i satelitek
                                  http://allegro.pl/modul-wzmacniacza-...950119727.html (Moduł wzmacniacza audio 2x10W PAM8610 klasa D)
                                  Przynajmniej byłby jakiś związek z DIY ilu ohmowe są te kolumny? Wzmacniaczyk jest dla 8ohm'owych kolumn. Do tego potrzebne trafo z zasilaczem i można grać o ile umialbys podłączyć :)
                                    No pewnie, musiał byś tylko poprzerabiać wtyczki, bo zapewne ten zestaw jest pospinany wtyczkami RCA.
                                    Co to za zestaw?
                                      kolumny są 8ohm. Kilka wskazówek i dałbym rade :) taki wzmacniacz wystarczy na te kolumny ?
                                        A wiesz jaka moc posiada jedna kolumna? Ja tylko znalazłem aukcje na allegro, z których nie wiele wynikało. Na codzien z reguły słucha się na kilku wattach, ale ciężko powiedziec, ile dla kogo będzie wystarczajace :)
