Te głośniki z tej aukcji to napewno nie są oryginalne KEP-y
Stalowy kosz, korektor nie jest wykonany z metalu i "nie wchodzi w środek do cewki" tylko przyklejony do membrany (pewnie jakis plastik), sama mebrana wygląda całkiem inaczej i jest zbyt jaskrawa...
Dzisiaj da się wszytko podrobic i kupić na bazarze...nie ma pewności skąd są dokładnie te przetworniki
jak są zdjęcia sprzedawanego przedmiotu to zdecydowanie widać co jest co, bo na aukcji była wklejona fota oryginalnego kepa, a to co w rzeczywistości gość sprzedaje trochę odbiega od oryginału
Ta aukcja mnie męczy: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1008525199
Jeśli ma oryginalną, nieprzerabianą końcówkę z VFETami, to jest to okazja. Ale ten model mam na celowniku od dłuższego czasu i kilka miesięcy temu pierwszy raz TA-F6B pojawiło się za jakieś 2000 zł. Po czym od czasu do czasu pojawia się w coraz niższej cenie. Tak niskiej jeszcze nie było, zastanawiam się tylko, czy to ten sam egzemplarz (ktoś kupuje, stwierdza, że grzebany i sprzedaje ze stratą -- ale i tak traci mniej, niż na postawieniu wzmacniacza do kąta).
