Okazje na ALLEGRO !!!
    Zamieszczone przez kaman777
    Zamieszczone przez benek161
    Część elementów ze starej Diory
    no nie powiedzilabym niebieski kondesator elektrolityczny to nie jest elwa,tak samo jesli chodzi o ten foliowy firmy miflex podajrze sprzedawane do dzisiaj w polskich elektronikach,podbnie z rezysotrem 10 ohm na ktorym jest cewka rosyjskiej firmy młt rowniez sprzedawane do dzisiaj dnia w polskich elektornikach,a pozatym ceny symkow i tak sa ponizej kosztow,za same toschiby trzeba dac 20zl,za plytke do jednego kanalu flodnis krzyczy sobie 10zl a gdzie reszta??
    [ Dodano: 2010-06-06, 19:29 ]
    i tak juz zeszly :)
    Tak, tylko że te ruskie rezystory to stare zapasy (zwróć uwagę że tam nie jest tylko jeden), miflexy też z zapasów. Elw tam nie ma ale szalenie drogich części też nie.Ja na zwykłych częściach z płytkami od flodinsa i tymi toshibami za 50zł (kupując wszystko w sklepie) zrobiłem stereo. Tutaj za 70zł na stereo spokojnie da się zmieścić więc 100zł za komplet=żadna okazja
      Emphaser EG10 od 1zł:
      http://www.allegro.pl/item1072702306...cm_od_1zl.html
        http://www.allegro.pl/item1063969867...odel_z700.html
        ciekawy wzmak
          Średniotonowe Canton:
          http://www.allegro.pl/item1076704801...mn_canton.html
          za 15zł chyba warto
          [ Dodano: 2010-06-12, 21:02 ]
          RFT B9161:
          http://www.allegro.pl/item1078891520...box_b9161.html
          Za tę cenę to kolumn nie poskładamy
            http://www.allegro.pl/item1084985858...cm_okazja.html
            Wgląda ciekawie... Gdyby tylko można było to odebrać osobiscie gdzies w mojej okolicy...
              http://www.allegro.pl/item1091241610...nia_5_par.html
              Kolumny do wykonczenia
                Zamieszczone przez luke666
                Ten gość zawsze daje sprzęt w niskich cenach, żeby prowizję mniejszą Allegro płacić, za to daje zawyżone koszty wysyłki.
                Oczywiście, nie ma możliwości odbioru osobistego, bo sprzedający dorabia na kosztach wysyłki.
                Takie praktyki powinny być piętnowane.
                Zamieszczone przez melisław
                3 dychy za przesyłkę kurierską? Nie wiem czy to dużo... Patrząc po innych aukcjach też jakoś nadmiernie duzo za przesyłkę nie bierze... Inna sprawa po co mi kurier na jakieś śmieciowe kolumienki... Albo płacę za kuriera a dostaje pocztą...
                Przerabiałem juz tego goscia http://diyaudio.pl/viewtopic.php?p=243003#243003
                  http://www.allegro.pl/item1095835995...ny_okazja.html
                  Gościo nie wie co sprzedaje, jest to kenwood kac-921 wiem bo aktualnie mam takiego w naprawie i muszę powiedzieć ze napędzi każdy przód odseparowany... Wg producenta ma 2 razy 100 rms przy 4ohm mostek 200rms DP większy niż 200 więc kontrola na poziomie... Klocek jest ciężki a wykonanie w środku budzi respekt, trafo starego typu EE lecz jest wielkości pięści, bezpiecznik 30A
                    http://allegro.pl/item1088228554_now...p_eurocom.html
                    Dlaczego ?!
                      Bo to jedne z najlepszych telefonów biznesowych, proste w obsłudze, ogromna książka telefoniczne, nigdy się nie wieszały, odporne na wszystko i przy intensywnym użytkowaniu trzymają nawet do tygodnia ;-)
                        to prawda. Ale co jakis czas pojawiaja sie podroby tych telefonow. Lub tez stare szroty sa czyszczone i wsadzane w nowe obudowy i sprzedawane jako nowe. Trzeba uwazac.
                          Te zdaje się, że bebechy mają oryginalne, są stare nazwy sieci :) A jeśli chodzi o baterię, to rewelacją są te Samsungi, http://allegro.pl/listing.php/showca...iew=1&order=td mi trzymał na jednej baterii 10 dni.
                            mbar samsungi ok tylko wystrzegać się rozsuwanych bo już chyba z 5 takich tel miałem od znajomych żeby im zmienić tasiemkę, zaraz po wymianie wszystkim radziłem aby go sprzedały bo te tasiemki z alledrogo wytrzymują bardzo mało...
                              Przecież wklejałeś już do "Wypromuj swoje aukcje" :P
                                Nie sądzę aby to w czymkolwiek przeszkadzało :) Okazja jest okazją
                                [ Dodano: 2010-07-06, 06:42 ]
                                Nie mogłem wyedytować poprzedniego postu, moderator pewnie przeniesie do poprzedniego :) W każdym razie mam dla Was kolejną okazję. Prawie nowe Creative AURVANA Live na aukcji od 1 zł bez ceny minimalnej:
                                http://allegro.pl/item1118235098_pra...tacja_bcm.html
                                Jednak samo się skleja
                                  http://www.allegro.pl/item1103793265...estradowe.html
                                  http://www.allegro.pl/item1115312349...t_100watt.html
                                  Te osmiokątne to stare philipsy, w swoich czasach bardzo uznawane (w naszych czasach też ale wiadomo, mniej popularne...) wysokotonówki chyba tez philipsa, ale reki sobie nie dam uciąć Jak za tą cenę (wyjdzie około 200zł z budami) to mamy doskonały zestaw bijący popularne 14 SCX plus PJ a wychodzi taniej :) Generalnie Hi End to nie jest, ale mogło by powalczyć z konstrukcjami do 500zł... A wychodzi taniej
                                  PS Sprzedajacy nie jest kims z mojej rodziny, nie znam go ani nie utrzymuje z nim kontaktów...
                                    jak by nie fakt że mam suba na xxlsie to ten zestaw był by już sprzedany ;]
                                    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1139888839
                                      http://www.allegro.pl/item1132409946...kopasmowe.html
                                      15zł za głośnik, ale to raczej nie są szerokopasmówki...
                                      Ten koleś ma jeszcze ciekawe niskosrednio, wyglądają jak jakieś vify.
                                        Nie jestem pewien, czy to okazja, czy nie, ale cena nie jest jakoś strasznie wyżyłowana -- Tonsil GDN 20/40:
                                        http://allegro.pl/show_item.php?item=1150968122
                                          Normalna cena od co najmniej kilku lat
