Klejenie forniru żywicą
    Kiedyś na poprzednim forum czytałem o kleju henkela "Moment". Kleił ktoś nim? Podobno drogi.
      Mam pytanko przymierzam siepierwszy raz do fornirowania obudowy, ale mam jedno pytanie. Forniry są paskami o jakiejś tam długości ale szerokość max mają30cm jak kłąśc paski kiedy potrzeba szerokość ścianki głośnika jest większa obok siebie? Czy tego nie widać?
        klejenie forniru juz tyle razy bylo przerabiane i cagle wraca ja kleilem na poczatku na wikol zelaskiem i nie zawsze to wychodzi potem sprobowalem momentem henkela super smarjesze dociskasz i bajer najprosciej najpewniej moze nie najtaniej ale polecam
          szukalem tego henkela jakis czas temu po sklepach i nawet o nim nie slyczeli :( W Obi koles nawet nie wiedzial co to fornir i wciskal mi jakis badziewny klej do drewna.
            zapomnieliscie o timebond evostick. przeca to bardzo zacny klej. zrobilem juz nim duzo i jeszcze nie mialem zadnych problemow... klej jest o tyle fajny, ze nie wymaga zbyt duzego docisku...
            a co do robienia otworow i fornirowania to ja preferuje taka kolejnosc: dziury a potem fornir. otwory mozna potem mniej/wiecej wyciac skalpelem a potem doszlifowac papierkiem sciernym. ot i cala filozofia...
              Jutro zaczynam fornirowanie. Po konsultacji z LUKASZEM bede stosował budapren.
                Witam,
                Właśnie składam sobie kolumnę, byłem wczoraj u stolarza za fornirem. Ma 2 rodzaje, z klejem i bez. Zapytałem się go co uważa (jako fachowiec - w końcu z wykształcenia stolarz hehe) o klejeniu forniru butaprenem i co jest lepsze, klejenie butaprenem czy klejenie na ciepło żelazkiem. Nie wiem dlaczego ale chłop mnie wyśmiał i powiedział, żebym nie stosował butaprenu. Nie wiem dlaczego tak twierdzi.
                Chciałbym zaczerpnąć od was jakiejś rady... to jak w końcu sklejać fornir, na klej czy na ciepło?
                A jeśli chodzi o przyklejanie na ciepło to czy jeszcze pod spód stosować klej?
                Z góry dziękuję za odpowiedź.
                  Tak jak pisałem wyżej kleiłem na budapren metodą LUKASZA. Smarowałem fornir i obudowę, czekałem za wyschnie ze sie nie da palca przykleić a potem przykładam i dociskam całą powierzchni i od razu trzym i można szlifować. Metoda naprawde dobra. Tylko trzeba za krawędziach dobrze przylkeić bo potem możę odejść, mi w kilku miejscach odeszło, ale jest to mało widoczne. Polecam tą metodę. A jak kleiłem na wikol i żelazko to mi fornir pękał, ale to możę dlatego że użyłem najtańszego kleju.
                    A jakby zastosować np. butapren + żelazko? To wyszło by coś z tego? Jak uważacie?
                      Próbowałem. Jak budapren wyschnie i potem go rozgrzejesz to sie bedzie kurczył i ci odrazu fornir popęka.
                        Czyli z tego co rozumiem są 2 możliwości. Albo butaprenem z obu stron (obudowa + fornir) posmarować i kleić pod dużym obciążeniem, albo samym żelazkiem tak?
                        Jeszcze jedno mam pytanie... czy stosowanie samego żelazka nie spowoduje pękania forniru?
                          Po posmarowaniu budaprenem z obu stron musisz poczekać az wyschnie tak ze jak dotkniesz palcem to sie nie przyklei. Potem kładziesz fornir dociskasz i gotowe nie musisz czekać za wyschnie odrazu trzyma.
