Jak Sprzedać Kolumny DIY?
    tylko że sama rejestracja działalności to już są opłaty... a to dopiero początek
    być może są jakieś ulgi, trzeba się zorientować
      To ja sobie zdaję sprawę z tego, że rejestracja działalności ciągnie za sobą jakieś koszta. Dokładnie trzeba się dowiedzieć ile.
        Kombinujecie i kombinujecie,najpierw poczytajcie prawo a potem zastanowcie sie nad tym jeszcze raz...powodzenia,oby nikt z was w pace nie wyladowal.
          Dla studentów jest taniej i to sporo :P
            200zł zalożenie, potem przez pierwsze dwa lata okolo 300zł miesiecznie zus z tym ze jakas czesc tej oplaty mozna doliczyc do kosztow. Po 2 latach 600-800zl, nie pamietam juz...
              dla studentow taniej? skad ta informacja? czy jajca se robisz? :)
                Z prawnego punktu widzenia to kolumny możesz nazwać dowolnie byle by nie była to nazwa zastrzeżona !
                Do tego nie musisz mieć zgłoszonej działalności gospodarczej.
                Taki wyrób podchodzi pod rękodzielnictwo. I jeśli nie produkujesz masówki tylko pojedyncze egzemplarze pod konkretne zamówienia osób prywatnych to wszystko jest zgodne z prawem !.
                Od ponad 3 lat produkuję i sprzedaję kolumny głośnikowe właśnie wedle tej zasady.
                Porównać to można z np artystą malarzem ,który nie prowadzi działalności gospodarczej bo nie musi , jest to zawód tzw wolny. !
                A obrazy swojego pędzla oczywiście sygnuje własnym podpisem
                  greg00, nie dla studentów tylko dla osoby która pierwszy raz zaklada działalnosc. Dla studentow sa dofinansowania :twisted:
                    Zamieszczone przez Tanner
                    zależy jak będziesz płacił - jaki sposób wybierzesz...
                    Nie wiem czy studenci wogóle nie są z tego zwolnieni :P
                    Bo te 200zł przez jakiś tam czas to każdy teraz ma.
                    Ew możnaby walczyć o jakieś dopłaty z funduszy unijnych :P
                    Ale i tak jeśli miałoby to słuzyć wyłącznie sprzedawaniu pojedynczych kolumn to bez sensu...
                      Zamieszczone przez HouseM
                      Na allegro?
                        jak widać :
                        http://www.allegro.pl/item174821118_...high_end_.html
                        http://www.allegro.pl/item174817075_...welacyjne.html
                        http://www.allegro.pl/show_user_auct...hp?uid=1805966
                          Tragedia,i ten koles to robi juz 3 lata,normalnie szok. Jesli takich kolesi jak HouseM bedzie wiecej to nikt nie bedzie kupowal kolumn DIY,wystarczy zobaczyc co on tam sprzedaje...plyta CD do wygrzewania kolumn?? HouseM, ty masz ludzi za idiotow czy sam masz nie pokolei w glowie?
                            no najgorsze jest to że ludzie patrzą na wygląd tak jak jest z tą cd . Teraz każdy może zrobić taką i nagrać tam jakieś Mp3 . Echhh szkoda gadać :/
                              Zamieszczone przez lobo14
                              Pewnie że szkoda,lepiej zacząć mysleć :razz: Ja już zmądrzałem ale nie mam odwagi tu pokazywać swoich zbiorów.Co innego dla siebie,co innego zarobek,tak to ujmę.
