kwadratowy RAVELAND SQX3500
    To jak, myślisz że do auta by się nadawał i czy 180rms/400max watt wykorzysta jego możliwości :?: czekamy na dalsze pomiary :grin:
    Podeślij jakieś foty jak masz możliwość.
      Fotki będą jak się aku do aparatu naładuje. W niedalekiej przyszłości będę robił testy w aucie, tylko muszę podłączyć kable do wzmaka (Raveland XCA-1200). Do auta, to raczej wyższe strojenie i mniejsza buda. Jeśli w CL, to raczej dwa takie głośniki.
        strojenie obliczone jakimś winisd czy zmierzone JIGiem ?
        Bo przy br tunelowych rozbieżności są dosyć spore...
          No właśnie. I dlaczego jedna buda 50l a druga 35l przy takim samym b-r :?: Którą budę lepiej da auta bo głośnik już zamówiłem i muszę powoli brać sie za budę. Zrób ten test w aucie i powiedz czy się sprawdził
          [ Dodano: 2007-07-21, 11:08 ]
          PS czy obudowa 45x35x30 będzie mu odpowiadała do auta :?:
            Nie podawaj nam wymiarów lecz objętość. A najlepiej to sam sprawdź
            Zamieszczone przez krzyhoo9
            Primo - to co zaleca producent w tym wypadku jest mało warte.
            Secundo - tak było producentowi wygodniej
            Tertio - co to za różnica ? :P
              Te wymiary dają mi 35l z groszem i chodzi mi o to czy to auta będzie dobrze. Wiadomo że w aucie panują inne warunki nie w domu.
                Strojenie obudowy potwierdzone pomiarami
                Wykresy i teesy wrzucę w poniedziałek wieczorem. Niestety nie zrobię pomiaru mikrofonem, bo coś mi wkłądka pomiarowa szwankuje (chyba mam jakąś trefną :evil: )
                Powinno być dobrze, mam nawet taką bude tylko muszę przednią ściankę dorobić. Przetestuje i pomierze strojenie, bo bez pomiarów i tak nic z tego nie wyjdzie. Tylko cierpliwości bo nie jestem robotem :wink:
                W tej budzie trzeba będzie zestroić wyżej, ale ponieważ to ma byc do auta, to powinno być ok. :grin:
                  Zamieszczone przez UKA
                  coś mi wkłądka pomiarowa szwankuje (chyba mam jakąś trefną )
                  ja bym raczej stawial na preampa bo na moim mikrofonie bylo identyko :???:
                    Robiłem też symulacja w Boxcalc i wyszło mi 37l. Tylko powiedzcie mi jeszcze jakim programem obliczyć objętość obudowy ze skośna tylną ścianką bo moje wymiary są dla prostokąta a chce jedną puścić pod skosem
                      softem obliczasz litraż, a wymiary jak i kształt budy mogą być dowolne, jak chcesz to nawet możesz kule zrobić - nie ma to znaczenia.
                      Objętość brył chyba w programie gimnazjum jest , hmm....
                        chciałem pójść na łatwizne :wink:
                          Jestem w trakcie testów na stk4048. Teraz głośnik pokazał dopiero co potrafi, choć niestety stk to nie tranzystor ale jest nieźle. Nie chcę tu czarować, że to głosnik-rewelacja, ale moim skromnym zdaniem za 100zł zdecydowanie wart uwagi. Dużym plusem tego Ravelanda jest to, ze nie potrzeba mu wielkiej mocy, na stk już się nieźle buja, pojawił się niższy bas (w stosunku do 100W na tranach). Bas nie przeciąga, co przy tej wielkości obudowy nawet mnie lekko zdziwiło, zwłąszcza, że testowałem już w niej kilka głośników tej samej wielkości.
                            No ładnie. Czyli raczej nie wyrzuciłem tej kasy w błotu :wink: Więc w jakiej budzie najlepiej się sprawuje :?:
                              no niezupełnie :)
                                :evil: a ja niemoglem dzisiaj wpasc posluchac...
                                UKA, teraz treba go tylko do samochodu wlozyc :razz:
                                  Jak go sprawdzicie w aucie to napiszcie jak wrażenia i pomiary co będę wiedział jaka najlepiej budę do niego zbić
                                    Zamieszczone przez takero
                                    no niezupełnie :)
                                    No tak...wiem, że tam siedzą tranzystory ale potrafisz wyjasnic dlaczego wzmak tranzystorowy zawsze się lepiej nadaje do suba? (porównując wzmacniacze o tej samej mocy) Co do mojego doświadczenia z stk (a wiele ich przeszło przez moje ręce, zarówno oryginały jak i podróby), to zawsze faworyzowały tony srednie.
                                      Dobra ale wracając do tematu...
                                      UKA, zalecane obudowy które podałeś to te które są razem z głośnikiem w komplecie (dzisiaj dostałem swojego :mrgreen: ) Czy to oznacza że twoje pomiary pokryły sie z producenta...
                                        Nie...Ja podałem poprostu jakie producent zaleca obudowy, oraz wyniki testów odsłuchowych w budzie 45l i Fb=33Hz. Pomiary i testy w innych obudowach zrobię w najblizszym czasie, jak będę miał czas.
                                        [ Dodano: 2007-07-24, 17:49 ]
                                        Zamieszczone przez Pawel S.
                                        Raczej Ci się nie chciało :p Do samochodu wsadzimy, tylko kumplowi instalację w Audicy podłączę.
                                          chłopaki mam problem z b-r. nie mogę dostać u nasz takiego o śr.6cm. Myślałem o pcv ale maja jak już 5cm lub 7,5cm. Powiedzmy że chciałbym zrobić z jednej z nich to jaka musi być długość :?:
