Cewka powietrzna vs rdzeniowa... kóra lepsza i dlaczego ?
    no właśnie
    jak tak patrzę to rdzeniowe są o niebo tańsze od powietrznych. Dlaczego ? Czym się różnią prócz ceną i do jakich filtrów, które, sie nadawają ?
    różnią się tym że w rdzeniowych jest rdzeń, a w powietrznych go nie ma
    Mówiąc nieco łopatologicznie dzięki temu że jest rdzeń może być mniej zwojów (jak bardzo mniej zależy od materiału z jakiego jest wykonany i z jego rozmiarów), idąc dalej - miedź jest droga więc mniej miedzi = niższa cena. Kolejny plus to : mniej miedzi (przy takich samych przekrojach drutu) = niższa rezystancja, ale z 2 strony są też minusy - cewki rdzeniowe mogą się nasycać...
    Możnaby tak długo i namiętnie, a i tak nikt naprawde nie wie które są lepsze... Niektóre naprawdę topowe firmy dają rdzeniowce nawet na tor wysokotonówki , inni unikają ich jak ognia nawet przy bardzo nisko ciętych niskotonowcach...
    Powiedz lepiej konkretnie o co Ci chodzi.
      Mogą się nasycać, ale jak do tej pory nie widziałem, aby ktokolwiek przeprowadził jakieś wierygodne pomiary w tym temacie Skoro rdzeń się nasyca w zależności od dostarczonej mocy (lub inaczej od prądu przepływającego przez cewkę) to co za problem zdjąć charakterystykę przesycenia w stosunku do mocy? Chyba żaden. Ale jak widać, nie jest to takie tragiczne jak niektóryz opisują, skoro nikt się w to nie bawi :)
        czyli tam gdzie roznica w cenie jest mala (wysokotonowki) dajesz powietrzne, a tam gdzie wartosci sa juz wieksze mozesz zaoszczedzic i dac cewke na rdzeniu...
          Dokładnie.
            ...bo chcę zakupić cewki do mojej zwrotki
            Czytałem artykuły i doszukałem się że dla filtru dolnoprzepustowego daje się drut jak najgrubszy, czyli tutaj 1,4mm, powietrzna dla lepszej kontroli bassu .
            A co z resztą? ( bo już chciałem składać zamówienie ale jednak najpierw sięgnę waszej opinii )
            i teraz nie wiem, które ( rdzeniowe, powietrzne ) zastosować na , którym filtrze i o jakich przekrojach drutu.
              Przekroje - jak największe, ale też bez przesady,
              rdzeniowe / powietrzne - przy dobrych rdzeinowych nie ma różnicy tak naprawde,
              ale zwykło się dawać powietrzne gdzie tylko jest taka możliwość.
                a czy do filtru górnoprzepustowego nie daję się cewek o małym przekroju drutu? np: 0,7mm
                Bo tam leca tylko wysokie częstotliwości to gdyby nie patrzeć na opór cewki to mogę bez żadnych przeciwskazań takiej użyć ? ( powietrzna )
                  Nie chodzi tu tyle o filtr górnoprzepustowy, co o filtr na wysokotonowca :)
                  Daje się , głównie ze względów oszczędnościowych, nie ma przeciw wskazań raczej.
                    i ostatnie zagadnienie:
                    "przy dobrych rdzeniowych nie ma różnicy tak naprawdę"
                    A jak rozpoznać dobrę cewkę rdzeniową ?
                    tutaj będę składał zamówienie: http://www.audiosklep.com.pl/rdzeniowe.php
                      Zamieszczone przez El_liero
                      to juz zdecydowanie lepiej zamow tutaj: www.polink.com.pl
                        powiedz prosze dlaczego na polinku jak na audiosklep jest wszystko wiele taniej ?
                          niemozliwe,bo audiosklep bierze z polinka,chyba ze cos sie zmienilo :) .p olink to hurtownia.
                            Zamieszczone przez Tasior
                            a przypadkiem nie producent??
                              Zamieszczone przez Pawel S.
                              ja tam też nie wiem
                              ale porównajta sobie ceny :lol:
                                polink to swiatowy producent, w sklepie moze byc taniej niz detalicznie od producenta... prosta sprawa ze jak bierzesz duzo to masz upust:)
                                ma bas bez problemu mozesz dac cewki z rdzeniem.
                                  Zgadza się, Polink jest producentem, ja tam zawsze byłem dumny z tej firmy, bo w Polsce wyrósł istny światowy potentat cewek i innych części.
                                    Sory że wrzucam swoje 3grosze w temat ale czy cewka powietrzna o przekroju drutu 0,7mm wystarczy na tor niskotonowy na 2 głośnikach 17/80 :?:
                                      powinno wystarczyc. ja mam 0,8mm na arny i jest OK
                                        Do dobrze bo w sumie chciałem dać 1,2mm ale różnica w cenie jest spora więc chyba się zdecyduje na 0,7mm
