    Jak zaplacisz mi przesylke w obie strony, to jutro odslylam. Pasuje?
    Pogromco mitów - jest zwykłym ujadaczem robiącym celowo bagno z dyskusji. Załatwiłem Ci tak jak chciałeś w stx - nie musisz płacić przesyłkę a tu proszę, chciał ale już nie chce WIĘC PO CO BYŁA TA DYSKUSJA?
    wierze ze producent stanalby na wysokosci zadania i glosnik wymienil, ale to nie o to tutaj chodzi!
    NO TO SIĘ ZDECYDUJ O CO CI CHODZI, PRZECIEŻ CHCIAŁEŚ WYMIANY, CZŁWIEKU JAK MOŻNA BYĆ TAK OGRANICZONYM I NIE PAMIĘTAĆ CO CHCIAŁEŚ WCZORAJ OD STX A DZIŚ JUŻ ZMIENIŁEŚ ZDANIE!
    Glosnik siedzi juz w obudowie, przykrecony, polutowany i naprawde nie chce mi sie tego dalej ciagnac
    Na potrzeby forum nie było problemu żeby pojechać po stx-e i wyjąć głośnik z obudowy odlutować odkręcić. Załawiłem dzisiaj tak że nawet wyślą ci głośnik bez odsyłania uszkodzonego. PASUJE? jak sądzę chyba jednak nie bo nie to było główną przyczyną twojej akcji.
    - i na tym chyba czas zakończyć dyskusję z naganiaczem p. Twórcą Mitów.
    tandby, człowieku daj sobie siana. Jakie szukanie sprawiedliwości? Dobrze się czujesz?
    Szczytche jak masz ochotę na siano to nie musisz mnie nim raczyć a co do szukania sprawiedliwości jak widzisz kończy się ucieczką tchórza więc rzeczywiście źle się czuję wśród szczekających kundli, którzy nie potrafią wyjść z honorem i nie załatwić sprawy do końca z resztą sprawy, którą jak zawsze sami zaczęli.
      Zamieszczone przez stanby Zobacz posta
      Nie wiem kim jesteś, w sumie mam to gdzieś...
      Ale takie z tyłka wzięte domysły to sobie z powrotem je włóż.
      Myślisz że PM przykręcił tak krzywy głośnik do obudowy, a potem odkręcił żeby zrobić zdjęcie?
        Co się tu wyprawia
          hahahah rozbawiłeś mnie tym.Wczoraj to ty niemal błagałeś go o to żeby to on wymienił głosnik. Nie widziałem nigdzie żeby PM chciał wymieniać głośnik.
          Zamieszczone przez ifonik Zobacz posta
          Dopóki idzie sprzedaż, jest zarobek i zysk, dopóty nie ma powodu by cokolwiek w jej sposobie zmieniać.
          Czyli mam rozumieć, że koszt jednego głośnika jest mniejszy niż opakowania i bardziej się opłaca wysłać drugi głośnik niż go lepiej zapakować? Takie podejście jest moim zdaniem brakiem szacunku do klienta.
          Szczytche
          Widzę złośliwość pełną gębą albo problemy z czytaniem.
          Żeby nie było, że jestem hipokrytą - literówka w mojej wypowiedzi nie była zrobiona z premedytacją.
          Zrób proszę nam wszystkim przysługę i nie wypowiadaj się więcej, bo przez twoje posty robi się tu jeden wielki syf i zamiast pomóc swojej marce szkodzisz jej.
            kolega chyba ma problemy z czytaniem lub nie chce czytać tak jak napisał Pogromca Mitów Przecież on wyraźnie żądał od stanby żeby załatwił koszty wysyłki we własnym zakresie. No i kto ściemnia?
            Pogromca podniósł temat że jest poszkodowany przez STX. Stanby załatwia wymianę bez żadnych kosztów. Pogromca jednak nie chce już tej pomocy. Kto tu jest naganiaczem? Nagonkę w tym przypadku zrobił Pogromca gdyż jak widać wcale nie jest zainteresowany wymianą głośnika. O co tu chodzi?
              UWAGI MODERATORA
              Albo będzie normalna dyskusja albo nie będzie żadnej .
                UWAGI MODERATORA
                Wystarczy tego...
                  od prawie miesiaca jestem warszawiakiem, a koledzy jakims dziwnym trafem nie maja dla mnie czasu... to postanowilem wykorzystac wolny weekend i umowilem sie na wizyte w STXie
                  mialem przyjechac na chwile, a spedzilem tam 3 godziny sluchajac wiekszosci kolumn!
                  tak wiec postanowilem podzielic sie z wami moja opinia o tych kolumnach
                  STX F-130 n
                  http://www.stx.pl/kolumny-stx-f-130-czarny.html
                  male 3 drozne monitory na 8" basie
                  bardzo malutkie rozmiary jak na 8". maja moze one z 15l pojemnosci
                  brzmienie konturowe z lekko wycofana srednica. basu jest dosc duzo, ale trzeba sluchac glosniej lub wlaczyc podbicie na wzmacniaczu
                  z racji wielkosci obudowy bas nie schodzi za nisko
                  glosnosci czy stereofonii nie moglem ocenic bo grala tylko jedna :(
                  STX F-200 n
                  http://www.stx.pl/stx-f-200-n-kolor-czarny.html
                  najwieksze zaskoczenie! nie spodziewalem sie takiego brzmienia z takich kolumn w takiej cenie! :o
                  pasmo w pelni poprawne z nieco wieksza iloscia niskich tonow
                  wysokim nie moglem nic zarzucic
                  srednie naturalne, lekkie i przyjemne
                  bas byl zaskakujaco niski i mocny jak na 16cm
                  bardzo mile mnie zaskoczyly tym ze potrafily poprawnie odtworzyc audiofilska muzyke, jak i zwykla wspolczesna muzyke z radia
                  z muzyka dyskotekowa lepiej sobie radzily na basie. potrafily pieknie "kopnac" zeby chwile pozniej przeciagnac "miekki bas"
                  jezeli mialbym dzisiaj wyjechac z kolumnami z tego sklepu to F-200 bylyby drugie w kolejnosci!
                  STX F-280 n
                  http://www.stx.pl/stx-f-280-n-kolor-calvados.html
                  blizniacza konstrukcja do F-200, ale na wiekszych glosnikach (zarowno sredniotonowy i niskotonowe)
                  pasmo rowniez pelne i poprawne, ale juz mniej "fascynujaca" srednica niz w mniejszym modelu
                  bas z racji na wieksze glosniki jest lepszej jakosci i potrafi nizej zagrac.
                  nie wiem jak glosno potrafi to zagrac bo tego nie sprawdzalem :p
                  STX F-360 n
                  http://www.stx.pl/stx-f-360-n-kolor-czarny.html
                  opis praktycznie jak wyzej. jedynie bas schodzi jeszcze nizej... a jakosci nie moglem sprawdzic bo staly tak niefortunnie ustawione ze odsluch nie byl zbyt dobry :/
                  dla maniakow glosnosci - tez nie sprawdzalem jak to glosno zagra :p
                  ale sprzet raczej do domu niz na imprezy
                  STX FS-250 n
                  http://www.stx.pl/stx-fs-250-n-kolor-czarny.html
                  cos juz nieco lepszego
                  tutaj juz zaczynalo sie przyjemnie i dluzej sluchalem plytek audiofilskich (lub czegos lepiej zrealizowanego :p )
                  pasmo pelne w pelni poprawne
                  basu nieco wiecej, ale spodziewalem sie nizszego basu po rozmiarze
                  tutaj zaczynal juz dzwiek sie odrywac od kolumn
                  scena bardzo dobra
                  uniwersalna kolumna dla kogos pomiedzy poczatkujacym a osluchanym
                  mnogosc kolorow sprawia ze kazdy znajdzie cos dla siebie. pierwszy raz widzialem bialy jesion i wyglada to ciekawie
                  niestety zapomnialem sprawdzic na klubowej muzyce :( nie moglem sie doczekac "wisienki na torcie"
                  o MX-140 i FX-300 nie bede nic pisal bo wszystko juz bylo na forum
                  ale scena w fx-300 mnie rozwalila - kolumny rozstawione bardzo szeroko i dosc blisko mnie... a mialem wrazenie ze wokalista spiewa z centralnego umieszczonego pod tv!
                  no i wisienka na torcie, czyli NEUTRINO!
                  faktycznie okazalo sie ze kolumna ma kwadratowy przekroj w rzucie od gory. moze nie wyglada to za estetycznie, ale nie ma tragedii.
                  zapewne wynika to z tego ze woofer gra w calej kolumnie bez zbednych komor balastowych
                  jest to jedyna rzecz ktorej potrafilem sie czepic!
                  fornir bez zastrzerzen, glosniki pieknie spasowane w podfrezowania, piekna tkanina na maskownicy! rowniez na koncu tunelu (kto ma dzieci ten zrozumie )
                  podstawka solidna i estetyczna. powaznie - nie bylo sie czego czepic poza tymi proporcjami
                  glosnik wysokotonowy juz widzielismy - wyglada identycznie jak sprzedawany ALX
                  woofer widzialem pierwszy raz
                  kosz jest albo nowy, albo przetoczony bo nie widac stozka odlewniczego jaki jest w AWXach
                  olbrzmi korektor fazy robi wrazenie!
                  aluminiowa matowa membrana na bardzo miekkim zawieszeniu o duzym skoku
                  no to odpalamy
                  pierwsze sekundy sluchania i... mam wrazenie ze cos gra tu dziwnie...
                  ale muzyka sie rozkrecila i wszelkie watpliwosci minely
                  brzmienie jest zupelnie nie metalowe!
                  spodziewalem sie brzmienia podobnego do aluminiowego seasa 27TBFC/G. a tu niespodzianka w postaci bardzo cieplego i detalicznego brzmienia! :o
                  pasmo idealnie wyrownane! idealnie wpasowuje sie w moj gust
                  wysokie zupelnie nie ostrzace - wg mnie znacznie przyjemniejsze i ciekawsze brzmienie od AWXa!
                  srednie tony - nie wiem gdzie tu byl podzial i co jaka partie odtwarzalo... ale sluchalo sie tego niezwykle wciagajaco
                  bas byl najlepszej jakosci z calego sluchanego asortymentu!
                  nawet AWXy wymiekaly!
                  glosnik ma bardzo duzy x-max jak na 18cm, co bylo wyraznie widoczne (mimo ze jestem krotkowidzem! )
                  basu nie jest bardzo duzo, ale jest niezwykle przyjemny, cieply a pasmo przetwarzania bylo w zupelnosci wystarczajace do codziennego sluchania
                  bas ma specyficzna miekka barwe charakterystyczna dla glosnikow o wiekszym x-max
                  przesluchalem CALA plyte easci bez przelaczania utworow tak brzmienie wciagalo
                  po zmianie plyty na bardziej dynamiczna muzyke pojawily sie pierwsze problemy
                  neutrino kompletnie nie nadaja sie do muzyki klubowej!
                  D&B tez nie okazal sie zbyt dobry na te kolumny :( jedynie pokazaly jak potrafia uspokoic fatalnej jakosci nagrania
                  ale lepsze jakosciowo nagrania, jak moj ulubiony infected mushroom, graly nadal zachwycajaco!
                  niestety nie potrafilem sie skupic na szukaniu "dzwona" o ktory czepial sie raven - tam akustyka jest nie za ciekawa i rezonowalo wiele rzeczy razem z muzyka :/
                  tak wiec czepianie sie o zwrotnice dopiero po dlugim odsluchu u siebie w domu...
                  gdyby bylo mnie stac to bym dzisiaj z tymi kolumnami wyjechal!
                  tak mi sie spodobaly
                  zapomnialem opisac jednej rzeczy - irkowy selektor!
                  cos rewelacyjnego!
                  jest sobie osobna skrzynka wielkosci odtwarzacza CD
                  podlaczonych jest tam kilka zestawow (ok 6 sadzac po ilosci kolumn ktore sluchalem) i dostajesz do reki pilocik
                  na pilocie do wyboru
                  - rozne kolumny
                  - 2 zrodla
                  - 2 wzmacniacze
                  i tak sobie siedzisz i bez ruszania tylka odsluchujesz co chcesz!
                    http://www.stx.pl/stx-neutrino-fx-150.html
                    neutrino trafily do sprzedazy!
                    jak widac jest cos dla narzekajacych na ten pasek
                      Ok, ale wątku nie zamykaj przy tej okazji :P
                      No i mają wersje z paskiem na froncie i bez niego :)
                      Trochę dziwne, że wenge nazywają modyfikowany heban, a orzechem palisander santos modyfikowany, ale co tam.. :)
                        Z tego co się orientuję, to on był zamknięty
                          a dla słyszących dzwony ?
                          Też coś jest ?
                          Nie :(
                          Czuje się pominięty.
                            Ej, ja też słyszę dzwony
                              Ale kto zapłaci 2200 za STXy??? Będą tacy??? Jak myślicie???
                                Jak grają to mogą być faworytem w swojej cenie nawet. Zobacz co rynek proponuje w nowych kolumnach do 3kzł... Niewiele...
                                  Mnie martwi fakt znikniecia z oferty glosnika wysokotonowego ALX... Czy jest to jakos powiazane z nowymi glosnikami Neutrino?
                                    Patrząc po oznaczeniu w opisie głośnika wysokotonowego z Neutrino to raczej AWX (250 w oznaczeniu) z metalową membraną.
                                      Zamieszczone przez awaria Zobacz posta
                                      Mogą się obronić bo pewnie w tej kasie są dobre mimo dzwona
                                      Konkurencja w tej cenie to plastik fantastik z okleiną
                                      Fajnie że mierzą coraz wyżej .
                                      Ciekawy jestem tych głośników niby jakieś szpecjalistyczne alu to jest
                                      Może wycofali te ALX żeby wrzucić jakąś nowość ?
                                      Może te z neutrino wejdą do oferty .
                                        temat byl zamkniety zeby unikac awantur
                                        FX-300 kosztuja 2600zl a zobacz jak sa u nas popularne
                                        ja slyszalem neutrino i bym to kupil
                                          Jak wiadomo kopulki alu sa podatne na uszkodzenia ciekawskich paluchow. Boje sie, ze jak cos sie stanie z nimi, to bedzie problem z kupnem nowych ;/
