Zamówienie na części do Power Cleaner by Yoshi
This topic is closed.
    1 . kolmen - 4 kpl
    2. Ciechomir - 2 kpl.
    3. dako333 - 1 kpl (jak przyklepnie Yoshi "nową" płytkę)
    4. johny09061981 - 1kpl
    5. pegaz_28 - 2kpl
    6. dzwiedziu - 2kpl
    7. Lamerio - 1kpl
    8. Pawel074 - 1 kpl (jak przyklepnie Yoshi "nową" płytkę)
    9. LubMich - 1kpl
    10.kaczor189 - 1kpl
    11. PaPel - 1kpl bez obudowy
    12. Artmag - 1kpl bez obudowy
    13. majki - 1kpl
    14. PJotr - 1kpl
    15. jamess8 - 1kpl
    16.maciejmo - 2 kpl
    17. szpiler - 1kpl
    18. arczi87 -1kpl
    Pytanie czy nie można tego zintegrować razem z DCblockerem ?
    Jeszcze pytanie czy oczka z PCB nie nachodzą na profil alu ?
      Zamieszczone przez arczi87 Zobacz posta
      DC Blocker jest na PCB, to są te cztery diody i dwa elektrolity. :)
      Nic nie nachodzi na siebie.
        1 . kolmen - 4 kpl
        5. pegaz_28 - 2kpl
        6. dzwiedziu - 2kpl
        7. Lamerio - 1kpl
        9. LubMich - 1kpl
        10.kaczor189 - 1kpl
        13. majki - 1kpl
        14. PJotr - 1kpl
        15. jamess8 - 1kpl
        16.maciejmo - 2 kpl
        17. szpiler - 1kpl
        18. arczi87 -1kpl
        19. mbar - 1kpl
          1 . kolmen - 4 kpl
          5. pegaz_28 - 2kpl
          6. dzwiedziu - 2kpl
          7. Lamerio - 1kpl
          9. LubMich - 1kpl
          10.kaczor189 - 1kpl
          13. majki - 1kpl
          14. PJotr - 1kpl
          15. jamess8 - 1kpl
          16.maciejmo - 2 kpl
          17. szpiler - 1kpl
          18. arczi87 -1kpl
          19. mbar - 1kpl
          20. kizol666 1kpl
            Zamieszczone przez kizol666 Zobacz posta
            1 . kolmen - 4 kpl
            5. pegaz_28 - 2kpl
            6. dzwiedziu - 2kpl
            7. Lamerio - 1kpl
            9. LubMich - 1kpl
            10.kaczor189 - 1kpl
            13. majki - 1kpl
            14. PJotr - 1kpl
            15. jamess8 - 1kpl
            16.maciejmo - 2 kpl
            17. szpiler - 1kpl
            18. arczi87 -1kpl
            19. mbar - 1kpl
            20. kizol666 1kpl
            21. awatar2000 - 1kpl
              1 . kolmen - 4 kpl
              5. pegaz_28 - 2kpl
              6. dzwiedziu - 2kpl
              7. Lamerio - 1kpl
              9. LubMich - 1kpl
              10.kaczor189 - 1kpl
              13. majki - 1kpl
              14. PJotr - 1kpl
              15. jamess8 - 1kpl
              16.maciejmo - 2 kpl
              17. szpiler - 1kpl
              18. arczi87 -1kpl
              19. mbar - 1kpl
              20. kizol666 1kpl
              21. awatar2000 - 2 kpl
                1 . kolmen - 4 kpl
                5. pegaz_28 - 2kpl
                6. dzwiedziu - 2kpl
                7. Lamerio - 1kpl
                9. LubMich - 1kpl
                10.kaczor189 - 1kpl
                13. majki - 1kpl
                14. PJotr - 1kpl
                15. jamess8 - 1kpl
                16.maciejmo - 2 kpl
                17. szpiler - 1kpl
                18. arczi87 -1kpl
                19. mbar - 1kpl
                20. kizol666 1kpl + kompletne PCB bez cewek.
                  1 . kolmen - 4 kpl
                  5. pegaz_28 - 2kpl
                  6. dzwiedziu - 2kpl
                  7. Lamerio - 1kpl
                  9. LubMich - 1kpl
                  10.kaczor189 - 1kpl
                  13. majki - 1kpl
                  14. PJotr - 1kpl
                  15. jamess8 - 1kpl
                  16.maciejmo - 2 kpl
                  17. szpiler - 1kpl
                  18. arczi87 -1kpl
                  19. mbar - 1kpl
                  21. awatar2000 - 4 kpl
                    Może ktoś zorientowany napisać ile będzie kosztowała obudowa na tym profilu? Trochę grzebałem i ciężko cokolwiek znaleźć w necie chyba że ten profil jakoś specyficznie się nazywa.
                      http://floorbox.pl/listwa-aluminiowa...405-p-121.html
                        http://www.damatik.pl/profile-alumin...-kablowe-40-40
                        http://www.damatik.pl/profile-alumin...cyjne/zaslepka
                          A może da się upchnąć do czegoś takiego:
                          http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6005456110
                            Słusznie się domyślasz :)
                            Są to standardowe listwy o przekroju 53 x 53 mm o różnych długościach dostępne w wielu hurtowniach elektrycznych i marketach
                            Są wykonywane przez kilku producentów
                            Gniazda też standardowe w różnych kolorach typowe 45/45 typu MOSAIC
                            Na potrzeby zamówienia zbiorowego zabezpieczyłem 28 sztuk listew BT53/53 7 gniazd
                            Podobne jak te :
                            http://floorbox.pl/listwa-aluminiowa...315-p-119.html
                            W każdej takiej listwie można będzie po zamontowaniu Power Cleanera zamontować 4 gniazda ( płytka zajmuje miejsce na 3 gniazda )
                            Zdjęcia i resztę opisu przedstawie jutro
                            Płytka wygląda OK. Jak obudowa ma być aluminiowa to można pomyśleć jeszcze nad podłączeniem PE do obudowy.
                            Podłączenie PE do obudowy jest przewidziane fabrycznie :)
                            Zamieszczone przez MariuszElektro Zobacz posta
                            I macie już wszystko:
                            http://allegro.pl/rdzenie-magnetec-m...003971232.html (Rdzenie Magnetec M16 M70 M60 filtr audio Yoshi_80)
                            Uzgodniłem z p.Dawidem , że przy zamówieniu zbiorowym kompletu rdzeni cewki zostaną nawinięte bez dodatkowych kosztów według naszych wskazówek :)
                              1 . kolmen - 4 kpl
                              5. pegaz_28 - 2kpl
                              6. dzwiedziu - 2kpl
                              7. Lamerio - 1kpl
                              9. LubMich - 1kpl
                              10.kaczor189 - 1kpl
                              13. majki - 1kpl
                              14. PJotr - 1kpl
                              15. jamess8 - 1kpl
                              16.maciejmo - 2 kpl
                              17. szpiler - 1kpl
                              18. arczi87 -1kpl
                              19. mbar - 1kpl
                              22. lukanio - 1kpl
                                Osobiście najbardziej podoba mi się ten model http://floorbox.pl/listwa-aluminiowa...315-p-106.html.
                                Jeszcze gdyby udało się znaleźć czarne gniazda(schuko) i zaślepki to wyglądałoby elegancko.
                                  Zamieszczone przez Lamerio Zobacz posta
                                  Nikt nie zabrania Ci zamówić sobie takiej listwy :)
                                    1 . kolmen - 4 kpl
                                    5. pegaz_28 - 2kpl
                                    6. dzwiedziu - 2kpl
                                    7. Lamerio - 1kpl
                                    9. LubMich - 1kpl
                                    10.kaczor189 - 1kpl
                                    13. majki - 1kpl
                                    14. PJotr - 1kpl
                                    15. jamess8 - 1kpl
                                    16.maciejmo - 2 kpl
                                    17. szpiler - 1kpl
                                    18. arczi87 -1kpl
                                    19. mbar - 1kpl
                                    22. lukanio - 1kpl
                                    23. omirp - 1kpl
                                      1 . kolmen - 4 kpl
                                      5. pegaz_28 - 2kpl
                                      6. dzwiedziu - 2kpl
                                      7. Lamerio - 1kpl
                                      9. LubMich - 1kpl
                                      10.kaczor189 - 1kpl
                                      13. majki - 1kpl
                                      14. PJotr - 1kpl
                                      15. jamess8 - 1kpl
                                      16.maciejmo - 2 kpl
                                      17. szpiler - 1kpl
                                      18. arczi87 -1kpl
                                      19. mbar - 1kpl
                                      22. lukanio - 1kpl
                                      23. omirp - 1kpl
                                      24. Krojo - 1kpl bez obudowy
                                        Na alle jest tego troche:
                                        http://allegro.pl/listwa-zasilajaca-...2.html#thumb/3
