Zamówienie na części do Power Cleaner by Yoshi
This topic is closed.
    Fakt, informacji być może jest za mało.
    Ale brainlogout jest tylko człowiekiem, różne rzeczy mogą wydarzyć. Dużo rzeczy było niezależnych od niego - PCB, obudowy, opóźnienia na częściach, feryster często nie ma od razu potrzebnych rdzeni, itd. itp.
    Nie ma coś spinać, to tylko parę części :)
      I pół roku na sprowadzenie ich... Jakbyś tak miał robić zakupy, to nic byś nie zbudował.
        Czasami tak jest, że czekasz na części. Wierz mi, że pół roku to czasem jest świetny termin. Mam takie problemy z dostępnością części na bieżąco w pracy.
          Dziękuję Luszti. Poprzednie zamówienie poszło bardzo sprawnie więc to nie idzie powoli ze względu na niewiedzę.
          Nie jest też moją winą lawina niefortunnych zbiegów okoliczności. Tak jak Luszti napisał nie musisz wiedzieć o wszystkim ale Tobie akurat napiszę - na priv.
          Prawdą jest też że wszyscy cierpliwie czekają za co bardzo dziękuję.
          Zamówienie powinno trwać miesiąc - trwa tyle z powodów o których było już pisane.
          Doplhin jeśli Ciebie nie trafiły nigdy żadne wypadki losowe przez które czegoś nie zawaliłeś to gratuluję !
            Napisz po prostu kiedy mamy sie spodziewac finalizacji..
            Ok, widze.. oczekuje paczki w takim razie w czwartek.
              W razie by coś komuś brakowało proszę o kontakt !
                dostałem właśnie paczkę, dzieki
                tylko nie znalazłem tych 4 niebieskich gniazd do montowania w listwie,
                i teraz nie wiem czy każdy miał je sobie we własnym zakresie kupić czy jak?
                  Powinny być w kicie te gniazda.
                  Pytanie ode mnie. Czy śrubki do tych gniazd też powinny być?
                    To ja jeszcze dorzucę jedną prośbę czy ktoś ma schemat na bazie którego powstała płytka (z tym DC cleanerem? I morze wrzucić?
                      krowaklara, jest artykuł na stronie głównej naszego forum
                        wiem chodzi mi o ten dc cleaner którego w projekcie Yoshiego nie ma
                        płytka nie jest opisana
                            Śrubki oraz gniazda powinny być.
                            Krowaklara juz Ci wysyłam gniazda.
                            Dolphin nie masz śrubek? To te czarne M3 x 10mm.
                              dzięki, brainlogout, czekam więc :)
                              na podstawie ścieżek na płytce wrysowałem w schemat Yoshiego ten moduł filtracji DC dodany później czy ktoś może rzucić okiem i ew. zweryfikować?
                                Ja nie wiem czy ten DC bloker jest dobrym pomysłem w listwie.
                                Z tego co czytałem musi on mieć dobrane parametry zależne od obciążenia.
                                Dodatkowo, dobrze żeby to działało w parze z soft startem ze względu na prądy udarowe.
                                  Nie da sie nawinac L2... Wewnatrz rdzenia robi sie za ciasno.
                                    Próbowałem kilku przewodów. Każdy ma za grubą izolację :( Muszą delikatnie na siebie zachodzić :(
                                    Poprzednio było to samo i jeszcze poprzednio też.
                                    Spójrz na fotki z instrukcji Lusztiego, przewody delikatnie na siebie zachodzą.
                                    http://diyaudio.pl/showthread.php/21...l=1#post374655
                                      Ale zachodza na sb zwoje jednego przewodu czy drugiego na pierwszy?? Jak mocno musi byc naciagniety przewod na rdzen??
                                        Adam_85 nie nawijałem jeszcze, więc nie odpowiem Ci :(
                                          Ja mam pytanie w zasadzie do autora projektu ale może ktoś będzie4 wiedział jakie powinny być wartości indukcyjności dla poszczególnych cewek,
                                          na schemacie mogę odczytać tylko 10mH dla L1 (i zdaje się l3 też są 10mH) , Nawinąłem tą cewkę L1 wg instrukcji i wyszło mi na mierniku UT70A ok 14mH
                                          i teraz nie bardzo wiem czego się trzymać, mierzył ktoś cewki przed wlutowaniem? Jak to u Was wygląda?
                                          może jakoś inaczej trzeba je mierzyć...
