Zamówienie na części do Power Cleaner by Yoshi
This topic is closed.
    Jeżeli będzie zamówienie to ja mogę dorzucić grosza, nie powinno to dużo kosztować.
      Ja zamieniłem swoje druty na cewkach na tą licę z ferystera.
      Zaletą jest to że jest cienka, ok 1-1,2mm i łatwo się mieści na obwodzie
      minusem jest to że jest dosć sztywna i trzeba użyć niezłej siły żeby ją ładnie w miarę ciasno nawinąć.
      Dodatkowo po nawinięciu i przed zalutowaniem włożyłem do środka korek dopasowany na wcisk (po winie),
      w ten sposób podczas lutowania nic się nie rozlatuje
        Ok. więc zamawiam tą licę z ferystera jeśli wszyscy akceptują?
        Yoshi mógłbyś się wypowiedzieć?
          Mnie nie musisz liczyć ja mam dużo drutu nawojowego :)
            jakby ruszyło czwarte zamówienie, to rozpocznę :)
            1) dako333 1 KIT
              Informacja
              Zamawiam nowe przewody, jutro powinny być u mnie w domu około 15.
              Jedyną kwestią jest to który przewód zamówić?
              http://sklep.feryster.pl/index.php?p...art&Itemid=163 - Licę
              Czy?
              http://sklep.feryster.pl/index.php?p...art&Itemid=163 - drut nawojowy
              Oraz wiecie może jaka jest różnica między drutem samolutującym a nielutownym i między grade 1 a grade 2?
                Kupiłem kit od jednego z forumowiczów. W zestawie brakuje włącznika, gniazda sieciowego oraz śrubek. Możecie mi podesłać zdjęcie tych części tak żebym mógł skompletować sobie całość i składać.
                Włącznik taki? http://allegro.pl/przelacznik-wlaczn...325045431.html czy znacie coś lepszego jakościowo?
                  Włącznik chyba git, tylko to 12 V mnie zastanawia
                  Na czym sprawa z licą stanęła?
                    fakt patrzyłem tylko na kształt
                      Zamówiłem z ferystera drut nawojowy.
                      Lica wychodziła 12pln na jeden powercleaner.
                      Jutro jak przyjdzie to odrazu podzielę i jeszcze jutro wyślę do wszystkich PP
                        Jaki przekrój tego drutu??:) Bedzie 0,3-0,4??
                          0.35mm
                            Przyszła paczka z ferystera. Podzielę dzisiaj i postaram się wysłać
                              Panowie dzisiaj dostalem moją płytkę i stwierdzam że jest inna niż ta z orginału czy jest gdzieś jakiś schemat lub opis płytki?
                                sylvek dopiero dziś doszła Ci paczka? Przecież to było kurierem wysłane. OCB?
                                Płytka jest delikatnie inna. Luszti wprowadził kilka poprawek. W zasadzie możesz się posłużyć starym schematem. Zauważysz co jest inaczej. Nie nawijaj dlawików. Lica jest w drodze.
                                  Paczkę wysłałeś do mojej siostry a oma dalej i dopiero dzisiaj ją mam.
                                    Mijają kolejne dni. Czy lica została wysłana?
                                      Do mnie paczka przyszła we wtorek.
                                        Z licą?
                                          Z drutem nawojowym : ), nie jednym.
