Zamówienie na pcb klona accu e-450.
This topic is closed.
    Te co na foto to takie testowe mam.
    Akurat są dziury pod 450 i 4100, na dłuższą metę za małe.
    Kup sobie radiatory z kęt a6023 i połącz płaskownikiem dwa cięte na minimum 13-15 cm, a do płaskownika przykręć trany dla równego rozprowadzenia ciepła i masz boki obudowy z głowy (coś ala zibi w passie) lub możesz kupić gotową obudowę z modu 4u/300.
    W piekarzu są fajne radiatory na 40cm ale tylko 10cm wysokie a szkoda, z tym że mają problem uciąć dwa identyczne wymiary :-)
      Taka wystarczy?
      http://www.modushop.pl/178,pesante-d...da04300n-.html
      http://www.modushop.biz/ecommerce/cat145_l2.php?n=1
        A może coś takiego?
        http://www.ebay.com/itm/A2001-Alumin...item3386aa6509
          Na wysokość spokojnie, a na głębokość musisz sobie "wirtualnie" porozkładać graty i sam ocenisz.
          Ja bym zalecił np zrobić samą końcówkę mocy i osobno pre, bo końcówka jak się spodoba to zostanie na dłużej a z pre można poeksperymentować (potki zwykłe czy cyfrowe, różne pre itp) po za tym odchodzi większy problem z prowadzenie mas itp.
            Tak też planuję zrobić dzwiedziu jak będę składał swój egzemplarz :)
              Popatrz na cenę wysyłki :-)
              Po za tym te radiatory są chyba grube 2,5cm a w modu 4cm.
              Nie wiem co doradzić, obudowy to pół biedy ale zawsze jest bolączka z radiatorami i oogónym efektem końcowym.
              Przenieś może posty do wątku o 450, dla potomnych.
                do mnie plytki dotarly :)
                dziekuje i pozdrawiam
                  Jutro wysyłam pcb do 3lite od panów:
                  Arturos - 1
                  harnas1201 - 2
                  AdamAudio - 1
                  lokiec3 - 1
                  mIKI - 1
                  turecki (pcb od Janekzet) - 1
                  Do domu:
                  piotreq123 - 1
                  Dalej nie mam żadnych info od:
                  dj_zibi - 1
                  skrybab - 1
                    Gdyby kogoś interesowały radiatory do 450, jest dobra oferta z Hutnika - Kęty.
                    cyt.
                    "Cena netto / szt A4291 (165x35mm) - w długości 25 cm z cięciem i gratowaniem ( bez anody ) wynosi 19,95 zł (piła zabiera ok. 4-5 mm pod każde cięcie )
                    Co do anodowania - mogę usługowo poanodować całą sztangę , której długość wykosi 2000 mm i musiałby Pan całą kupić . Potem można ją pociąć na odcinki i krawędzie gratować .
                    Oczywistym jest , że krawędzie nie będą poanodowane ( uwaga : ślady po zawieszkach na obu końcach profili ok 50 mm z każdej strony profilu ).
                    Cena usługi anodowania całej sztangi A4291 L-2000 mm w kolorze naturalnym - 40 zł netto .
                    Powierzchnia anodowania w jakości zwykłej ( to nie będzie jakość dekoracyjna ).
                    To wszystko w czasie trochę by trwało - jakieś 3 tygodnie .
                    Niestety nie wykonam operacji odwrotnej , czyli najpierw cięcie i gratowanie , a na końcu anodowanie z powodu zbyt małej ilości ".
                    Reasumując za około 50 zł można mieć komplet radiatorów na obie końcówki, tyle że bez anodowania, bo z tym więcej zachodu.
                    Wydaje mi się że oferta dobra. Podobny radiatorek tyle że czarny w ofercie pewnej firmy...w PL, kosztuje 170 zł /szt. Więc różnica jest spora.
                      Ciekawa propozycja.
                      Czyli wychodzi 200zł za poanodowaną sztangę, z tego można by było wykroić 7 profili, tylko szkoda, że wtedy nie będzie anodowania w przekroju cięcia.
                      Maskowanie tego wierzchnią blachą może oszpecić wzmacniacz.
                      Czy taki profil 25x16,5x3,5cm zadowoli jedną końcówkę?
                        u mnie sa troszke wieksze i jeszcze nie dalem radych ich zagrzać:P
                          Te wymiary radiatora podane wyzej sa zblizone do oryginalu, wiec zadowola koncowki nesli chodzi o odprowadzanie ciepla. Poza tym kto bedzie gral na maxa...dobre pytanie.
                          Moja koncepcja na obudowe jest taka. Po co wogole wystawiac radiatory na zewnatrz, nie ma takiej potrzeby...wiec anoda tez jest ostatecznie zbedna bo grzejniki schowie sie w srodku, jak w oryginale. Idac tym tokiem mozna zamowic fajna obudowe Pesante 05PB - panel 10mm - srebrny, cena 450zl (rabat przy zamowieniu powiedzmy 10szt bylby na poziomie 15-20.
                          szerokość: 435mm, szerokość wewnętrzna 430mm
                          wysokość: 210mm
                          głębokość: 400mm
                          waga: 8,5kg
                          Wtedy laczna kwota kosztow to byloby w okolicy obudowa 360-380zl + radiatory z Kęt okolo 40zl komplet wiec pewnie wszystko ok 450 zl z wysylka. Mysle ze to dobra cena.
                            Sprawdzaliście w TME :
                            http://www.tme.eu/pl/katalog/?idp=1&...76%2C328%2C777
                              http://www.tme.eu/pl/details/rad-a4291_1000/radiatory/#
                              150 zl przy 1 sztuce 1000 x 165 x 35
                              139 zł powyżej 10 sztuk
                                Nie wydaje się Wam, że żebra trochę nie w tą stronę :-)?
                                  Jest ok, to jest profil który ma 1 m i trzeba go pociąć.
                                  Jednak micha7n ma lepszą propozycję, bo profil 2 metrowy za 160zł
                                  Wywalenie radiatorów na boki jest fajną opcją, bo od razu masz załatwioną kwestię materiału na bok obudowy.
                                    Małe sprostowanie do tej propozycji która podsunąłem. Przy takim cieciu i wymiarach żebra radiatora beda ulozone poziomo i bedzie to troche istotne szczegolnie gdy ktos wstawi radiatory do srodka obudowy, trzeba wtedy mocno "przewietrzyc" obudowe otworami wentylacyjnymi.
                                    W oryginale e-450 zebra ulozone pionowo.
                                      http://www.piekarz.pl/?page=offer&item=61828
                                      87 zł za szt - nie tak źle zważywszy na gabaryty.
                                        Zamieszczone przez micha7n Zobacz posta
                                        Poza tym kto Idac tym tokiem mozna zamowic fajna obudowe Pesante 05PB - panel 10mm - srebrny, cena 450zl (rabat przy zamowieniu powiedzmy 10szt bylby na poziomie 15-20.
                                        wysokość: 210mm
                                        głębokość: 400mm
                                        waga: 8,5kg
                                        Optymistyczna prognoza co do ceny obudowy:)
                                        Pytałeś,czy tylko tak strzelasz i chciałbyś żeby tak to wyglądało?
                                        Standardowo centrala modu daje max rabat ok 9,5% już od 3 szt i to wszystko:) ale możesz próbować walczyć o te 20 %
                                          Jeżeli ktoś planuje montować końcówki z radiatorami jak w oryginale wewnątrz to to jest chyba najbliżej zbliżony profil do tego w oryginale:
                                          http://www.piekarz.pl/?page=offer&item=61820
