Siłą inercji chciałbym po raz kolejny zorganizować zamówienie na PCB :)
Tym razem jest to PCB do zasilacza do wzmacniacza mocy. Na płytce zintegrowałem zabezpieczenie Irka w skład którego wchodzą:
- zabezpieczenie DC
- opóźnione załączanie głośników
- szybkie odłączanie głośników
- zabezpieczenie termiczne, są dwa wejścia
- dwa wejścia na detektor zwarcia, tutaj wymagane jest odpowiednie wyjście na końcówce mocy
Na płytce dodatkowo zamontowałem bardzo prosty symetryczny zasilacz +/- 24VDC, w sumie to napięcie można zmienić przy pomocy diody zenera. Wydajność prądowa tego pomocniczego zasilacza jest niewielka, ale do zasilania LEDów, przekaźników w preampie, czy preampa na opampach spokojnie wystarczy.
Parametry jakie przyjąłem do produkcji PCB:
- druk jednostronny
- dwustronna soldermaska koloru czerwonego
- warstwa opisowa
- grubość miedzi 70 um
- cynowanie metodą HAL
Zbieram zapisy do końca roku, termin jest raczej elastyczny, wszystko będzie zależeć od zainteresowania. Pozostałe warunki zamówienia będą podobne jak poprzednio, tydzień na wpłatę z Waszej strony, płytki zamówię jak będę miał co najmniej 80% wpłat. Trafiam z terminami w okres świąteczny i nowy rok, w związku z tym możliwe że będzie nieco więcej czasu na wpłatę.
Koszty:
Cytat z korespondencji z firmą Merkar:
uruchomienie produkcji - 73,5 PLN netto
do 50 płytek - 12,5 PLN netto/sztuka
od 50 płytek -11,4 PLN netto/sztuka
Zamawiamy 48 płytek - 17,51 PLN brutto/sztuka
Zamawiamy 50 płytek - 16,08 PLN brutto/sztuka
Wysyłka do każdego użytkownika - 5,7 PLN brutto (list polecony priorytetowy + koperta bąbelkowa)
Panelizacja jest na 2 płytki. Gdyby brakło 1 sztuki ja domówię je we własnym zakresie.
Wymiary płytki 119x93,5 mm, na płytkę wchodzą kondensatory fi 35mm.
Zamieszczam również schemat oraz spis elementów.
BTW zna ktoś SketchUp'a?
- zabezpieczenie DC
- druk jednostronny
- warstwa opisowa
Koszty:
