Zbiorowe zamówienie na płytki.
This topic is closed.
    Witam. Będę zamawiać płytki tutaj http://www.kikipcb.com/ (borys tutaj zamawia i jest zadowolony, lepiej niż w merkarze) do:
    1) Preampu taza http://diyaudio.pl/showthread.php/25...amp-na-PGA2320
    2) Barwy E450 dzwiedzia http://diyaudio.pl/showthread.php/25...a-z-accu-e-450
    - Niebieska soldermaska (z obu stron),
    - białe napisy,
    - laminat 1,6mm
    - miedź 35um,
    - pocynowana (HASL(lead))
    1) Preamp:
    1x PCB do transformatora (trafo takie http://www.piekarz.pl/pl/?item=10067):
    a) 10szt $21.67 > 79,64zł > 7,96zł/1szt
    b) 20szt $33.69 > 123,81zł > 6,19zł/1szt
    2x PCB do enkodera:
    a) 20szt $25.36 > 93,20zł > 9,32zł/2szt
    b) 40szt $28.19 > 103,60zł > 5,18zł/2szt
    1x PCB do IR:
    a) 10szt $20.28 > 74,53zł > 7,45zł/1szt
    b) 20szt $24.56 > 90,26zł > 4,51zł/1szt
    Czyli kpl płytek do preampu wychodzi 24,50zł (przy 10 chętnych) lub 14,95zł (przy 20 chętnych).
    2) Barwa E450:
    1x PCB do transformatora (trafo takie http://www.piekarz.pl/pl/?item=2846):
    3) Wysyłka:
    Wysyłka DHL od firmy do mnie $27.29 > 100,29zł. Czas oczekiwania 6-12dni
    Załóżmy, że będzie 10os chętnych to wychodzi 10,50zł na osobę. (lub 20s chętnych to 5,10zł)
    Do tego + 8zł na wysyłkę ode mnie do zamawiających.
    4) Przybliżone kwoty z przesyłkami(w zależności od kursu mogą się minimalnie zmienić):
    - 1x kpl płytek do preampu + wysyłka przy 10os wychodzi 24,50zł + 10,50zł + 8zł = 43zł
    - 1x kpl płytek do preampu + wysyłka przy 20os wychodzi 14,95zł + 5,10zł + 8zł = 28,05zł
    - 1x płytka transformatora do barwy e450 + wysyłka przy 10os wychodzi 7,96zł + 10,50zł + 8zł = 26,46zł
    - 1x płytka transformatora do barwy e450 + wysyłka przy 20os wychodzi 6,19zł + 5,10zł + 8zł = 19,29zł
    5) Pozostałe informacje:
    - ceny tak jak widać zależą od ilości chętnych - im więcej tym lepiej.
    - jeśli jesteś zainteresowany to dopisz się do listy > "1x kpl płytek do preampu" (1x pcb trafo, 2x pcb enkoder, 1x pcb IR) lub "1x płytka transformatora do barwy e450".
    Potrzeba minimum 10os, żeby zamówienie zostało zrealizowane
    Wpisujesz się na listę? Podaj PEŁNE DANE DO WYSYŁKI!
    Lista osob zamawiajacych.
    Zainteresowany zamowieniem? Zapis/wypis z listy: >klik<
     zaplaconewyslane
    1. gavron04 - 2x kpl płytek do preampu + 2x płytka transformatora do barwy e450
    2. swiety1337 - 1x kpl płytek do preampu + 1x płytka transformatora do barwy e450
    3. madelektronik - 2x PCB do transformatora do preampu + 1x PCB do IR
    4. szastal - 1x kpl płytek do preampu + 2x płytka transformatora do barwy e450
    5. sylvek - 1x kpl płytek do preampu + 1x płytka transformatora do barwy e450
    6. lukanio - 1x kpl płytek do preampu, 1x płytka transformatora do barwy e450
    7. bart725 - 2x kpl płytek do preampu
    8. janicniewiem - 1x kpl płytek do preampu
    9. Pawel074 - 1x kpl płytek do preampu + 1x płytka transformatora do barwy e450
    10. wstach - 1x kpl płytek do preampu + 1x płytka transformatora do barwy e450
    11. gi - 1x kpl płytek do preampu, 1x płytka transformatora do barwy e450
    12. dzwiedziu - 1x kpl płytek do preampu, 2x płytka transformatora do barwy e450
    13. kekon - 1x kpl płytek do preampu
    14. taz - 4x PCB enkodera + 2x PCB do IR
    15. dario67 - 2x kpl płytek do preampu
    16. AGD - 1x kpl płytek do preampu, 1x płytka transformatora do barwy e450 1x płytka do transformatrora preampu
    17. Arturos - 1szt. płytki transformatora do barwy E450 i 1szt. Trafo do barwy
    18. niebieski9 - 1x kpl płytek do preampu
    19. jac7saw7 - komplet płtek do pre Taza
    20. Adam_85 - Plytki zasilacza barwy e450 z transformatorami - 4szt
    21. pegaz_28 - pegaz_28
      Witam. Listę zamykam około 10maja. Na wpłaty czekam do 14maja. Także proszę się zapisywać :)
      Płytki takie jak kolega taz zaprojektował, poniżej screeny.
        Oraz PCB do transformatora do barwy E450. Proszę pamiętać o tym, że wymiary PCB do transformatorów preampu taza i barwy e450 dzwiedzia są takie same,
        ale rozstaw pinów jest inny. Dlatego proszę pisać konkretnie to co potrzebujemy tak jak podałem w przykładzie w 1 poście.
          Aktualnie 10x kpl płytek do preampu. Mam nadzieję, że dobijemy do 15kpl wtedy troszkę taniej będzie :) A przy 20kpl to już by było super :)
          Przy 15kpl płytek do preampu będzie:
          1x komplet płytek do preampu = 1x płyta trafa 7,60zł + 2x płytka enkoder 6,50zł + 1x płytka IR 6,30zł. Razem 20,40zł. Taniej o 4,10zł.
            Odnośnie PCB z IR. Mała zmiana. Wymiary te same, cena ta sama, jedynie dodana możliwość montażu (propozycja od taza) TSOP31238 lub podstawowa TSOP4838 (oryg wg projektu).
              Witam. Po sprawdzeniu dokładnie kilku ofert (patrzyłem gdzie najtaniej i najpewniej) zostajemy przy Merkarze. Mam 100% pewność, że będzie ok do tego nie będę się musiał martwić o VAT czy inne podatki lub wycieczki kuriera po historię przelewów :)
              Laminat 1,5-1,6mm
              Miedź 35um
              Soldermaska obustronna niebieska
              Cynowanie Pb
              trafo preamp 18szt > 218zł/18 = 12,15zł/1szt - wycięta
              trafo barwa 18szt > 218zł/18 = 12,15zł/1szt - wycięta
              enkoder 30szt > 127zł/15 = 8,50zł/2szt - rylcowana, do wyłamania (merkar sam wyłamie)
              IR 32szt > 112zł/32 = 3,50zł/1szt - rylcowana, do wyłamania (merkar sam wyłamie)
              1 kpl preamp > 12,15zł + 8,50zł + 3,50zł > 24,15zł
              1 szt płytka transformatora do barwy e450 > 12,15zł
              Wysyłka do mnie > 24,60zł , 24,60zł/15os > 1,70zł
              Wysyłka ode mnie do zamawiających > 8zł list polecony priorytetowy
              Ceny ca całość:
              1 kpl preamp > 24,15zł + 1,70zł + 8zł > 33,85zł
              1 szt płytka transformatora do barwy E450 > 12,15zł + 1,70zł + 8zł > 21,85zł
              Jeśli ktoś bierze 1kpl/2kpl preampu + jedna/kilka płytek do transformatora do barwy E450 to za przesyłkę płaci oczywiście raz czyli 1x 1,70zł + 8zł + ceny płytek.
              Termin wykonania do 10dni roboczych
              Aktualnie wolnych płytek:
              - 2kpl do preampu
              - 6szt płytek do trafa barwy E450
              Pojedyncze płytki do preampu taza - w zależności od tego czy się znajdą 2 chętne osoby na komplet.
                Aktualnie wolny 1kpl płytek do preampu + 6szt płytek do trafa barwy e450
                  Witam. Listę zamykam jutro (niedzielę) około godziny 23. Jeśli jest ktoś chętny na jakieś płytki czy to pojedyncze czy komplety to proszę się zapisywać, na 90% uda mi się załatwić, ceny te same.
                    Witam. Zamówienie zamykam w poniedziałek (dzisiaj) o 12:00.
                    Do 21:00 podam na PW kwoty do zapłaty + dane do przelewu.
                    Gdyby ktoś chciał trafo do preampu/barwy to proszę o PW najpóźniej o 17:00 dzisiaj (poniedziałek)
                    (mała uwaga - jeśli nie jesteś zdecydowany na trafo/inne części to nie pisz na PW, nie chcę się później bawić czy ktoś jest zdecydowany, czy nie. zwrotów pieniędzy nie będzie, dlatego proszę o przemyślenie przed wysłaniem PW):
                    preampu taza http://www.piekarz.pl/pl/?item=10067) to 16zł/1szt
                    barwa E450 http://www.piekarz.pl/pl/?item=2846) to 13zł/1szt
                    Lub enkoder/IR:
                    2x http://www.piekarz.pl/pl/?item=41168 7zł
                    1x TSOP4838 (też od piekarza) 3zł
                      Lista zamknięta ( o Tobie Arturos pamiętam :) ). Do 21 podam wszystkim PW z kwotami do wpłaty.
                      Pozdr.
                        Witam. Rano dostałem odpowiedź z Merkara co do cen płytek w takiej ilości jaką potrzebujemy (zabrałem dodatkowo 1kpl płytek do preampu + 1x pcb do trafa e450). Odesłałem im ceny brutto, czy się wszystko zgadza. Czekam za odpowiedzią, jak się będzie zgadzać to od razu wysyłam wiadomość do was z kwotami.
                        Mam teraz do Was pytanie. Czy miałby ktoś przeciwko jeśli wyślę mass PM do każdego ze screenem na którym jest ile kto ma zapłacić tj nick + kwota? Pojedyncze wysyłanie wiadomości trochę potrwa :)
                          Mi to rybka :)
                            Obojętne, jak wygodniej
                              Ok. Dostałem odpowiedź z Merkara.
                              Cenowo:
                              1x PCB trafo preamp 11zł
                              2x PCB enkoder 7,10zł
                              1x PCB IR 3,50zł
                              1kpl preamp > 21,60zł
                              _______
                              1x PCB trafo barwa E450 12,15zł
                              _______
                              Wysyłka kurierem do mnie 24,60zł/17os > 1,45zł/1os
                              _______
                              Wysyłka ode mnie do was (jeśli ktoś brał same płytki) 8zł list polecony priorytetowy.
                              Jeśli ktoś brał trafo/ir/enkoder - podrzucę PW z dokładną kwotą za wysyłkę.
                              ____
                              Dane do wpłaty wysłane.
                              WOLNE PŁYTKI:
                              - 4x PCB trafo preamp 11zł/1szt
                              - 7x PCB enkoder 3,55zł/1szt
                              - 4x PCB IR 3,50zł/1szt
                              - 4x PCB trafo E450 12,15zł
                              + 8zł list polecony priorytetowy.
                              Ucieszyłbym się gdyby się znalazło parę osób. Tak to będę musiał dopłacić do tego zamówienia 160zł.
                                Aktualnie wolne PCB:
                                3x PCB trafo preamp 11zł/1szt
                                5x PCB enkoder 3,55zł/1szt
                                3x PCB IR 3,50zł/1szt
                                4x PCB trafo barwa E450 12,15zł/1szt
                                  2x PCB trafo preamp 11zł/1szt
                                  3x PCB enkoder 3,55zł/1szt
                                  2x PCB IR 3,50zł/1szt
                                    Czyli wolny 1kpl płytek do preampu + po 1sztuce > pcb trafo preamp, pcb enkoder, pcb ir
                                      Zamówienie złożone w firmie. Jak tylko czegoś się dowiem nt terminu to od razu napiszę.
                                      Pozostały jeszcze wolne PCB:
                                        Zamówienie przyjęte do realizacji przez Merkar.
                                        Nadal jest wolny 1kpl płytek do preampu + po sztuce trafa do preampu,enkodera,ir.
