Tania pila stolowa.
    dokładnie jak PM pisze, mam mlt100 i myślę o dokupieniu zagłębiarki lub zrobieniu listwy prowadzącej, dostałem od znajomego płyty 850x2000 i znacznie lepiej szło to z grubsza sformatować pilarką ręczną z listwą a później dokładniej na stołowej niż rzucać całe płyty na piłę , tym bardziej że mam mało miejsca w piwnicy
      To po co odrazu zagłębiarkę. Do zgrubnego cięcia +/-1mm wystarczy ci zwykła pilarka a prowadnicę zastąpisz listwą z dwoma zaciskami.
        Dlatego powiedziałem że rozważam. Zaglebiarka ma plusy ale głębokość cięcia słabą. Jeśli ktoś tylko na płyty 18mm się nastawia to ok ale jak coś więcej to lepiej piła z większą tarczą
          tylko na płyty 18mm
          Nie no bez przesady, dużo zagłębiarek ma dobrą głębokość cięcia, na prawdę bardzo dobrą. Blaty 38mm tną bez problemu, w sumie ten sprzęt został stworzony do cięcia w grubszych(do 40mm) blatach pod zlewozmywaki itp bajery. Ale fakt że ma mniej niż piła o tej samej wielkości tarczy. Coś za coś.
          P.S. Czy ta makita MLT100 jest bezkonkurencyjna w swojej cenie? Czyli około 1700PLN?
            Zamieszczone przez Dawid-SS Zobacz posta
            Raczej wszystkie w tej cenie sa podobne. Moze lepiej kupic uzywana pile, ale wyzszej klasy?
              Tylko nie wiesz czy sie nie spierniczy, a dziś sprzet to loteria, nawet ten z wyzszej półki potrafi po paru dniach sie skończyć.
                Na razie na niej tylko trochę ciałem i daje radę. Ale gdzieś ktoś pisał że w podobnej cenie bosch ma mniejszy stół to już w ogóle tego sobie nie wyobrażam.
                  A co tam sie w pile moze zepsuc? Gorzej jak masz slaba jakosc wykonania, ktora wplywa na precyzje ciecia. Jak pila nie trzyma kalibracji, cos peka, wygina sie etc. W pile dobrej firmy jest porzadny silnik i stol. Te dwie rzeczy sa najwazniejsze. Ja mam chinczyka od kilku lat i chodzi bez zajakniecia. Ma swoje wady wynikajace z jakosci wykonania, ale ogolnie jestem zadowolony.
                  Do kazdej firmowej pily masz czesci zamienne. Z pilami typu Makita MLT100 problem jest taki, ze to wszystko jest slabo spasowane, luzy, slaba culaga nie trzyma sztywnosci, wozek bezuzyteczny, chyba ze tniesz sztachet na plot, bo do precyzyjnego ciecia to sie nie nadaje. Wazne zeby pila miala regulacje polozenia silnika wzgledem stolu, zebys mogl ja ustawic rownolegle do rowkow T. Potem culaga, jej sztywnosc.
                  Gdybym teraz mial do wydania 2 tysiace na pile i mialbym wiecej miejsca, to bym szukal jakies starszej solidnej pily, z odlewanym stalowym stolem i silnikiem trojfazowym.
                  No ale jesli chcesz nowa, to wyboru zbyt wielkiego nie masz ;] kilka pil na krzyz.
                    Popieram Pogromcę. Szkoda 2000zł na te zabaweczki które za chwile zostaną rzucone w kąt. Lepiej zaczekać, dozbierać kasę i kupić minimum coś takiego... Sadzę, że sprzeda za 5000zł bo nowa kosztuje 9000zł:
                    https://www.olx.pl/oferta/pila-forma...tml#9355cf7212
                    Silnik 3f minimum 3kW, żeliwny blat to podstawa.
                    Znalazłem jeszcze coś takiego ale nie wygląda zbyt solidnie:
                    https://www.olx.pl/oferta/pila-forma...tml#8be02a8897
                    Popatrzcie jakie cudeńko można kupić w USA za 1000$. Tylka nas tu doją w Europie!:
                    http://www.sears.com/craftsman-profe...&blockType=G11
                    Przy okazji. Zgadnijcie jakie ceny:
                    1. Frez piłkowy 150mm, 8mm, made in Poland
                    2. Piła 400mm, made in China
                      Właśnie tu się jeszcze sprawa rozchodzi o to że nie każdy ma miejsce na takie zabawki i 3f. Owszem u siebie mam taką i do takich prostych podciec styka. Tekretycznie mógłbym dopracować prowadnice w starej krajzedze jaką ojciec miał. Silnik 3f na 3 paski napęd tarcza 400mm ale na razie styka makita. Fakt że ten boczny stolik to średnio się nadaje chociaż na yt chyba Włoch pokazywał jak dał kilka podkładek i skręcił trochę te prowadnice i już było równo i nie latalo na boki. Niestety trzeba sobie przeliczyć wady i zalety i czy jest się wstanie samemu to ogarnąć. Jak na razie da się na niej pracować nawet myślałem że będzie gorzej z przykladnica boczną bo niby tył ucieka ale jednak nie
                        Fajnie, ze masz dostęp do dużej piły. Można przygotować duże elementy i rozbudować Makitę do czegoś takiego :)
                          Widziałem nie jedną taką praerobke i gdybym miał miejsce już bym przerabial
                            Czyli głównym problemem jest spasowanie elementów stołu? Bo jeżeli chodzi o silnik, jego parametry oraz precyzje cięcia bez uwzględnienia stołu to jest ok?
                            W sumie miejsca troche mam, ale nie wiem czy sam bym nie stworzył piły z możliwością pochylania tarczy od 0-45° za te pieniążki, tylko wtedy stół byłby już na stałe no i składania w dół tarczy by nie było. Ale za to średnice tarczy można by do 315mm zwiększyć i silnik 2kW miałby już co robić.
                              Powiem dosadnie: zal dupe sciska jak sie widzi taki doskonaly sprzet, za tak male pieniadze. U nas nawet zwyklego chinola z duzym stolem zeliwnym, ale bez wozkow nie da sie kupic. Porownajcie sobie co oferuje firma JET na rynek amerykanski, a co mozna kupic w Polsce. Parodia.
                                No niestety. Dla przykladu podam ci ze w IR teraz sa wkretarki dewalta 18V z 2 bateriami litowo-jonowymi (te plaskie) za 95EUR. Nie porownywalem cen ale wydaje mi sie ze to dobra oferta.
                                A odnosnie Europy to ograbia ona zwyklego obywatela na kazdym kroku. Pamietam (nie za dokladnie niestety) jak w szkole uczylem sie ze biedny i wyzyskiwany, sredniowieczny chlop musial oddawac ''dziesiecine'' czyli 10% dziale dla swojego pana.
                                Jak ja bym teraz chcial taka ''dziesiecine'' placic zamiast tego co place hehe.
                                  Dla mnie to by jeszcze bardziej pasowało i ta cena !!! : http://www.homedepot.com/p/RIDGID-13...4512/202500206
                                  RIDGID w europie sprzedaje tylko narzędzia dla hydraulików, a robią w USA fajne rzeczy: https://www.ridgid.com/us/en/bench-and-stationary
                                  Ostatnio prawie kliknąłem "Kup teraz" (wiadomo na jakim portalu) na kątownik EMPIRE, ale sprawdziłem cenę w USA, wkurzyłem się i na razie odpuściłem, bo Polski przedstawiciel EMPIRE sprzedaje ten kątownik za 105 zł + 20 zł kurier a w USA cena 7 - 8 $
                                    Te Ridgid wygladaja na chinczyka ale to nic zlego. Kiedys mozna bylo kupic pile Proma PKS-255L http://www.promapl.pl/ddt/PKS-255L.pdf czyli prosty chinol bez badziewnych wozkow. Solidne 177 kg z odlewanym, zeliwnym stolem. Mozna ja bylo kupic za ponad 2 tys zl. Chcialem kupic, ale wycofali z rynku, a ostatnie sztuki windowali do 4-5tys.
                                      Ostatnio kupiłem taką piłe bardzo solidna i dokładna
                                      http://allegro.pl/pila-stolowa-forma...087568105.html (PIŁA STOŁOWA FORMATOWA CHARNWOOD W619 pilarka)
                                        Oo, mam taka sama, ale kupilem jak byla tansza o tysiaka. Wozek wywalilem dosc szybko, bo to badziewie. Poza tym cichy silnik, niezawodny, dobry odlewany stol. Wywalilem ten blaszany stol i zamontowalem gruby, lakierowany MDF. Trzeba tylko dokupic, dwa dlugie ksztaltowniki stalowe, ktore mocujesz w miejscach mocowania badziewnego wozka, bezposrednio do stolu.
                                        http://diyaudio.pl/showthread.php/16...l=1#post418589
                                          wózek zrobiłem na prowadnicach linowych z cnc
