Lakierowanie natryskowe - osprzęt i lakiery
    Wykonanie białych kolumn
    Proszę o podpowiedzi jak wykonać lakierowane kolumny na biało ( takie jak na przykład tu http://diyaudio.pl/showthread.php/38...zywo-)/page947 ) mając wykonane obudowy z mdf, nie składanego pod kątem 45 stopni. Czy jest to dużo droższa metoda od oklejenia fornirem ? Proszę też o pomoc w wyborze pistoletu do lakierowania, żeby pasował do mojego potężnego kompresora 24l ( mam nadzieję ze monitorki 12l da radę tym pociągnąć ).
      Czy któryś z tych pistoletów będzie dobry na początek do kompresora 24l, 170l/min, 8bar?
      1.Auarita MP-500, dysza 1,2mm, 128zł http://allegro.pl/pistolet-lakiernic...173100955.html
      2.Auarita L-898, dysza 1,3mm, 165zł http://allegro.pl/pistolet-lakiernic...923711558.html
      3.Sicco Platinium, dysza 1,3mm, 170zł http://allegro.pl/pistolet-sico-sicc...109203738.html
        Wybierz ten który ma najmniejsze zapotrzebowanie na powietrze, chociaż w tej cenie pistoletów parametry mogą "delikatnie" odbiegać o rzeczywistości.
          Do malego kompresora, lakieru bazowego i klaru ten bedzie dobry :
          MINI LUPO MP-102 z dysza 1.0
            Chyba zdecyduję się na Sicco plus manometr oraz filtr przed pistoletem. Wracając do mojego poprzedniego pytania jak wykonać takie białe wykończenie kolumn:
            1.Wykonane obudowy z mdf najlepiej okleić 3mm hdf oraz zaokrąglić lekko krawędzie.
            2.Nanieść dwie warstwy podkładu, w odstępie 5min.
            3.Szlifowanie na mokro podkładu.
            4.Nałożenie 2 warstw bazy w odstępie 5min. Znalazłem bazę Troton 733 http://allegro.pl/lakier-baza-do-aut...457754023.html. Warto kupić, czy szukać czegoś innego ? Jeżeli jest napisane, że ta baza powinna być nakładana przy ciśnieniu 3bary, a mój pistolet będzie pracował przy 1,5 bara, to czy da się to nanieść tym pistoletem ?
            5.Po 30min nakładanie lakieru bezbarwnego. Z tej samej serii LAKIER BEZBARWNY LM72 INTER TROTON +UTWARDZACZ 770 http://allegro.pl/lakier-bezbarwny-l...372571815.html. Warto ?
            Proszę o weryfikację i wskazówki.
              Czy zależy ci na tym aby zrobić to samemu bo chcesz się w to pobawić w ramach hobby, nauki itp. czy robisz to ponieważ liczysz, że wyjdzie to taniej jak u lakiernika?
                Robię to dla siebie, w ramach nauki i hobby :)
                  No to w takim razie jest sens kontynuować dyskusję ;-)
                    W takim razie proszę o pomoc
                      Czemu nie wejdziesz w poliuretan?? Najlepiej dwuskładnikowy. Twardszy i można pięknie wypolerować.
                        Tranzyt, to co napisałem to moja propozycja z tego co znalazłem i wyczytałem w internecie. Na lakierowaniu się nie znam więc bardziej proszę o wskazówki co robić i co jest lepsze niż pytania :)
                          Oczywiscie, lepiej by bylo gdybys uzyl chemii przeznaczonej wylacznie do drewna, a nie chemii samochodowej. Problem w tym, ze kupujac izolant czy podklad jestes skazany na kupno sporej ilosci. Te profesjonalne produkty nie sa rozlewane w malych puszkach. Ale jezeli w przyszlosci chcesz tak robic inne kolumny, to warto sie zdecydowac na odpowiedni produkt. Tym bardziej, ze ta chemia poliuretanowa ma praktycznie nieograniczon czas waznosci.
                          Bialy konwerter poliureatnowy ( czyli lakier bazowy polalczony z lakierem wykonczeniowym ) kupisz za okolo 40 zl netto za litr. Chemia samochodowa dobrej jakosci jest niestety dosc droga. Poza tym stosujac podklady akrylowe, samochodowe bedziesz musial zuzyc go dosc sporo, a druga sprawa to taka, ze przy szlifowaniu powierzchni zetrzesz go tyle, ze tak naprawde, to co zostanie na kolumnach, to bedzie 1/3 tego co wlejesz do puszki pistoletu. To wg mnie jest czyste marnotrawstwo.
                          Mieszkasz w duzym miescie, wiec masz duzy wybor profesjonalnych lakierow do drewna i mdf. Nie spiesz sie, poszukaj, popytaj. Dobry sprzedawca powie Ci jak lakierowac, jakimi dyszami, dostaniesz noty katalogowe jak mieszac lakiery. Moze na poczatku wydaje sie to skomplikowane, ale pozniej mniej sie narobisz, mniej kasy stracisz, a efekt bedzie duzo lepszy i bardziej trwalszy.
                          Co do sprzetu, to tak jak wspominalem potrzebujesz dwa pistolety, jeden do podkladow i drugi do bazy/lakieru. Jeden pistolet to za malo.
                            Jeżeli dwie dysze są niezbędne, to niestety będzie trzeba coś zakupić. Sicco Platinium 1.3mm do lakieru i Aurita MP-500 1.7mm do podkładu. Mam nadzieję, że będą w porządku. Czy to postępowanie jest w porządku:
                            4.Dwie warstwy białego konwertera pouliretanowego
                              Chyba muszę Ci troszku pomóc kolego:-)
                              Zamieszczone przez kaczor189 Zobacz posta
                              Niekoniecznie. Pistolet 1,3 jak najbardziej do lakieru. 1,7 mm raczej do podkładów które charakteryzują się wyższą (większą) lepkość i mniejsze dusze mają z nimi problem. Jeśli rozcieńczysz trochę bardziej podkład, taka dysza będzie ok ale uzyskasz mniejsze wypełnienia. W twoim przypadku jeśli chcesz oklejać pudła hdf nie ma problemu, ponieważ nie potrzebujesz dużego wypełnienia. płyta hdf jest lakierowana/powlekana więc nie chłonie tak gruntów i podkładów. Przy jednorazowej robocie proponuję pozstać przy 1,3 ,, wystarczy :-).
                              Tak będzie Ci łatwiej i szybciej.
                              To zależy. jeśli rozcieńczysz podkład może być 3 a nawet 4. Odstęp, czyli czas odparowania zależy od temperatury otoczenia, wilgotności i grubości mokrej warstwy a także od.. szybkości rozcieńczalnika i utwardzacza.. jak również od wielkości dyszy i techniki aplikacji :-) W skrócie (dla Ciebie) poczekaj aż powierzchnia będzie matowa i lekko lepka, jeśli dotkniesz palce powinny zostać ślady ale nie mogą ciągnąć się nitki, w prosty sposób mówiąc :-)
                              Nigdy na mokro. Jeśli dobrze rozcieńczysz i naniesiesz podkład, powinieneś mieć na tyle gładką powierzchnię aby szlifować 280/320 na sucho.
                              2 warstwy podkładu wystarczą. Wielokrotnie powtarzałem że najważniejsze jest suszenie, więc po lakierowaniu zanieś je na poddasze lub wystaw na słońce :)
                              Kup chemię samochodową, dostaniesz to w mniejszych ilościach :-)
                                Dziękuję za cenną pomoc :) rozumiem że tutaj
                                Chodziło o dwie warstwy tego bazo-lakieru.
                                Mógłbyś polecić jakąś chemię z własnego doświadczenia ?
                                  A jakich podkładów dokładnie i lakierów używacie Panowie?
                                    Do kolumn z mdf uzywam izolantu PU Renner, podklad to bialy PU Renner i jestem wiecej niz zadowolony ( z glowy nie podam symboli, bo sa one trudne do zapamietania i jest tego duzo ). Do malych elementow jak np terminale nie chce mi sie rozrabiac chemii PU, to stosuje jako grunt do mdf podklad nitro z Vidarona, na to podklad akrylowy samochodowy Novol.
                                    http://www.renneritalia.com/en/produ...y/professional
                                    Ps. Nie wierze, ze stosujac na goly mdf tylko podklad akrylowy samochodowy, da sie uzyskac takie zabezpieczenie mdf przed wilgocia i klawiszowaniem jak w przypadku izolantu PU + podklad PU.
                                    Niestety jakby nie liczyl i kalkulowal, to lakierowanie na dobrej jakosci chemii wychodzi drozej niz fornirowanie, nie mowiac juz o tym ile mozna zepsuc w trakcie pracy i tego jakie zaplecze techniczne trzeba miec, aby to zrobic naprawde ladnie, a nie byle jak :|
                                      To jest esencja tematu, warta rozważenie samodzielnego lakierowania z amatorskich warunkach oczekując dobrej jakość, a taki właśnie jest sprzęt audio który oglądamy z bliska.
                                      Masz tu na myśli zastosowanie bazy jako koloru i następnie lakier bezbarwny (system dwuwarstwowy)? Proponuję zastosować lakier akrylowy/poliuretanowy jednowarstwowy, czyli lakier + utwardzacz + rozcieńczalnik (jeśli potrzeba). Przy pierwszych zabawach z lakierowaniem jest to jak najbardziej wskazane, a umiejętności i sprzęt (nie obraź się) nie pozwolą Ci uzyskać lepszych efektów stosując system dwuwarstwowy. Co do samej chemii, znajdź blisko siebie sklep z lakierami biały podkład akrylowy na pewno mają, lakier (przysłowiowy akryl) mieszają w małych ilościach.
                                        Bo już się trochę gubię. Reasumując najlepiej będzie pominąć stosowanie bazy, jako koloru, a zamiast tego użyć biały podkład, dwie warstwy, szlif, na to lakier bezbarwny ze dwie warstwy, a nastepnie polerka ?
                                          Podkład biały poprawia ci krycie lakieru nawierzchniowego a nie daje kolor. Ostatnia warstwa może być baza (kolor) + bezbarwny (połysk) lub lakier który daje 2 w jednym, mówiąc w skrócie. Polerka jest zawsze, w obu przypadkach. Otwórz nowy wątek dotyczący twojego projektu, będziemy na bieżąco pomagać :)
