Fornirowanie - kleje, metody docisku oraz jego łączenia
    Taka obudowa nie moze dobrze wygladac po fornirowaniu. Oklej ja plytami HDF.
      Chyba, że ma być klejone butaprenem i temu podobnym. Wydaje mi się, że wystarczy 2 razy posmarować klejem i będzie ok/ pierwsza warstwa wejdzie w szpary a druga po wyschnięciu będzie trzymać fornir/ robilem tak ale gdy używałem jednego liścia forniru na 3 boki (bok,góra,bok) przy zfrezowanych kątach na półokrągło.
      Ale tak jak wyżej lepiej dać na to hdf na wszelki wypadek aby szpachla nie pękła, a drewno nie przebijało po kilku latach(klawiszowanie)
        Zamieszczone przez Jimy-Adi Zobacz posta
        Ostatnio odnawiałem felgi w samochodzie. I pierwszy raz miałem stycznosc ze szpachla natryskowa. Mysle ze w tym przypadku sprawdzila by sie idealnie. Jesli masz mozliwosci to sprobuj. Delikatne rysy czy laczenia powinna zakryc idealnie. Plusem tego rozwiazania jest to ze nakladamy po cienkiej wartstwie i mamy pewnosc ze idealnie wejdzie w kazda szczeline.
        do 0,5mm wypełnienia suchej warstwy. Łączenie mogą pękać, szpachla natryskowa nie jest elastyczna.
          Oklejania hdf wolał bym uniknąć, będę dawał nakrętki pazurkowe do przykręcania głośników i jak zamontuję przednią sciankę to nie będę miał możliwości zamontowania ich.
            Witam
            Gdzie kupujecie fornir??? Troche sie obawiam kupna na allegro i wysylki (tak zeby dotarl w calosci). Prosil bym o podpowiedz. Z gory bardzo dziekuje
              Nie widzę żadnych obaw w zakupie forniru z allegro czy innego miejsca wysyłkowo . Przecież wysyłają to zabezpieczone w kartonie często zwinięte na styropianowym rdzeniu . Temat o zakupach fornirów juz jest na forum
                Zamieszczone przez agro199 Zobacz posta
                Zwykle firmy wysyłają zwinięte liście zapakowane w tekturowe tuby - niewielkie szanse na uszkodzenie w transporcie.
                  Chyba ze kupione na allegro od jakiegos kolesia ktory ma kilka lisci tanio i wysle je byle jak opakowane.
                    Panowie o fornirach macie oddzielny wątek:
                    http://diyaudio.pl/showthread.php/21...hlight=Forniry
                      Dziękuję za info
                        Po przemyśleniu sprawy chyba jednak okleję płytą HDF.
                        Wikol do klejenia będzie dobry?
                        Posiadam tylko 2 ściski stolarskie, da się w jakiś inny sposób wytworzyć odpowiedni docisk żeby dobrze się przykleiło?
                        Panowie jak okleję hdfem to nie będę miał możliwości zamontowania nakrętek pazurkowych ?
                        Sorki za trochę głupie pytania :blushing:
                          Wikol wikol, tylko wikol, albo poliuretan.
                          2 sciski to za malo, jesli pracujesz w niskim pomieszczeniu ( jakas piwnica czy cos ) to mozesz ustawic kolumny na podwyzszeniu, a nastepnie uzyc lewarka hydraulicznego lub trapezowego, zapierajac go o sufit. Brzmi moze dziwnie, ale sprawdza sie szczegolnie w sytuacjach, kiedy kolumny sa podlogowe, a nie ma dlugich sciskow zeby je zlapac ( lub 4 krotszych, zeby zacisnac je miedzy soba ).
                            Niestety, ale nie pracuje w niskim pomieszczeniu.
                            Panowie to jak z tymi nakrętkami pazurkowymi czy po zamontowaniu frontu i oklejeniu hdf będę miał możliwość żeby je wbić?
                              Zamieszczone przez Morf3usz Zobacz posta
                              Nie wiedzę tu problemu.
                              Na oklejonej obudowie wiercisz otwory pod głośnik, od środka wkładasz nakrętkę pazurkową posmarowaną niewielką ilością kleju, wkładasz śrubę (pod nią jakąś szeroką podkładkę i skręcasz aż nakrętka się wgryzie (bez głośnika oczywiście). Zostawiasz aż klej wyschnie i wykręcasz śrubę.
                              Poza tym, jeśli masz front nieprzykręcony to przecież możesz nakrętki wbić przed sklejeniem całości i oklejeniem hdfem.
                                Zamieszczone przez etaks Zobacz posta
                                Przepis na poluzowaną nakrętkę ... Przykręcając z taka siła powodujesz przekręcenie sie lekkie zębów w mdf przez co nie spełniają one swojej roli, jedynie klej coś może pomóc, ale pewnie niewiele. Większość kleju zostanie starta przy wybijaniu nakrętki i powierzchnia klejenia będzie minimalna ...
                                Lepiej wbijać je ściskając imadłem lub jakimś kluczem.
                                  Panowie a frezy pod głośniki lepiej robić przed zamontowaniem przedniej ścianki, czy po olejeniu hdfem?
                                  Bo z tego co widzę to po zamontowaniu frontu i po oklejeniu hdf będę miał problem z tymi nakrętkami, dodatkowo rozmieszczenie głośników na froncie się zmieni.
                                  Zmieni się także głębokość podfrezowania pod głośniki bo dodatkowo dojdzie 3mm hdf.
                                  Mam nadzieje że nie namotałem
                                    Po oklejeniu HDF, wbijanie jak wyżej imadło lub jakiś klucz (imadła w otwór od tweetera nie włożysz).
                                    Zamiast nakrętek pazurkowych możesz użyć wkrętów (nawiercasz dziurę małym wiertłem, zalewasz lakierem i wkręcasz wkręta, możesz dla pewności powtórzyć by lakier dobrze wsiąkł w ścianki. Oczywiście wkręta wykręcasz na czas schnięcia lakieru).
                                      Jaki to konkretnie lakier?
                                      Czy przy wielokrotnym wkręcaniu i wykręcaniu otwór się nie uszkodzi?
                                      Wkręty jakieś konkretne?
                                        Konkretnie najtwardszy czyli poliuretan.
                                        Po to dajesz lakier by wzmocnić gwint, no ale niezniszczalne toto nie jest. Pamiętaj, że głośnika nie musisz dokręcać z siłą 10 ton, to nie musi przetrwać zderzenia czołowego z tirem ;-)
                                        Wkręty robi chyba Monacor, ale pewnie można znaleźć zamienniki tańsze.
                                          Ok dzięki na sposobem przykręcenia głośników jeszcze pomyślę.
                                          Panowie a w jakiej kolejności najlepiej oklejać ścianki hdfem? zacząć od boków czy może na początek front i tył i na koniec góra dół ?
