Założenia
Pierwotne założenia przy powstawaniu stołu były zupełnie inne niż efekt końcowy. Stół powstał w celu wygodnego miejsca do szlifowania, frezowania i cięcia różnych elementów. Dodatkowo blat w formie poprzecznych listw miał umożliwić wygodne ściskanie i mocowanie elementów za pomocą zacisków stolarskich. Pierwsza wersja na załączonych zdjęciach.
W związku z perturbacjami i różnymi próbami cięcia formatek na amatorskich pilarkach stołowych (stoliczkach) i związanym z tym ograniczeniach, w szczególnosci szerokości cięcia, postanowiłem przerobić stół na wielofunkcyjny. Założenia się zmieniły:
- możliwość cięcia przy culadze (prowadnicy) elementów o szerokości do 1m
- możliwość mocowania frezarki górnowrzecionowej do blatu i wykorzystania jej jako dolnowrzecionowej.
- w miarę możliwości silny napęd pilarki
- możliwość schowania i demontażu pilarki i frezarki w celu wykorzystania całej powierzchni stołu.
- dobry dostęp do ściśnięcia zaciskami stolarskimi, przydatne przy fornirowaniu.
- otwierana część z zamocowaną pilarką w celu łatwego ustawienia głębokości cięcia i ustawienia kątów.
- optymalnie duża wysokość wysunięcia piły.
- pojemnik na gromadzenie trocin z możliwością podłączenia odsysacza.
- pilarka i frezarka w jednym
Konstrukcja
Do stolika zastosowałem pilarkę McAllister która jako jedna z nielicznych budżetowych sprzętów oferowała moc 1800w i dużą wielkość tarczy (jak na pilarkę ręczną) 235mm co daję dużą głębokość cięcia.
Konstrukcja stołu wykonana jest z kantówki 45x70mm co dało dość stabilną konstrukcję. Wstępnie wykonany blat ze sztachet olchowych zamieniłem na sklejkę 19mm, oczywiście można ją zastąpić tańszym MDF’em lub wiórówką ale chyba nie warto. Część blatu z pilarką jest otwierana aby szybko i wygodnie regulować głębokość i kąt cięcia.
Do stołu dorobiłem regulowaną culagę z pasków sklejki mocowaną za pomocą pozostałości po zacisku stolarskim. Pozostaje mi jeszcze dorobić podobną do frezarki z wycięciem na frez. Frezarka będę mocował na stole po lewej stronie poprzez wyjęcie zaślepki ze sklejki i umieszczenie dociętej tej samej wielkości formatkę z przykręconą frezarką.
Brakuje liniału z podziałką i wymiarami ale przy mojej ilości cięcia pozostanę przy ustawianiu za pomocą liniału ręcznego lub miarki, zajmuje to nie więcej jak minutę i wychodzi +/- 0,5mm.
Koszty
Kantówka 45x90 8szt.(o ile dobrze pamiętam) – 110 zł
Sklejka na blat 82x130 – miałem, pewnie ok 90 zł w markecie lub wersja tańsza MDF 40 zł.
Pilarka McAllister (Castorama) - 450zł
Wkręty – miałem
Razem ok. 600-700 zł..
...czyli koszt najtańszych pilarek stołowych, gdzie szerokość cięcia jest max. 25 cm..
Wrażenia?
Po wielu testach i próbach z różnymi jigami jestem zadowolony. Uważam że, bardzo duże znaczenie na jakość cięcia ( w wielu aspektach) ma siła silnika pilarki. Ta sprawdza sie doskonale cięcie płyt do 25mm bez najmniejszego problemu i „zająknięcia”. Dodatkowo należy pamiętać o solidnie mocowanej culadze.
Inspiracje
http://thinkingwood.blogspot.com/201...workbench.html
http://www.youtube.com/watch?v=FR94aheUe60
Konstrukcja
Koszty
Wkręty – miałem
Wrażenia?
Inspiracje
