Metalowe fronty do wysokotonówek
    Gdzie mógłbym zlecić wykonanie nowych metalowych frontów do głośników wysokotonowych?
    W warsztacie obróbki metali
    Przygotuj rysunek techniczny
      Jakiej ceny mogę spodziewać się za wykonanie 2 sztuk?
        A z jakiego materiału?
        I pokaz jakis projekt
        Nie znamy skali trudności projektu
          Materiałem może być aluminium jeśli będzie wystarczająco wytrzymałe a jak nie to chyba ze stali.
            Jak dobrze pamietam Paweł miał cos takiego
              Zapomniałem jeszcze dorysować otwory na wkręty do przykręcania do obudowy.
              ---------- Post dodany 20.03.2014 o 09:44 ---------- Poprzedni post 19.03.2014 o 23:25 ----------
              No to gdzie konkretnie mogliby mi coś takiego wykonać i jaki byłby koszt?
                takie cos zamawiam u kolegi na laserze
                aluminium 2mm tuta wystarcza
                koszt od 5zl/szt
                efekt koncowy po malych zabiegach
                  Głośnik waży 590g więc chyba 2mm aluminium to za mało.
                    jak uwazasz - wg mnie wystarczy
                    daj gotowy rysunek to sie zamowi razem z cyrklami
                      Jeszcze nie obmierzyłem dokładnie głośnika żeby podać szczegółowe wymiary. Za ile czasu będziesz składał zamówienie?
                        nie spieszy mi sie
                        jeszcze malo osob zapisalo sie na cyrkle
                          OK, jak zrobię rysunki to wstawię do wątku. Czy w tym zakładzie mogliby też zrobić waveguide?
                            nie - to juz na tokarce
                            tez daj rysunek to sie pomysli czy moge to zrobic
                              Rysunek waveguide? Rysunku jeszcze nie mam, bo najpierw trzeba zrobić symulacje żeby dobrać odpowiednią krzywiznę falowodu.
                                jak ta krzywa bedzie "prosta" to moge to zrobic
                                jak wyzszego stopnia to niestety musialbym prosic programistow + dlugie ustawianie maszyny * 100zl/roboczogodzina
                                  Jakby to był fragment okręgu albo jak w Seasie DXT to dałbyś radę zrobić? Od razu dodam że ma to być do Wavecor TW030WA07
                                    ja mam do dyspozycji tylko łuki o stałym promieniu i proste
                                      Czyli profil dxt wchodzi w grę?
                                      http://www.seas.no/images/stories/pr...t/dxt_seas.pdf
                                        nie - rysunek. na tej maszynie wprowadzam wszsytko recznie
