Małe cnc dla diy
    Taka maszynka na Alu profilach będzie w stanie obrobić 10mm Alu?
    Jako wrzeciono Makita 0700. Silniki nema 17, albo nema23.
    Ogólnie, to chcę sklonować to: https://www.inventables.com/technolo...kit-shapeoko-2
      Bardzo fajna konstrukcja, moim zadaniem przydatna dla każdego kto się zajmuje "sztuką" DIY. Taka Frezarka może przecież posłużyć do budowy kolejnej jeszcze lepszej od tej. Gratuluje dla autora.
        A jak wygląda sprawa sztywności całości? Sklejka dobrze się sprawuje?
        Wszystko to kwestia rozwiązań, generalnie albo grube ścianki sklejki albo konstrukcja skrzynkowa gwarantuje odpowiednia sztywność.
        Zamieszczone przez ov_Darkness Zobacz posta
        Ona wygląda dość delikatnie, na pewno ma małe silniki krokowe chyba max koło 0,9 Nm.
        Ale nie wiem, jeśli będziesz zbierał te 0,2 mm na przelot to pewnie tak, kłopot tkwi w sztywności konstrukcji. Moim zdaniem to raczej maszynka do drewna i płytek pcb
        Zamieszczone przez Rafells Zobacz posta
        Nie ta, ale bardzo podobna zarobiła na powstającą stalową.
          Frezarka pokazana z linku:
          http://diyaudio.pl/showthread.php/38...l=1#post453985
          Pierwszy front obrabiany bardzo wolno na potrzeby filmików. Skopciliśmy trochę frez przy otworach na śruby, bo nie wzięliśmy pod uwagę faktu, że frez nie będzie miał gdzie wybierać wiórów.. :)
          Największe zaskoczenie to kąt ostry. Byłem przekonany że frezując dookoła formatkę, narożniki będą zaokrąglone chociaż w minimalnym stopniu, no ale nie.. :)
            WIdze typowe bledy pocztkujacych ,plecam wpier zrobic symulacje i nauke gkodu
            ja wiekszosci pisze gkod z palca jak byscie chcieli jakies pomocy piszcie z cnc mam dosiwiadczenia z 15 lat :)
              Dolphin Maciek na cnc pracuje 18 lat
              Pisz, dzwon jakby co
              Napewno pomoże
              Pierwsze zamowienie z programem już szykuje :)
                Zamieszczone przez nowy1 Zobacz posta
                Tzn? :)
                  można się dowiedzieć jakie pieniądze trzeba mieć na taką zabawkę?
                    Trochę czasu i ok 2 tysie. Wszystko zależy jak mechanika jest zrobiona. Rozwiązań jest wiele w tym temacie. Jak masz dużo gotówki to i rakietę zbudujesz i wyślesz w kosmos.
                      Zamieszczone przez Artmag Zobacz posta
                      Powodzenia :) Na to co pokazałem na zdjęciu już jest wydane ok 8kzł a jeszcze nie koniec.
                      Jeżeli możesz coś za 2kzł zaproponować to podrzuć linki, chętnie w tej kwocie sam sobie postawię swoje :)
                        Tak rzuciłem. Samo wrzeciono to od 800 do 1300 w sklepie. Podałbyś więcej info na jej temat to byśmy precyzyjniej zgadywali.
                          Raczej 5 tyś na cos z sensem. Chyba ze masz chody z materialami i usługami.
                            Prawdopodobnie kolega inwestuje w osprzęt żeby przekładkę później zrobić w coś ,, stabilniejszego w czasie'' (Alu lub stal).
                              No moja druga maszynka posuwa się coraz dalej :)
                              Plan był taki
                              Ale jak zwykle ewoluował :biggrin: Drewnianą bramę zastąpi stalowa i zmienił się układ podparcia stołu.
                              Rama ma 1500/800, planowane pole pracy 1300/700, napędy paski HTD, silniki 2Nm z przełożeniem 1/3, sterownik polski, koszt pewnie około 4do 4,5 tys. Sama maszyna bez kompa i wrzeciona.
                                Nadawałyby się takie elementy na ramę do małej maszyny CNC? http://www.makeblock.cc/beam-2424/
                                  Jak najbardziej. Same profile kup bezpośrednio od producenta. Np. Alutec. Póki co najlepsze ceny w PL. Będą zdecydowanie lepsze ceny. Znajdź na ich stronę nr katalogowe i wyślij zapytanie z określoną długością.
                                    Mógłbyś podać link do strony gdzie są szkice maksymalnie prostych konstrukcji frezarek CNC? Do dłubania w głośnikach na początek wystarczyłaby mi frezarka o polu roboczym 20x30cm a nawet mniejszym.
                                    http://allegro.pl/rama-do-maszyny-ob...720487391.html (Rama do maszyny obrabiarki CNC frezarki Nierdzewna)
                                      cnc.info.pl. konstrukcje własne >stalowe bedzie cos tam co cie zainteresuje.
                                        Na forum powstaje wiele elektronicznych konstrukcji, do których potem są organizowane zbiorowe zmówienia na części. A może by ktoś udostępnił projekt małej o prostej konstrukcji frezarki CNC której koszt mechaniki nie przekraczałby 1000zł ze sterowaniem np. za pomocą Arduino?
                                          Obawiam sie ze nie znajdziesz czegos takiego ...
