Sklejanie blach stalowych i aluminiowych
    Potrzebuję wykonać pudełko ekranujące z blachy stalowej. W związku z tym że nie chciałbym tego skręcać na śruby, pomyślałem aby wyciąć na cnc elementy z blachy i posklejać to w jedną całość i następnie polakierować. Dodam tylko że nie będzie to przenosić żadnych obciążeń mechanicznych, raczej ma to wyglądać estetycznie z zewnątrz. Ma to sens? Podejrzewam, że jakiś klej idzie do tego dobrać.
    Skleć blache stalową? Nie masz kolegi z tigiem ? Alu na upartego w domu zlutujesz
      W sumie chyba to też rozwiązanie, na pewno trwałe. Można to dotknąć po zewnątrz, później szlif.
        Zamieszczone przez _NATAN_5064 Zobacz posta
        To chyba najlepsze rozwiązanie.
        Tak to wygląda później, zrobiłem sobie na transformatory:
          Jak coś małego to możesz spróbować też skleić silikonem sanitarnym/ najpierw odtłuścić, dobrze ścisnąć na 24h. Przed odstawieniem nadmiar usunąć szybko palcem zanurzonym w płynie do zmywania naczyń :)
            Serio tak robiłeś już z blachą kiedyś ?
            Robiłem podobne rzeczy.. ale ja miałem na celu uszczelnienie jakiejś kombinowanej szafki, która stała na dworze..
              CX 80 - Auto Weld
                Zamieszczone przez dzwiedziu Zobacz posta
                No i tak to ma wyglądać, tylko prostokątne i na czarno ale z lakierem nie mam problemu
                Zamieszczone przez gi Zobacz posta
                CX 80 - Auto Weld
                Dzięki gi, coś takiego szukałem.
                  Kleiłem tym CX 80 pęknięty cylinder żeliwny, pewnie jeździ do tej pory... Ale jak wykończysz taką puszkę ? malowanie ? i podstawowe pytanie jak chcesz ją uformować ?
                  Przypadkiem może sie okazać że wkład pracy będzie niemiarodajny do uzyskanego efektu,
                    To potwierdza, że prawdopodobnie jest to bardzo dobry klej
                    Malowanie jak każde inne szlifowanie, grunt, lakier natryskowo oczywiście. Formowanie tak jak z każdego innego materiału, sklejasz pudełko ze sklejki to też musisz to dobrze ścisnąć, ustawić itp, przynajmniej tak to widzę.
                      Hmm myślałem ze chcesz jakieś siatki z lasera wypalić, a potem giąć.. jak tam chcesz, ale jesli w ten sposób chcesz to robić to pomysł nad alu, kupisz plaskowniki( to potniesz sam )albo przycienta blachę, latwiejsza obróbka i moze bez malowania sie obejdzie, tylko bezbarwny.
                        W każdym sklepie gdzie sprzedają lakiery samochodowe powinni mieć w tubach coś co nazywają pastą na spawy , lub masą uszczelniająco-klejącą :)
                        Jest lakierowalna , w różnych kolorach (czarna też) , skleisz tym do siebie wszelkie blachy , tworzywa i inne badziewia
                        Nadmiar można elegancko zebrać po wyschnięciu nożem czy skalpelem
                        Tuba do pistoletu to koszt kilkunastu złotych
                        Występuje też w puszkach , ale w tubach praktyczniejsza do tego celu :)
                          Panowie, dzięki za rady. Jeśli chodzi o lakier to ma być czarny mat więc nie ma bulu. Pewnie macie na myśli zachowanie, efektu stali lub alu przy takich połączeniach a to nie byłoby łatwie. Po prostu ma być stalowa puszka(ekran) bez otworów i śrub na czarno elementy z blachy zamówię w firmie gotowe.
                            Dzwiedziu, a ile większe od trafa robisz te garnki? i jak z wyprowadzeniem przewodów? Te po prawej ma wypukłą górę, czy tylko efekt taki?
                              Ja mam też pytanko, to nierdzewka?
                                Nierdzewka.
                                Z lewej tylko szlifowany, z prawej po polerce.
                                Większe min 1-2cm od trafa, przewody przez otwór w półce pod spód idą.
                                Trafa są przewymiarowane więc są chłodne, a dyskotek raczej nie robię, a przynajmniej staram się :-)
                                  pomyśl jeszcze nad klejem do szyb samochodowych :)
                                    Zamieszczone przez Michal93 Zobacz posta
                                    Próbowałeś taki klej malować ? :)
                                      Cała obudowa mojego EL34 też tigiem jest potraktowana. Szlif, polerka i wygląda jak z jednego kawałka. :)
                                      http://diyaudio.pl/showthread.php/14...l=1#post469105
                                        nie probowalem
