[Pompa próżniowa] Olejowa pompa próżniowa do fornirowania/laminowania/docisku.
    No jak potrzebujesz 100m ;-)
      ha, przyszedł klej :)
      Dzisiaj testy :flapper:
        Do mnie lecą profile, pewnie jutro będą i będę coś kombinował.
        Jak się nie nadadzą na prasę to polecą do piwnicy na regał
        Daj znać jak tam wyszedł worek :)
          Niestety nie kleiłem worka, robiłem testy z kleju.
          Hmm do końca nie jestem zadowolony. Niby wiem, że silikon trzyma tylko wtedy kiedy jest wylany z masy, ale liczyłem na więcej.
          Spoinę można normalnie rozerwać. Jak skleisz 2 płyty silikonowe to łapiąc za krawędzie tych płyt rozrywasz spoinę. I nie był by to kłopot bo trzeba w to włożyć trochę siły i płyty się rozciągają, stąd pewnie puszczanie kleju, ale przewiduję kłopot na końcu worka.
          Tam gdzie się zaczyna i masz otwór przez który wkładasz elementy.
          bo łaczenia tego trzeba by jakoś wzmocnić żeby sie nie rozdzieliły. Poza tym jest ok. worek można złożyć i odłożyć na półkę spokojnie.
          Spoina plastyczna i jak na właśnie zwinięcie, bądź złożenie spokojnie wytrzyma.
          Suma sumarum, myślę że można zaryzykować i kleić worek, kupie pewnie ze 3-4 mb tej 0,5 i postaram się pokleić taki większy worek.
            Może klejenie na szerokości 2-3cm i środkiem dać przeszycie zwykła nicią na maszynie + ewentualne przeszycie brzegu ?
            Do mnie przyszły profile, ale w opłakanym stanie tak więc pewnie polecą z powrotem o ile nie dostanę*sporego rabatu na nie :/
              Ja mam poklejoną ramkę ze sklejki, dzisiaj ją obijam silikonem :-)
              Jak by co jutro pokarzę fotkę
                Poległem na prasie.
                Ale nie poddaję się. Muszę ja przerobić.
                Zrobiłem ramkę ze sklejki 18 mm położyłem na to taśmę butylokauczukową i membranę. Całość docisnąłem 10 mm mdf.
                Ale nieszczelności było bardzo dużo, i to nie w układzie ramki a pod nią. Niestety sklejka 18 mm jest zbyt miękka i w przypadku punktowego docisku (ściski) poddawała się miejscami.
                Trzeba to zrobić z naprawdę solidnego materiału.
                Poradziłem sobie na razie workami próżniowymi z leroja.
                Kupiłem w promocji po 6 zł takie na 110 cm długości i o dziwo wszystko działa jak należy.
                Szczelne i jakaś gruba folia bo mi nawet tego dąb lity na ostrych narożnikach nie przecina :-)
                  Może zespawasz ramki z profilu stalowego. Jedna ramka na pokrywę, druga na spód. Zawiasy również na tych elementach o raz dookoła wygodne zapinki klamrowe. Jeżeli dojdzie pomiędzy elementami miękki materiał w postaci uszczelki będzie wszystko jak należy (nawet po jakimś czasie drobna krzywizna będzie kompensowana przez uszczelkę).
                    Taaaa, właśnie ku takiemu rozwiązaniu się skłaniam, rozwiązanie tanie, tylko jednak stół wolał bym z innego materiału. Chyba lakierowany mdf. Chcę mieć tam rowkowanie i odprowadzanie powietrza ze stołu.
                    Jakiś klejony mdf 40 mm powinien wystarczyć.
                      Dodaj uszczelkę do tej ramki i powinno być ok ;-) Tyle, tylko że ramka ze sklejki będzie sama z siebie przepuszczała (chyba, że jest nad membraną, ciężko dojrzeć na zdjęciu)...
                        Właśnie dla tego wymiana ramki, boje się, że puszcza mimo wszytko.
                          U mnie nowa pompa (w środku bezolejowa pompa Thomas, mac zawór, zawór zwrotny, filtr powietrza festo, zasilacz 24v, etc) prawie gotowa.
                          Niestety narazie bez zbiornika bo zrobiony z rury pvc ... przecieka. No ale nie wybuchł więc już postęp ;-) Myślę czy nie zrobić tego zbiornika z profilu aluminiowego 150x100x4 i dekle z alu 6mm, pytanie czy mi to nie strzeli i nie rozsieje szrapneli aluminiowych po pokoju ;-)
                          Miała być poręczna i taka wyszła. :)
                          W wolnej chwili opisze dokładniej.
                            Gi, zapodaj mi jakie chcesz ciśnienia, jaki litraż, i mniej więcej gabaryty (w który wymiar iść) to Ci to policzę :).
                              O super :)
                              Profil aluminiowy 100mm x 100mm, ścianka 4mm. Dekle z aluminium 6mm. Długość maks 250mm. Tutaj litraż wychodzi jakieś ~2.5l.
                              Maks podciśnienie -13.2PSI choć dobrze by wytrzymał te -14.6 gdybym dorwał wydajniejszą pompę :)
                              Aha jak to nie problem to oblicz proszę również dla profilu 150mm x 100mm x 4mm długość również 250mm, dekle też 6mm. Litraż wychodzi tutaj ~3.7l. Gdzieś znalazłem wzmiankę, że takie są ale jak narazie nie bardzo mogę namierzyć gdzie taki kupić
                                Ogólnie okrągła byłaby lepsza, dużo lepsza. Podaj jeszcze gdzie chcesz się przyłączać i czym (jaki gwint). Domyślam się, że w deklu. Otwór osłabi dekiel.
                                  Okrągła lepsza to oczywiste, ale i sporo mniejsza pojemność na tej samej długości. :/
                                  Przyłącze G1/4 cala, najlepiej by było na środku długości, ale jak się nie da to oczywiście dekielek.
                                    Puszcza Ci powietrze to PCV??
                                    Może uszczelnij klejem silikonowym. I z głowy
                                    Ja tak zrobiłem i działa, puszcza mi za to na zaworze zwrotnym.
                                    Jaki zastosowałeś u siebie??
                                      Właśnie dziwnie z tym zbiornikiem pcv, sama pompa jest szczelna bo po włączeniu bez przyłącza trzyma ciśnienie.
                                      Używany zawór zwrotny SMC, ale chyba również puszcza i to co go ratuje to zawór mac za nim
                                      Co do pompy to do "ciągłego działania" muszę powiercić otwory wentylacyjne bo się grzeje :)
                                        No grzanie to kłopot, może wentylator z zasilacza komputerowego??
                                        Jakie podcinienie max uzyskujesz??
                                        Mogą też puszczać ew. połączenia. Fajnie jak byś miał detektor nieszczelności :-)
                                          Pompa ma własne wentylatory przelotowe na silniku (dwa), więc myślę żę powinno starczyć nawiercenie otworów (ma z resztą również zabezpieczenie termiczne), jak nie to będę musiał kombinować z wentylatorem dodatkowym faktycznie :)
                                          Podciśnienie maks jak do tej pory -13.2PSI/0.91bar/26.87inHg :)
                                          Muszę potestować na przytkanym wężu bez zbiornika czy to nie puszcza przyłącze właśnie, choć wątpię :)
