Mini pilarka
    Mini pilarka
    Da się tym przeciąć płytę meblową 18mm laminowaną ?
    Którą z poniższych wybrać ?
    https://www.castorama.pl/mac-mini-pi...d-1093432.html
    https://www.ceneo.pl/32527436
    https://www.amazon.co.uk/TITAN-TTB68.../dp/B07BQMTDPZ
    Ile masz kasy i co chcesz dokładnie robic?
      Oprócz piły stołowej chcę kupić coś co nie będzie strzępiło krawędzi cięcia laminowanej 18
      Max 300 zł
        IMO tym nie zrobisz prosto a na dokładkę wystrzępisz.
        Z najtańszych które ostatnio widziałem, w lidlu jest zagłębiarka z listwą alu za ok. 400zł
        Jakbym sobie ostatnio nie kuipił piły i nie dorobił listwy, to bym tę kupił
          Wydaje mi się , że nie ma sensu.Będzie strzępić materiał po obu stronach ( zagłębia się tylko na ok 20mm ), a poza tym pewnie po paru metrach cięcia spalisz tarczę, to się nadaje do cięcia materiału o gr kilku mm. Może lepiej coś podobnego http://www.castorama.pl/mac-pilarka-...d-1093431.html
            No to musisz kupic zaglebiarke, jest ich juz troche do wyboru. Jakosciowo ( w niskiej cenie ) wychodzi Erbauer, ale mozna sprobowac rowniez tej z Lidla. Przed zakupem jakiejkolwiek prawdz czy ma rowna stope. Poloz ja na plaskiej powierzchni sprawdz czy dobrze przylega i nie buja sie. Te zabawki, ktore pokazales to sobie odpusc.
              Mam zagłębiarke z Lidla i mogę ją polecić - za tę kase jest niezła.. Listwa jest trochę słaba , ale można podrasować taśmą od Festoola
                Max głębokość cięcia to 25mm
                Z tego co piszecie to nikt z Was nie używał tych wynalazków
                Chyba bd pionierem :)
                Na filmikach dają niby radę
                https://www.youtube.com/watch?v=_L91OMTC4II
                https://www.youtube.com/watch?v=ZoRG0cNiveA
                  Dlaczego ?
                  Ja mam i używam dokładnie taką: https://allegro.pl/oferta/stanley-pi...80k-7685453400
                  Na pewno nie nada się do cięcia meblówki 18mm.
                    To prawda, ja nie używałem takich wynalazków, bo nie widziałem ich zastosowania. Chciałbym widzieć na filmiku cięcie płyty lamin. 18 mm na długości ok 2 mb i zbliżenie na krawędź cięcia z obu stron. Nie wydaje mi się żeby dała radę . Jeśli Ci zależy na tzw czystym cięciu, czyli bez strzępienia krawędzi , to tylko zagłębiarka z listwą . Wprawdzie można stosować przyklejanie taśm na linii cięcia, lub podkładanie biernego materiału , ale nie przy każdej płycie się to sprawdza.
                      Zamieszczone przez rych20 Zobacz posta
                      Jakiej taśmy najlepiej do tego używać ?
                      Zamieszczone przez czekin1 Zobacz posta
                      Dlaczego ?
                      Próbowałeś ciąć meblówkę 18mm ?
                        Generalnie taśm malarskich z mocnym klejem, ale tak jak napisałem, nie zawsze się to sprawdza. Oczywiście tarcza musi być ostra i wolne prowadzenie narzędzia na krótkich odcinkach. Czasem jak kiepska płyta ( rzadka i dużo śmieci w środku ) to nic to nie daje.
                          Ok , trafiłem na taki wynalazek i zamówiłem
                          Zobaczymy jak się sprawdzi
                          https://www.mall.pl/pily-tarczowe/ei...c-cs-860-1-kit
                            Jak dotrze do Ciebie to napisz ja to się sprawdza .
                              Dopiero we wrześniu będę w PL
                              Ale napiszę :)
                                Oki. Dzięki :)
                                  Nie ma czystego cięcia płyty laminowanej bez podrzynaka. Żadne naklejanie tasiemek tutaj nie pomoże.
                                    Da się uzyskać czyste cięcie bez podcinaka stosując dobrej klasy zagłębiarkę z listwą. Tasiemki czasem się sprawdzają jak nie można użyć listwy do zagłębiarki , o pilarce z podcinakiem nie wspomnę.
                                      Jak najbardziej jest to wykonalne dobra zaglebiarka. Oczywiście na dwa przejazdy.
                                        Potwierdzam, a krawędź wyjdzie brzytwa.
