rurka BR
    rurka BR
    Macie moze jakiś patent jak równo uciąć rurę BR - zwęża się z jednego końca i ciężko uciąć aby zachować równloglość płaszczyzn :crying:
    Nie znam sposobu ale mam taki luźny pomysł. Spróbuj owinąć rurę z cieńszego końca sznurkiem nadając taką grubość jak ma po grubszej stronie. Później naklej jeszcze na to taśmę. To wszystko przydałoby się włożyć do korytka do cięcia, jeśli nie masz piły stołowej. Powinno wyjść równo.
      Postawić pionowo na stole dopasować dystans
      Postawić pionowo ustawić piłkę na odpowiedniej wysokości (jakiś dystans) i obracać rurą aż się odetnie...
        ja naklejam odpowiedniej szerokosci tasme (malarskie sa tanie i roznej szerokosci) i od rownego konca da sie to ladnie odmierzyc
        potem pilka reczna i dookola delikatnie
        potem na papierek scierny zeby wyrownac
        a w pracy to bym na tokarke wrzucil :lol:
          Czy jest aż tak ważne żeby wewnątrz kolumny było idealnoe co do dziesiątych czy setnych milimetra? Bardziej dobroczynny wpływ będzie miało wyprofilowanie tego uciętego końca.
            Nie no przecież kilka 2-3 mm długości nie będziesz w stanie usłyszeć w strojeniu, jak utniesz to na płaskiej powierzchni połóż papier ścierny i wyrównaj.
            Można delikatnie zapalniczką krawędź przejechać żeby nie była ostra. Wyprofilowanie BR w środku ma znaczenie jak masz duże ruchy powietrza, wyprofilowanie zmniejszy świst, czyli turbulencje powietrza.
              Przy dużej skrzyni usłyszysz, im większa skrzynia tym krótszy BR i mała zmiana długości zmienia strojenie dość znacznie.
                Założyłem, że zwężająca się rurka jest do monitora i będzie wtedy miała więcej jak 10cm.
                  Aaa… mądrego to i przyjemnie posłuchać. No koniem podjechać można, a na człowieku… się tylko potknąć.
                  u mnie glupie 1,5 cm przy rurce fi 50 mm - wyleczyło kolumny z burczenia !!!!!!!
