Tool box - offtopic
    Szukam muf dokładnie takich samych jak na obrazku ale pod śruby M4 i M5
    http://pylonsklep.pl/pl/mufa-wbijana...4-mm-stal.html
      Widziałem mufy m4 w obi i liroyu. Na pewno wizualnie nie takie, ale są.
      Te są chromowane?
        Powłoka nie ma dla mnie znaczenia. Ważny jest wzór na powierzchni.
          juz wiem ze kupie 8 swietlowek 120cm led
          Jeśli mogę doradzić. Przed kupnem sprawdź jak te ledy świecą.... tak naprawdę. Jakiś czas temu kupiłem na podwórko lampę led 30W z czujnikiem i świeci mega jasno. Po jakimś czasie kupiłem podobne lampy do garażu 4 szt po 30W i porażka. Niby lampa taka sama, niby moc też, a ilość światła nie taka. Kupowałem przez net, więc nie miałem możliwości sprawdzenia. Wydawać by się mogło, że skoro moc i barwa światła są takie same, to będą świecić tak samo... a jednak.
          Na wiosnę planuję w garażu zrobić sobie miejsce do lakierowania i zdecyduję się na zwykłe świetlówki. W lokalnej hurtowni elektrycznej mają akurat wyprzedaż opraw, do tego sama świetlówka też droga nie jest. Używane będą okazjonalnie, więc szybkość zapalania nie jest istotna, pozyją w tym trybie pewnie kilka lat. Jak dla mnie szkoda kasy na ledy. Ja się naciąłem.
            Trzeba brać ze sprawdzonych źródeł
            Ja mam zaprzyjaznioną hurtownie i tam kupuje
            Niby trochę drożej ale jak coś to wymieniam od ręki a nie bujam się z paczkami
              Zamieszczone przez czarodziej Zobacz posta
              w ciemno bym tego nigdy nie kupil. ale widzialem w pracy i tym mnie przekonaly
                To wszysto wyjaśnia :-)
                Zamieszczone przez ejanek Zobacz posta
                W sumie w hurtowni elektrycznej mam już jakieś upusty i pewnie wyszłoby to co z netu, ale leniwy jestem i nie chce mi się do sklepu jechać 20km, przed komputerem wygodniej ;-) Takie później efekty :-(
                  Chciałbym zrobić odlew kształtu plastikowego waveguide żeby potem ten odlew przeciąć na pół w celu dokładnego odwzorowania przekroju. Jaki materiał nadaje się do tego?
                    Silikon odlewniczy ?
                    Być może sprawdziła by się glina samoutwardzalna, atutem tutaj jest cena (2zł za kilogram ).
                      Silikon odpada bo jest elastyczny. Potrzebuję czegoś co będzie łatwo przeciąć i zeszlifować.
                        Z gipsu odlej.
                          Jakiego gatunku gipsu użyć i jak zabezpieczyć tubę żeby gips nie przykleił się do plastiku?
                            Nie wiem jakiego. Pewnie zwykly budowlany. Oklej tube workiem foliowym i tyle.
                              Podobno (sam nie sprawdzałem) tłuszcz, pasta do podług, pasta Hades do nagrobków, wosk, etc.
                                używał ktoś może szyny zaciskowej z lidla?
                                http://www.lidl.pl/pl/oferta.htm?act...etail&id=53738
                                lepiej widoczna jest w gazetze, strona 22:
                                http://gazetka.lidl.pl/2087cb94-e196...002312350/#/22
                                główny cel: ucięcie płyty bocznej pod kątem - trapez
                                  Jak rozumiem, ma to służyć też za culagę? fajny pomysł, chyba trzeba kupić na próbę.
                                    Panowie potrzbuje pomocy, a mianowicie jak fachowo nazywa sie zaworek na zdjeciu. Zaworek jest z glowicy sprezarki 3 tlokowej. Wyleciala sprezynka i ja zniszczylo. Na jednym baniaku mi wyzuca powietrze i butli nie moze nabic. Nie wiem nawet pod jakim haslem szukac tej czesci :/
                                      "Zawory/zaworki xxx" gdzie xxx to model sprężarki.
                                      Z trzema tłokami kojarzy mi się 3JW60.
                                        Ktos poleci niedroga lamelownice?
                                          Już kiedyś wspominałem.
                                          http://diyaudio.pl/showthread.php/90...l=1#post433277
                                          Niestety możesz kupić cokolwiek jak ma być tanio. I tak będzie miało to luzy albo na całości albo tarcza szerszy rowek zrobi niż lamela.
                                          Jak nie stać Cię na festool`a to nie ma znaczenia co kupisz
