Tool box - offtopic
    plastelina
      Na rynku są różnego rodzaju zestawy konstrukcyjne ale w Polsce znalazłem tylko MakerBeam. Średnica profili aluminiowych z tego zestawu wynosi 10x10mm więc do budowli przenoszących większe obciążenia są za słabe. Mógłby ktoś polecić jakiegoś sprzedawcę z którego oferty mógłbym niedrogo skompletować zbiór elementów z profilami średnicy 30x30mm?
      Zestaw MakerBeam
        Cięcie skosu w płycie wiórowej posiadając jedynie podstawowe narzędzia
        Dzień dobry,
        Witam, mam na imie Darek jestem tu nowy. Od dłuższego czasu zbieram na zakup głośnika STX SW.12.2.500.2X4 F.S.PP, po zakupie chciałbym go zamontować w skrzyni według projektu Pawła S. (skrzynia BR 45l 35hz) - jak widzę admina tej strony. Wszystko zdaję się fajne i dość proste, mam bardzo dużo płyt wiórowych ze starych mebli, posiadam wyżynarkę oraz stacjonarną piłę. Niestety nie mogę znaleźć żadnego pomysłu jak dociąć skosy w tylnych ściankach, tak aby się pokrywały, wiem skrzynka uciosowa odpada, pił kątowych nie mam, "na czuje" też nie wytnę, bo efekt będzie opłakany. Wiem, że na forum wiele osób ma z tym do czynienia na codzień, więc może ktoś zdradziłby mi jakiś patent jak w miarę dokładnie to dociąć żeby później nie dmuchało. Pytanie laickie, ale naprawdę mam z tym problem. Byłbym wdzięczny za pomoc.
          Zamieszczone przez kuuutax Zobacz posta
          Dolphin123 ma chyba takiego suba do sprzedania , tylko w zamkniętej. Odezwij się do niego
          A jak chcesz robić, to zatnij na prosto a później po sklejeniu zeszlifuj kant, nawet ręcznie. Jakoś strasznie dużo roboty z tym nie będzie. Możesz też ściąć najpierw trochę wyżynarką pod kątem żeby było mniej szlifowania.
            Jesli masz pile stacjonarna, to mozesz wykonac obudowe w ten sposob https://www.youtube.com/watch?v=5VcrhrKv08I
              Dzięki wielkie chłopaki, wiedziałem że znajdziecie rozwiązanie :)
                Nie wiem gdzie to dac, moze przydalby sie jakis temat typu ciekawe linki. Tutaj ruski kanal, na ktorym mozna zobaczyc rozbieranie wielu wielu elektronarzędzi.
                https://www.youtube.com/user/ambrest95/videos
                  Jakim klejem skleić MDF? Chodzi mi o dobry klej który nie pęcznieje jak poliuretanowy.
                    Czasem mam wrażenie, że dobrze się resetujesz przez dni wolne... :)
                    Vicol Ci nie starcza?
                      Potrzebuję wiertła 6mm z mocowaniem grubości 3mm. Da się takie w ogóle kupić bo nie mogę znaleźć?
                        Ale wiertła do metalu, do drewna? Bo do drewna to są bez problemu http://www.dremeleurope.com/pl/pl/ze...wna-280-ocs-p/
                          Do drewna. Dzięki
                            Ciekawostka jeszcze https://cnc-plus.de/en/Micro-Drill-B...g-Quality.html
                              Gdzie kupię podobny stożek do głośnika omni?
                                Wytoczysz u stolarza.
                                PS. Wrzuć zdjęcie na nasz serwer.
                                  Właśnie mi się przypomniało, że kiedyś chciałem coś podobnego zrobić i mam spodki... :)
                                    a myslalem ze bede pierwszy :p
                                    ja mam od kilku lat klocek drewna pod takie kolumny
                                    jakiej to masz srednicy?
                                      Ja tez je mam spory czas. I nie zapowiada sie na razie na realizacje projektu :)
                                        Szukałem na forach ale nie znalazłem precyzyjnej odpowiedzi.
                                        Chodzi mi o oklejanie kolumny HDF.
                                        Czy trzeba okleić wszystkie ścianki kolumny czy tylko te, gdzie są widoczne łączenia?
                                        Czy przy oklejaniu trzeba zachować określoną kolejność ( znalazłem opis, że najpierw góra a potem boki) czy kolejność nie ma znaczenia?
                                          Oklejasz tam gdzie widac krawędzie plyt. Kolejność nie ma większego znaczenia. Choc ja zaczynam od spodu i kończę na froncie.
