Tool box - offtopic
    Zamieszczone przez Przemcio Zobacz posta
    Pod wiata mam 14 pojedynczych w 2 rzędach co 80cm.
    przemysle taka opcje. jak garaz jest na tyle szeroki to moze faktycznie pojedyncze w rzedzie
    nie mierzylem garazu, ale mysle na chwile obecna o 3 podwojnych oprawach + sufit na bialo
    oczywiscie kazda na osobnym wlaczniku
      Fajna opcja jest z oddzielnym włącznikiem. Ale przed warto zamontować jeszcze jeden jako główny wtedy to co było włączone gasisz i zapalasz jednym pstrykiem.
      U mnie jest jeden pojedynczy jako master i potem 7 podwójnych.
        Ja jak będę robił garaż to dam białe ściany i białą podłogę epoksydową. Na sufit dam panele ledowe ( ostatnio takie zakładałem/ tak jak np w garażu batmana coś w tym stylu:
        Nie zbyt to dobry pomysl. Chyba nie przemyslales tego do konca.
          Szukaj np pod hasłem "mufa wkręcana"
          http://g-s.com.pl/mufa-wkrecana-do-d...6-typ-312.html
          http://www.fams.com.pl/pl/p/Mufa-wkr...e-100-szt./158
          Do dostania podejrzewam we wszystkich sklepach stolarskich i nie tylko tam.
            Takie jak w linku który podałeś mam i o ile do drewna są w sam raz, to do MDF'u mają za mocno wystający gwint.
              Nie wiem co rozumiesz pod pojęciem "za mocno wystający gwint" - ja podałem tylko przykłady, ale w sieci można tego dużo znaleźć. Z różnymi gwintami, kołnierzami, bez kołnierza - myślę, że wybór jest spory.
                Do MDF podejdzie "nakrętka pazurkowa".
                  Gdzie kupię podobny mechanizm jak zaznaczony na zdjęciu?
                  (Zdjęcie należy do Pawła S)
                    Kupując prowadnicę od frezarki z takim bajerem ?
                    Precyzer Festoola ?
                    http://allegro.pl/festool-precyzer-d...782924816.html (FESTOOL Precyzer do adaptera FE-FS/OF 1000 488754)
                    Dewalt może ?
                    http://www.ebay.co.uk/itm/DEWALT-DE6...-/301791189771
                    Rockler ?
                    http://www.rockler.com/micro-adjuste...er-table-fence
                    Zrobić samemu ?
                    http://woodgears.ca/reader/walters/fence_micro.html
                      Takie coś ale żeby było tanie bo chodzi mi o mechanizm działający na takiej zasadzie. Może być od dowolnego urządzenie niekoniecznie do elektronarzędzi.
                        to jest mechanizm jak w imadle czyli jedna szczęka nieruchoma, a druga napędzana śrubą.
                          Jak tanio to zrobić samemu.
                          Śruba zwykłą/trapezowa/kulowa zamontowana z jednej strony w jakimś łożysku (w wersji budżet po prostu w otworze z podkładkami i klejonymi zakrętkami po obu stronach), z drugiej w otworze gwintowanym, na koniec gałka od potencjometru powinno chyba zadziałać ok ;-)
                          Ewentualnie można kombinować ze śrubą przymocowaną na stałe i długą okrągłą nakrętką "mufą" mocowaną "obrotowo" do drugiego elementu, wtedy gwint śruby chowa ci się w mufę (ale regulacji masz tylko tyle co długość mufy).
                            Znalazłem takie
                            http://www.tme.eu/pl/katalog/trzpien...der=ASC&page=1
                              to jest zwykla metryczna sruba, a jedyna roznica to jedynie ten plastik z naniesiona skala
                              oczywiscie to cos tutaj kompletnie nie dziala!
                              luzy na prowadnicach + luzy na gwincie
                              jak robic to samemu to raczej na drobnozwojnej srubie i jak najlepszym wykonaniu
                                Trzpienie ustalające z linku nadają się?
                                http://www.tme.eu/pl/katalog/#id_cat...der=ASC&page=1
                                  Poszukaj na ebima, normalia albo inna zakladka, kolki ustalajace zapewne mają. I pewnie taniej
                                    Chciałbym zrobić front do E-450 ze wskaźnikami.
                                    Trzeba wyciąć otwór pod szybkę.
                                    Ma być z pleksi czy ze szkła? Które lepsze?
                                    Jak ją zamocować?
                                    Między wskaźnikami a szybką powinna być maskownica, która da czarne tło wokół wskaźników.
                                    Jak ją zrobić aby wyglądało to estetycznie?
                                    Szukam jakieś tutoriala lub rysunków konstrukcyjnych takich rozwiązań ale nic nie znalazłem poza kilkoma fotkami gotowych wzmaków.
                                      Wycinasz wyrzynarką z grubsza i wyrównujesz frezarką z frezem z łożyskiem.
                                      Lepsza szybka, ewentualnie poliwęglan (ale jest bardziej podatny na zadrapania od szyby).
                                      Przykleić lub przykręcić.
                                      Folia do przyciemniania szyb, malowanie.
                                        Zamieszczone przez Birofil Zobacz posta
                                        Jak ją zamocować?
                                        taniej i solidniej ze szkla
                                        ale szkla latwo nie obrobisz
