Tool box - offtopic
    Panowie,
    Czy nity zrywalne stalowe nierdzewne da radę zacisnąć ręczną nitownicą ? Średnica ok 6mm.
      No da się, ale do 6mm to już np. taka:http://allegro.pl/nitownica-reczna-n...712364367.html (NITOWNICA RĘCZNA NOŻYCOWA NITOWNICE 3,2 - 6,4)
        Gdzie kupię takie coś tylko taniej http://allegro.pl/fischer-82193-kd-4...979163361.html (FISCHER 82193 KD 4 K m KOŁEK PRZECHYLNY 2szt DE) ?
        Chodzi mi o śruby M4x100mm, rozkładane łopatki nie są mi potrzebne.
          Np. tutaj: http://allegro.pl/m4x100-sruba-walco...935152608.html (M4x100 ŚRUBA WALCOWA NACIĘCIE PROSTE A2 5szt)
            Podzielę się pomysłem na naprawę wyrobionych otworów pod śruby do przykręcenia głośników. Można rozwiercić otwory i wkręcić mufy ale wydaje mi się, że lepiej będzie użyć złącze meblowe.
              To mozna zakolkowac stare dziury i zrobic nowe :)
                Pomyslowy Dobromir, ciag dalszy...
                Czyli jak ulatwic sobie zycie i z Karchera zrobic "prawie" Festoola
                  Jak sprawuje się ten Karcher? Zastanawiałem się nad Wd3 lub MACALLISTER 1800 W 40 L. Bo Mdf pyli niesamowicie!
                    Bardzo dobrze sie sprawuje. Zadnych awarii, mam juz go kilka lat. Oczywiscie pracuje tylko z workami. Nie oszczedzam go w ogole i poki co zadnych awarii.
                      Dobry patent, mi ost rura od ciężaru wyrwała mocowanie odciągu przy frezarce, co prawda mam wd6 ale myślę o dołożeniu cyklonu
                      Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
                        Niestety nie mam miejsca na cyklon. Ale tak sobie mysle, czy by nie zrobic jakiegos wiekszego odciagu, gdzies w rogu garazu i doprowadzic pod sufitem rury...
                          No właśnie brak miejsca, skąd ja to znam, liczę że uda się jakoś jedno na drugim postawić i jakoś się zmieści w warsztacie
                            Gdzie kupię śruby M3, M5 stożkowe z kątem rozwarcia 60°?
                              pod odkurzaczem postaw
                                To nie takie proste. Musialbym zrobic zestaw, z pojemnikiem, cyklonem i na tym odkurzacz. Zajmie to bardzo duzo miejsca, nawet dajac w pionie.
                                  Dokładnie tak jak ja
                                    To nie musi być wielkie.
                                    Ja mam odkurzacz domowy z takim malutkim cyklonikiem zakładanym na rurę, wygląda to tak jak w linku:
                                    http://amigo-krakow.pl/userdata/gfx/...f0db58dba4.jpg
                                    i wyobraź sobie że działa. Oczywiście w warunkach szliowania mdfu ten zbiorniczek ma śmieszną pojemność, ale nie musi być zaraz wielkości wiaderka.
                                      Tak w ogolę, to muszę kupić drugi odkurzacz, bo już mnie wkurza przepinanie miedzy pila stołową, a innymi narzędziami.
                                        To moje pytanie to raczej do OT się kwalifikuje... Jakiś pomysł na wywiercenie otworów do poskręcania obudowy mając wiertarkę w ręce? Zero dostępu do narzędzi, wyrzynarka marketowa w której jedyną dobrą rzeczą jest brzeszczot boscha i fajnie by było to poskręcać
                                          a w czym problem?
