[Elektronika] APO (Auto Power-ON)
    Sory za odgrzebanie tematu ale czy ktoś (najlepiej autor) mógłby mi pokazać któro i gdzie kupić trafko do APO..? Takie żeby pasowało.. Prosze o odpowiedź..
      www.tme.com.pl -> TEZ2.5/D/9V lub TSZZ2.5/9V
        hmm to ja może zadam trochę pytań technicznych:
        1. po co są zastosowane dwa bezpieczniki szeregowo? Aby usunąć SPOF? (Single Point of Failure)
        2. Diody D3 i D4 zastosowano dla zabezpieczenia przed przepięciem?
        3. W czym projektowałeś schemat?
          Uklad dla ryzykantow, sciezki wysokiego napiecia sa za blisko masy.
          Minimalna odleglosc miedzy napieciem sieci a masa to 6mm!!
          Miedzy sciezkami napiecia sieciowego mozebyc mniej jak jest zaraz na wejsciu bezpiecznik ale dobrze nie schodzic ponizej 2mm.
            witam,
            złożyłem dzisiaj układzik, ale mam problem którego nie mogę rozwiązać...
            A mianowicie gdy przełączę przełącznik w pozycje AUTO zapala sie od razu dioda pomarańczowa.
            Dodam że nie ma podłączonego sygnału wejściowego.
            Zamiast LM1458 dałem LM358, a zamiast IRFZ44N - IRFZ64N.
            Napięcie zasilania 8VAC.
              podlacz kabel sygnalowy do tego urzadzonka i do zrodla, pewnie Twoj ukladzik bez podlaczonego wejscia do masy dziala jak antena i zbiera wszystkie smieci do okola - stad caly czas wlaczony
                Zamieszczone przez misturek Zobacz posta
                witam,
                Problem się rozwiązał?
                  Mam ten sam problem cały czas działa...
                    No i jak udało się komuś w końcu to wykonać tak żeby działało we właściwy sposób?
                      regulacja potka R7
                      zwiększenie R4
                      zmniejszenie R12
                        Czy są chętni na wspólne zamówienie płytki z materiałami do stworzenia APO?
                          moglbym sie skusic
                            marlowe a zajmiesz się organizacją i realizacją?
                            PS. ja sam se zrobię płytki :)
                              http://allegro.pl/autowylacznik-subw...019615820.html
                              ptanie czy warto kombinowac, tego sam uzywam i jest ok.
                                Mogę wszystko zorganizować, ale nie obiecuję, że będzie szybko :)
                                Nie lubię płytek trawionych, te zamówione w profesjonalnej firmie mają lepszy wygląd, nie trzeba się bawić w wytrawianie no i pięknie się lutują :)
                                  Po pierwsze marlowe jesteś nowy na forum więc raczej wiele osób nie powierzy Ci zbiorowego zamówienia, po drugie nie wiem czy jest sens skoro są gotowe kity takie jak np podał miki i wątpię że coś zaoszczędzicie, a nawet jeśli tak to ile, 5zł? Lekki przerost formy nad treścią
                                    Posiadam ten z allegro co mIKI. I niestety nie działa prawidłowo, więc też bym się pisał na apo.
                                      Nowy na forum? Tak moderatorzy witają nowych kolegów? :) Ja zamiast gadać wolę robić :) Nie chcesz - nie zamawiaj :)
                                      Sens jak najbardziej jest, bo gdybym chciał zamawiać sam to płytka wyniesie kupę kasy, a na części wydam fortunę, na przesyłki jeszcze więcej (bo znając życie z kilku źródeł), a na półce zostanie kupa nieużytych elementów. Standard.
                                      ---------- Post dodany o 00:12 ---------- Poprzedni post o 00:04 ----------
                                      A co dokładnie działa nieprawidłowo? Napisz coś więcej, jak się objawia nieprawidłowe działanie?
                                      Masz schemat tego modułu?
                                        co z nim nie tak?
                                          Więc tak.
                                          Jeżeli podam sygnał - załącza się.
                                          Jak sygnał zaniknie, po czasie określonym wyłącza się, ale za sekundę włącza się i tak w kółko.
                                          Dźwięk podany jest z amplitunera denona avr-2311.
                                          Mam jeszcze dwa subwoofery i działają ok.
                                          Przewód klotza diy.
                                          Już podmieniałem bodajże tl, błąd w montażu wykluczam.
                                          Mam schemat i skan pcb, wżuce jak wróce z wyjazdu służbowego.
