[Elektronika] GainClone by maxdila
    drabinka jest warta każdej złotówki
    prametry są w 100% prawdziwe a zależne od tego jakie rezystory wpinasz w drabinkę, jeżeli 1% to masz potek z różnicą miedzy kanałami 1%
    działa przełączając sygnał na rezystorach
    sama konstrukcja to przełącznik wielopozycyjny
      To przełączanie faktycznie jest płynne? Nie odczuwa się tej 24 poziomowej regulacji?
        Zamieszczone przez Chilihead
        a jak podgłośniasz w winampie z klawiatury to ile stopni myślisz masz? :P
          tak czy inaczej wystarcza :P
            jedyną wadą drabinki jest to że trzeba użyć siły większej niż przy potencjometrze aby styki przeskoczyły
            dlatego dobrze jest mieć dużą gałkę - lżej się kręci
              Największą wadą drabinki jest to, że nie da się podłączyć silniczka i sterować pilotem...
              No chyba że komuś się udało?
                Zamieszczone przez wafer
                to raczej atut a nie wada.pilot no do tv tak do muzyki już niekoniecznie
                  Tak przy okazji: przełączniki do audio ( w tym HIGH-END-owego) robi szwajcarska ELMA, w PL do kupienia w np ELFA i SEMICON-ie.
                  http://www.semicon.com.pl/sklep/?id_category=255
                  Ceny sporo wyższe niż na alledrogo, ale za to firma audiofilska
                    działa przełączając sygnał na rezystorach Panowie,po prostu czepiacie sie człowieka.Propozycja kolegi MAXDILA JEST OK lub w porzadku co kto woli: ten przełacznik z rzzystorami to prosta rzecz ,każdy może zrobic nic nadzwyczajnego tam nie ma.Tylko jst bardzo pracochłonny i elementochłonny.
                    [ Dodano: 2009-09-06, 20:07 ]
                    Zamieszczone przez infinity
                    po prostu sam sobie przelicz czy warato paprać sie samemu.
                      Cennik:
                      płytki 30zł
                      kondziorki 24zł
                      lmy 14zł
                      toroid 70zł
                      obudowa toroida10zł
                      potek 80zł
                      radiatory 40zł
                      diody 15zl
                      resztki (malowanie, przewody, gniazda itp.) 40zł
                      czas przy składaniu obudowy i wzmacniacza niepomierzalny i bezcenny
                      wzmacniacz właśnie się sprzedał za troszkę wiecej niż wyszło jego wykonanie, a w drodze już jest toroid (w wersji audio) 500W 6x24V i 3 komplety stereo płytek... końcówka mocy do KD
                      obudowa w trakcie wymyślania :wink:
                        Zamieszczone przez maxdila
                        masz procesor ?
                          sorki za off topic a jaka jest różnica w jakości między gainclone a "standardowym" lm 3886 np. z czegoś takiego http://sklep.avt.pl/p/pl/883/wzmacni...o+montazu.html
                            mały, to jest standardowa aplikacja lm3886 i gra... a gainclone to jakas bzdura na drogich kolorowych kondach i mikroskopijnym zasilaczu (+ diody jak zastosowal kolega ; ) ) wg audjofilów gra lepiej. Tu masz temat, poczytaj http://www.audiostereo.pl/forum_wpis...temat=4731&p=1
                              Zamieszczone przez takero
                              masz procesor ?
                              oj, końcówka nie dla mnie, na sprzedaż :wink:
                              oprócz KD może służyć też w innych celach np. oddzielne zasilanie każdego głośnika
                                czy uważacie, że ten "potek" jest naprawdę warty siebie?
                                Lepszy od Alpsa?
                                  Zamieszczone przez El_liero
                                  Lepszy od Alpsa?
                                  to na pewno
                                    Lepszy od Alpsa?
                                    od ALPSA beda lepsze dwa zwykłe potki monofoniczne.Miałem doczynienia z niebieskimi potkami ALPS i doszedłem do wniosku,ze najlepszym dla mnie rozwiązaniem są dwa potki, po jednym na kanał.Tanio i naprawde skutecznie.Drabinaka jest dobra,owszem ale droga .
                                      Ciężko mi znaleźć jakiś sklep z takimi potkami "drabinkowymi"(oczywiście w przystępnej cenie), czy znacie jakiś taki sklep? Czy może jest to na tyle hi-end'owe rozwiązanie, że tanio nikt nie sprzeda, mimo że to kawałek plastiku i parę styków(interesuje mnie bez przylutowanych rezów, to już sobie sam zrobię).
                                        Zamieszczone przez Wallker
                                        w sklepie ich zwyczajnie nie kupisz bo ich nikt nie produkuje, na allegro sprzedawał je ten user http://allegro.pl/show_user.php?uid=22612
                                        po 69zł nie poskładane z kompletem rez.
                                        tu jest producent prawdziwej wersji haj end, cena już troszke inna - 270-300zł
                                        http://www.khozmo.com/ ten sam użytkownik co wyżej też je sprzedawał
                                        i tak jest to niczym w porównaniu z ceną złotych alpsów za 1500zł.. które pewnie i tak są gorsze od drabinki :wink:
