Witam.
Założenia, Początki, Plany
DIY wciąga... No więc w pewną sobotę wymyśliłem sobie wzmacniacz. Zwykły, monofoniczny wzmacniacz o mocy nie przekraczającej 5W i jak najprostszej budowie. Więc na motor (poczciwy Romet) i do sklepu elektronicznego.
Elektronika
Kit AVT2050. Bardzo "skomplikowany", tzn. TDA7056 + 3 kondensatory + 1 rezystor. Do tego dioda zapobiegająca odwrotnej polaryzacji zasilania i elektrolit 10000ľF, potencjometr i dwa rezystory sumujące sygnał stereofoniczny. Prościej się nie da...
Obudowa
Zwykła plastikowa, w której wcześniej miałem tandetny wzmacniacz słuchawkowy (stąd opisy na obudowie).
Budowa
Budowę zacząłem od montażu płytki AVT2050. Po zmontowaniu przykręciłem ją do obudowy. Gniazdo Jack 3,5 wykorzystałem jako wejście sygnału. Dwa rezystory 1k sumują sygnał stereofoniczny, który dalej idzie na potencjometr 2x50k (wykorzystana jedna sekcja). Od potencjometru sygnał poprowadziłem skrętką do płytki AVT2050. Od płytki idą dwa przewody do terminali głośnikowych na gołe kable. Od gniazda zasilającego 12VDC na szynie "+" jest dioda zapobiegająca odwrotnej polaryzacji zasilania, dalej kondensator 10000ľF i płytka AVT2050. Taki duży kondensator zastosowałem, aby wyeliminować (przynajmniej częściowo) przy zasilaniu bateryjnym przysiadanie napięcia.
Odsłuch
Według dokumentacji, TDA7056 potrafi dostarczyć 3W/16Ω przy 12V. Okazuje się, że to wystarczy do cichego słuchania, aczkolwiek wzmacniacz potrafi głośniej zagrać z kolumną 10W/8Ω i to z całkiem niezłym, słabo kontrolowanym basem. Tony średnie są dość znacznie wyeksponowane, tu pomaga korektor w MP3. Góra zapiaszczona. W kategoriach bezwzględnych gra to tragicznie, aczkolwiek dużo lepiej niż tanie radyjka z biedronki.
Koszty
AVT2050 - 16zł
Terminale głośnikowe - 3zł
Obudowa - miałem (4zł)
Elektrolit 10000ľF - miałem (5zł
Inne drobiazgi - miałem (5zł)
Mnie to kosztowało 19zł, gdybym wszystko musiał kupić wyszłoby 33zł.
[ Komentarz dodany przez: Pawel S.: 2010-02-05, 09:42 ]
poprawilem zdjecia
nastepnym razem wstawiaj miniaturki - wygodniej
Elektronika
Obudowa
Budowa
Odsłuch
Koszty
AVT2050 - 16zł
poprawilem zdjecia
