[Elektronika] Lampiaki by dolphin123
    w morde zbysia, przepiękne :P
    mankament : druty od transformatorów., dobuduj jakaś oprawe na trafa
      dolphin123, full profeska po prostu :) Jak dla mnie - coś pięknego.
      Trzymaj tak dalej :)
        Ładnie wykonane, a koncepcja modułowa jak najbardziej na miejscu. Jedyne co mnie trochę drażni, to złoty kolor gniazd na froncie. Koncepcja polerowanej kwasówki mocowanej na ample wygląda prosto, elegancko i szlachetnie. Bejcowanie boczków na bardziej zimny i szaro czarny odcień było by jak dla mnie pełnią szczęścia.
        Koszty wyjątkowo niskie.
        Gratulacje. :!:
          Wielkie dzięki za opinie.
          Zamieszczone przez KAPRINT
          Miałem dużo częsci swoich których nie uwzględniłem w projekcie.
            Witam. Gdzie można dostać takie podstawki do płytki jak te zaznaczone na czerwono? Jak to się nazywa fachowo, bo potrzebuje takich i nie moge znaleść...
              To są dystanse. Można je dostać praktycznie w każdym sklepie elektronicznym.
                dolphin123, normalnie cudo. Wzorcowa obudowa. Gratuluje konstrukcji.
                  Dzięki bart210
                    Wzmacniacz wyszedł bardzo estetycznie. Jedyne co mnie razi to te trafa na zewnątrz. Psują cały efekt. jak nie można było ich schować do środka, to może przynajmniej zrobić im taki daszek z aluminium, lub jakkolwiek je zabudować (np. tak jak w mojej yamahszce, gdzie trafo siedzi w plastikowej obudowie). Rca też bym wolał z tyłu, no ale cóż, nie pierwszy raz w lampie takie rozwiązanie widzę.
                    Mimo to konstrukcja jak najbardziej ok. Szczególnie ciekawie wyszło połączenie tego hebanu z alu. Bardzo fajnie to wygląda. Wykończenie też na plus. jak by schowac trafa i ewentualnie dać rca na tył a potencjometr na środek, to było by perfekcyjnie
                      Ja te maleńkie TG chciałem wyeksponować właśnie, bo one wprowadziły cały zamęt aby budować coś niewielkiego :wink:
                      Następna lampa też przewiduje trafa na zewnątrz :razz: Ale każde ma już swoją puszkę :wink:
                        Lamp nie lubie i raczej nigdy sie nie skusze na nie.Po prostu uwazm,ze czas lamp minął.To tyle na temat elektroniki.Same obudowy sprawiaja bardzo pozytywne wrazenia.Co mi nie pasuje to troche za duzo śrub mocujacych front w wyzszej obudowie i tak samo z pokrywą górną(by wystarczyły po dwie na strone).No i jeszcze ten kablek z tylu lecacy do wnetrz obu obudów (jak jest takie połaczenie to po co rozdzielać obudowy?ewentualnie zrobić jakieś gniazda)
                          Zamieszczone przez zbyszek
                          Wizualnie lepiej wygląda taki podział niż jedna większa obudowa z małymi lampkami, tak mi się wydaje :wink: Jednak możliwe, że gniazda wstawie. No chyba że się szybciej sprzeda :wink:
                            Estetyczna konstrukcja. Na prawdę trafia w moje gusta. O gniazdach zasilania pisał nie będę, ale mi też brakuje tego.
                            Fotografie ładne. Używasz jakiegoś sztucznego źródła światła? "Słoik" kitowy?
                            Nie dane mi było słuchać podobnej konstrukcji. Ale można by było pomyśleć o DACu na USB i jakiś szerokopasmówkach (TB?) I byłby ciekawy mini zestaw do komputera. :cool:
                              Zamieszczone przez przemo-lukas
                              Dzięki :wink: Światło setka z pokoju, ustawiłem tylko balans bieli, ale już pisałem że nie do końca jestem z tego zadowolony, bo białe tło nie scala się ze wzornikiem białego przez to że jak mi to już dj_zibi wytłumaczył nie jest przepalone.
                              PS. Dlatego kupię jakieś kolorowe tło bo nie stać mnie na lampy :razz:
                              USB DAC jest i to całkiem mały, miejsce jest żeby go zainstalować :grin: Szerokopasmówki też są, ale pozostawiają wiele do życzenia :razz:
                                Czy mozesz dac jakis namiar na czlowieka od blachy?
                                  Czlowiek ten prosil mnie aby nie wspominac o nim, bo nie chce miec zawalonej skrzynki mailowej
                                  Tymczasem grzeje TG2,5-1-666 (zamiast mocniejszych TG5) ze względu przede wszystkim na lepszy środek.
                                    Rewelacja :smile: dokładnie taki typ obudowy jaki najbardziej mi do lampowców pasuje.
                                    Możesz napisać coś więcej na temat tych USB DACów? Właśnie zaczynam się za czymś dla siebie rozglądać a te bardzo mi pasują pod względem rozmiarów.
                                      Na ostatnim zdjeciu PCM2704 z zamowienia na audiostereo.
                                      http://www.audiostereo.pl/Karta_USB_...nie_59022.html
                                        Czyli pozostaje śledzić ogłoszenia i mieć nadzieję, że ktoś będzie chciał sprzedać :neutral:
                                        Nie, masz problemów z TG2,5? Nie okazują się za słabe?
                                        W jakiej konfiguracji masz zlutowany wzmacniacz?
                                          dolphin123,
                                          z ciekawości,
                                          gdzie kupowałeś nierdzewkę na obudowę? I ile taka nierdzewka?
