Witam, chciałbym zaprezentować 3 moją poważniejszą konstrukcję: wzmacniacz Vampiria. Wielu osobą z tego forum ta nazwa nic nie mówi dlatego podaję linka do forum autora (starybej) http://www.vampiria.pl/ .
Elektronika
Konstrukcja wzmacniacza jest bardzo prosta, na wejściu mamy wzmacniacz operacyjny TL071, dalej stopień wzmacniający na parze MOSFET-ów IRFP. Prąd spoczynkowy wynosi ok 0.28A na kanał. WO zasila zasilacz stabilizowany na LM317/337, oddzielny na każdy kanał. Oczywiście części jedne z lepszych dostępnych na rynku (rezy metalizowane Vischay, kondy Panasonic i Philipsa).
W zasilaczu bardzo dobre kondensatory LCR 4700uF/40V po 3 szt na gałąź zasilania czyli prawie 15000uF.
Konstrukcja to klasyczne dual mono, zasilana z dwóch transformatorów TS120/14 (trafa absolutnie nie doceniane, dają napięcie symetryczne główne 2*26V, 2*13V i 8.5V to pomocnicze, trafo ekranowane blachą miedzianą, dodatkowo posiadają puszki metalowe więc o „sianiu” nie ma mowy). Kto pamięta z jakiego wzmaka wyciągnięte? :)
Zamiast potencjometru użyłem pasywki (to był dobry wybór), jako selektor wejść użyłem zwykłego przełącznika obrotowego.
Wejście aktywne w danym momencie jest podświetlane.
Dodatkowo dodałem zabezpieczenie przeciw DC oraz opóźnione załączanie kolumn (schemat ściągnięty ze starego Radmora).
Obudowa
Panel i gałki kupione od użytkownika POLIFONIA z audiostereo. Pokrywa górna i dolna to blacha 4mm, panel tylni to płaskownik 5mm. W tym momencie chciałbym podziękować lklukaszowi za poświęcenie się i zorganizowaniu blachy i płaskownika. Dzięki!!
Boki jak widać to radiatory docięte na wymiar 8cm a długość 18.7cm. Dodatkowo dodałem drewniany „akcent” z listwy progowej jesionowej z Castoramy (nie pisać że brzydko bo taka była moja koncepcja i tak chciałem :P)
Koszta :-(
50zł- płytki
110zł- panel+gałki
110zł- blacha na obudowe
70zł- pasywka
60zł- podzespoły Vampirii
37zł- radiatory
40zł- drewno, śruby, wpusty
30zł- gniazda, kable
20zł- części zasilacze stabilizowane
30zł- kondy główne
60zł- drobnica
35zł- trafa
Razem: ok 650zł
Wrażenia odsłuchowe
Nie umiem pisać dyrdymałów audiofilskich dlatego wyrażę swoją opinię w jednym zdaniu: góra jest miękka, nie natarczywa, środek OK, taki jak powinien być, natomiast bas jest trszęczkę wyeksponowany, nie mulący, impulsywny, taki jak lubię :grin:
Dla malkontentów: absolutny brak przydźwięku sieciowego, chłodzenie jest wystarczające, po prau godzinach głośnego grania obudowa jest ciepła ale nie gorąca, w środku ok 50st C
Elektronika
Obudowa
Koszta :-(
50zł- płytki
110zł- panel+gałki
70zł- pasywka
37zł- radiatory
30zł- kondy główne
60zł- drobnica
35zł- trafa
Razem: ok 650zł
Wrażenia odsłuchowe
