Klon Goldmunda 9 "Goldmind" :)
    [końcówka mocy] Klon Goldmunda 9 "Goldmind" :)
    Witam
    Wzmacniacz ten zacząłem budować 2 lata temu, w sumie to nie wiedziałem co z czym się zbytnio je. Wzmacniacz nie robiłem wg oryginalnego schematu dostępnego gdzieś tutaj http://www.diyaudio.com/forums/solid...ver-heard.html. Gdybym budował wzmacniacz na tych częściach co są na schemacie to bym się wykosztował na same tranzystory Bss71/74 bo podobno jest dużo podróbek, zresztą jak i 2N5565, ale te zakupiłem i jakoś działają.
    Robiłem trochę błędów przy projektowaniu płytki jej długość miała nawet 320x100mm razem z sekcją zasilającą. Ale z czasem zacząłem ją modyfikować, wywalać zbędne rzeczy, aż wyszło 135x100, sam wzmacniacz, bez "voltage doubler" i głównych kondensatorów. Pojemność kondensatorów dla końcowych 29500uF na kanał, 2 transformatory 500VA 2x50VAC. Dla zasilacza stabilizowanego dowijałem trochę zwojów by mieć dla części we. 2x60VAC, stabilizacja jest ustawiona na 75V, wspierają je dwa główne kondensatory 4700uF.
    Schemat zasilacza:
    Tranzystory MPSA43/93 zostały zamienione na 2SA1142/2SC2682, ze względu na to że mocno się grzały i nie było można ich zamontować na wspólnym radiatorze, co było podkreślone na diyaudio, powodowało to pływanie prądu spoczynkowego wraz ze wzrostem temperatury i wahało się +-20mA. Parę dobrych rad, padło też w tym wątku http://diyaudio.pl/showthread.php/24...-2sk1058-sj162, poświęconemu moją walką z tym wzmacniaczem.
    Serdecznie dziękuje Borysowi, Raven1985 i Irkowi, że mi pomagali.
    Tranzystory sterujące Bss zamienione na 2sa1209/2sc2911 i umieszczone na wspólnym radiatorze z końcowymi. Tranzystory starałem się wybierać tak by miały mały Cob, bo podobno lepiej radzą sobie z 2sj162/2sk1058.
    Prądy w wejściówce 1mA na strone, Vas ok 12mA, sterujące 11mA (wg oryginału 4,5mA), co zdziwiło nawet Borysa, i wpływ jego zwiększenia było widać na oscyloskopie, końcowe 100mA na szt.
    Problematyczne też były pojawiające się oscylacje w różnym czasem, zbieżnością było to że zależało to od prądu spoczynkowego. Pamiętam jak wspominali na forum że 100ohm na bramce mosfetów jest małą wartością i może to prowadzić do oscylacji, więc zwiększyłem ich wartość, 330 i 220ohm, różna wartość była podyktowana różnicą w Ciss, pojemności wejściowej (900/600pF). Zabieg ten pomógł, tak mi się zdawało. Kiedy chciałem zwiększyć prąd spoczynkowy bo na początku było to ok 50mA na szt. zdawało to egzamin. Ale Mosfety trzeba prądem i tak szedłem w górę. Oscylacje pojawiały się powyżej 70mA, 910/610 ohm na bramce nie pomagało. Więc zacząłem dodawać powoli małe kondensatory rzędy paru pF na tranzystory w Vasie, jak i sterujących. Ale prąd chciał że po przekroczeniu pewnej wartości i tak się pojawiały. Odstawiłem ten projekt na 2 miesiące, bo ręce opadały. Kiedy znowu zajrzałem do szuflady, coś mnie naszło że we wzmacniaczu Sigma Dr. Bora były kondensatory na końcowych, i dodałem ceramiki 47pF tylko na 2sk1058 i to było to, cisza nawet na 120mA! Mogłem w zimę otworzyć okno i tak było ciepło w pokoju, radiatory mimo że spore, nagrzewały się do ponad 70 stopni na jałowym. A przy graniu, no cóż :) Układ zabezpieczeń zrealizowany jest na UPC1237.
    Aktualny schemat:
    No może trochę fotek by się przydało :)
    Pytanie zasadnicze: jak to gra? Bo wygląda bombowo.
    Pozdrawiam.
      Obudowa mi się bardzo podoba, jak gra jak wygląda to super
        Co do grania. No na pewno gra lepiej niż kit A-136, w porównaniu Sigma amp Dr Bora, który ma przyciemnione brzmienie, bass miękki bez kopa i małą ilość detali, ten typ gra jaśniej, jest znacznie więcej szczegółów, pojawiło się faje kopnięcie na niskich rejestrach. Kostki LM1875, LM4766, LM3886 trochę blado wychodzą, zwłaszcza w niskich częstotliwościach jest to odczuwalne. Wzmacniacz 21kg waży. Na razie wzmacniacz sterowany jest bezpośrednio z komputera przez audiotraka, i muszę podkreślić że na 30% głośniści Usher T9950 i 9845 wydają się w pełni wysterowane, i jest naprawdę głośno, nie odczuwam przesteru jak na LM4766 przy maksymalnej głośności (ekstremalny test LM po zbudowaniu), membrana też nie lata jak szmata, i jest precyzyjniejszy dźwięk mimo głośniejszego pogrywania.
        Softstart do transformatorów jest z oddzielnym transformatorem 9VAC, bazujący na dwóch przekaźnikach by odciążyć przycisk wandaloodporny. Przycisk załącza najpierw 1 przekaźnik, do transformatorów płynie napięcie przez rezystory, a po ponad sekundzie załącza się 2 drugi omijający rezystory, przy krótszym czasie w nocy kiedy był większy pobór prądu w domu, wywalało bezpieczniki taki udar był, a z drugiej strony stara instalacja.
          wygląda dużo lepiej niż fabryczny !
            Bez drewnianych boków i czarnej pokrywy wyglądałby lepiej :)
              Konkretna robota obudowa jak sie patrzy :)
              Powiedz coś o tym froncie :) Gdzie jak za ile ? :P
                Front to aluminium cięte wodą o grubości 10mm 430x140mm, miało być gatunku PA6 a wyszło PA11, za 130zł wyszły 2 szt. Później trzeba było wstępnie oszlifować bo wyglądało to jak po paleniu laserem, a z czasem trafiły do kolegi na piaskowanie, i tak wyszło.
                  A anoda jakas byla ?
                    Raczej takiego sprzętu to on nie posiada :) Po prostu tak dostałem.
