Konstrukcja diy to wzmacniacz i-AMP OPS-4 na podstawie projektu Borysa i "poradnika" Gavron04.
Wielkie podziękowania.
Nie miałem problemów z uruchomieniem wzmacniacza.
Wzmacniacz posiada:
- OPS-4 - stopień wyjściowy na 4 parach tranzystorów końcowych, pcb zrobione termotransferem.
- IPS BG7 v1.3 tht - stopień wejściowy (było kilka różnych IPS - BG7 najlepiej gra)
- Regulator barwy dźwięku odłączany przekaźnikami i przełącznikiem Direct
- Potencjometr głośności
- Bufor wejściowy
- Selektor wejściowy na przekaźnikach
- Pięć analogowych wejść liniowych RCA
Zasilanie wzmacniacza:
- Transformator TS 800VA PRI:230V
Sec I: 44-0-44V (8,8A) [772VA]
Sec II: 2x14V (1A) [28VA]
Transformator załączany przekaźnikiem
- Soft start
- 2 x Kendeil 15mF/100V na kanał
- Zasilacz stabilizowany symetryczny +- 15VDC do zasilania barwy dźwięku i bufora
- Transformatorek 4VA + zasilacz stabilizowany do zas. przekaźników
Masa GND połączona w gwiazde między 4 kondensatorami zasilacza.
Masa sygnałowa GNDS ma punkt wspólny przy potencjometrze głośności.
Zabezpieczenia: (zaprojektowane przez Irka - zabezpieczenie głośników by Taz)
- Zabezpieczenie przed DC na wyjściu wzmacniacza
- Zabezpieczenie termiczne 2 końcówek mocy
Brak zabezpieczenia przed zwarciem na wyjściu (jest w planach)
Zrobiłem pomiar oscyloskopem 25 MHz
(podstawa czasu na 1 ms. wzmocnienie toru wej. na 2 mV/DIV)
Sygnał na wejście z zewnętrznego generatora diy
Sonda oscyloskopowa P-6100 100 MHz
Wyjście obciążone rezystorem 8 Ohm 50 W
Moc wzmacniacza przy 63VDC na końcówke i obciążeniu 4 Ohm to w przybliżeniu ponad 300 W. (nie mierzyłem)
Obudowa z dibondu wykonana na podstawie odręcznych rysunków technicznych (atic.com.pl)
Wzmacniacz gra bardzo dobrze już ponad rok.
Wzmacniacz posiada:
- Bufor wejściowy
- Soft start
