Wzmacniacz i-AMP OPS-4 by spokon
    [wzmacniacz] Wzmacniacz i-AMP OPS-4 by spokon
    Konstrukcja diy to wzmacniacz i-AMP OPS-4 na podstawie projektu Borysa i "poradnika" Gavron04.
    Wielkie podziękowania.
    Nie miałem problemów z uruchomieniem wzmacniacza.
    Wzmacniacz posiada:
    - OPS-4 - stopień wyjściowy na 4 parach tranzystorów końcowych, pcb zrobione termotransferem.
    - IPS BG7 v1.3 tht - stopień wejściowy (było kilka różnych IPS - BG7 najlepiej gra)
    - Regulator barwy dźwięku odłączany przekaźnikami i przełącznikiem Direct
    - Potencjometr głośności
    - Bufor wejściowy
    - Selektor wejściowy na przekaźnikach
    - Pięć analogowych wejść liniowych RCA
    Zasilanie wzmacniacza:
    - Transformator TS 800VA PRI:230V
    Sec I: 44-0-44V (8,8A) [772VA]
    Sec II: 2x14V (1A) [28VA]
    Transformator załączany przekaźnikiem
    - Soft start
    - 2 x Kendeil 15mF/100V na kanał
    - Zasilacz stabilizowany symetryczny +- 15VDC do zasilania barwy dźwięku i bufora
    - Transformatorek 4VA + zasilacz stabilizowany do zas. przekaźników
    Masa GND połączona w gwiazde między 4 kondensatorami zasilacza.
    Masa sygnałowa GNDS ma punkt wspólny przy potencjometrze głośności.
    Zabezpieczenia: (zaprojektowane przez Irka - zabezpieczenie głośników by Taz)
    - Zabezpieczenie przed DC na wyjściu wzmacniacza
    - Zabezpieczenie termiczne 2 końcówek mocy
    Brak zabezpieczenia przed zwarciem na wyjściu (jest w planach)
    Zrobiłem pomiar oscyloskopem 25 MHz
    (podstawa czasu na 1 ms. wzmocnienie toru wej. na 2 mV/DIV)
    Sygnał na wejście z zewnętrznego generatora diy
    Sonda oscyloskopowa P-6100 100 MHz
    Wyjście obciążone rezystorem 8 Ohm 50 W
    Moc wzmacniacza przy 63VDC na końcówke i obciążeniu 4 Ohm to w przybliżeniu ponad 300 W. (nie mierzyłem)
    Obudowa z dibondu wykonana na podstawie odręcznych rysunków technicznych (atic.com.pl)
    Wzmacniacz gra bardzo dobrze już ponad rok.
    Ile kosztowała Cię obudowa?
      Tanio. 500 zł. Bez problemów.
      Obudowa z dibondu (ALU-tworzywo-ALU) wykonana na podstawie rysunków.
      Za tą kaskę to nieźle.
        Wzmacniacz waży 19 kg.
        Dolna płyta obudowy ( 470 mm x 450 mm ) wykonana jest z tworzywa o grubości 20 mm.
        Panel górny usztywniony jest kątownikami.
          Ogólnie chylę czoła za wkład pracy i sporą staranność. Wiem ile przy tym musiałeś się napracować.
          Ale przyznać muszę (choć niektórzy mogą tu powiedzieć że się czepiam), wypatrzyłem parę rzeczy, które psują ocenę całościową.
          Najbardziej nie podoba mi się to Twoje rozwiązanie z tym stabilizatorem wiszącym na złączy ARK (przecież nawet na tej sporej płytce uniwersalnej z przekaźnikami selektora jest jeszcze sporo miejsca).
            Dzięki.
            To prawda, że można zrobić lepiej i poprawić estetykę :)
            Przy najbliższej okazji przeniose stabilizator 7812 i te kilka elementów na pcb selektora.
            (W 1 wersji sterowania przekaźnikami na złączu ARK nie było 7812.)
            Od początku wprowadzam modyfikacje wzmacniacza.
            W przyszłości będzie nowy selektor i PVC autorstwa kolegi Gavron04.
            Obecnie tworzona jest nowa wersja.
              Sygnał wejściowy z selektora podany jest do bufora, potem na potencjometr głośności, a następnie na regulator barwy dźwięku i do IPS BG7.
              Prosty schemat selektora wejściowego i sterowania przekaźnikami G5V-2 za pomocą przełącznika obrotowego:
                500 zł? Drogo. Ja za 250 podobną kupiłem, na zamówienie na podstawie rysunków. Dibond i do tego mam jeszcze drewno.
                  Z obudową do wzmacniacza to miałem małe przejścia:)
                  Z Modushop odpisali że nie robią obudowy na zmówienie.
                  Z Toroidy pl. jw. czyli to samo.
                  Z firmy Armel odpisali tak:
                  "Możemy wykonać. Orientacyjny koszt takiej obudowy to od 1000 zł do 1500 zł netto przy jednej sztuce.
                  Proszę o przesłanie rysunków oraz wszelkich detali dotyczących tej obudowy.
                  Podanie maksymalnych oraz minimalnych wymiarów gabarytów zewnętrznych i wewnętrznych.
                  Czy konstrukcja tej obudowy możne być na ramie kasetowej?" (((:
                  Znalazłem w necie kogoś kto wystawia gotowe obudowy na aukcjach.
                  No i zrobił dla mnie obudowe - tylko nie do mojego wzmacniacza.
                  Solidnie zrobiona, ale nie można było zdjąć górnego panelu
                  ponieważ górna część była jednolitą całością przykręcaną do spodniej platformy.
                  Takie dwie części, skrzynka górna i dolna platforma. Boczki ala drewno.
                  Zwrócił kase a ja obudowe i odpisał:
                  "Nie będę w stanie przerobić dla Pana obudowy"
                  Firma Atic wykonała dla mnie obudowe na zamówienie.
                  Marcin, jasne że 250 zł to dużo lepsza cena.
                    Zobacz, to moja obudowa, którą zrobił mi na zlecenie. Spójrz na datę kiedy dodane i szukaj na Facebooku.
                      https://allegro.pl/uzytkownik/ARAMAp...1-0918&order=p
                      https://arama.pl/?anchorElement=elem...crollMargin=64
                        Myślę, że właśnie spokon miał tą firmę na myśli, pisząc, że "Nie będę w stanie przerobić dla Pana obudowy"
                          Tak jak napisał gavron.
                          Obecnie jak widać na aukcjach tego producenta zostały obudowy do wzmacniaczy lampowych.
                          Zwrócona obudowa.(500 zł)
                            Jakie ona ma wymiary? Przydałaby mi się taka, ale hajsu nie mam na taką... w ogóle go nie mam ostatnio.
                              Wymiary obudowy i rysunki masz wyżej.
                              Wymiary wewnętrzne obudowy
                              szerokość 470 mm
                              głębokość 450 mm
                              wysokość 170 mm
                              Podobno dżentelmeni nie mówią o pieniądzach
                              ale powiem, że koszt obudowy (w tym wypadku) w porównaniu do kosztów części i wszystkich elementów
                              składowych mojego IAMPa to pikuś.
                                Zamieszczone przez marcin55246 Zobacz posta
                                Zamieszczone przez spokon Zobacz posta
                                Tanio. 500 zł.
                                ...koszt obudowy (w tym wypadku) w porównaniu do kosztów części i wszystkich elementów
                                Dla mnie pikuś to jakieś 5-8% ceny całości. A idąc takim tokiem, to wyszło by, że ten wzmacniacz kosztował Oj! całkiem dużą "górę grosza".
                                  Z ciekawości zrobiłem test swojego wzmacniacza I-AMP OPS-4 diy,
                                  przy pomocy programu RightMark Audio Analyzer 6.0 i karty E-MU 0404USB o bardzo dobrych parametrach.
                                  Wzmacniacz na wyjściu obciążony rezystorem 8 Ohm.
                                  Opis 0404USB tu:
                                  W prawym kanale - test wzm. OPS-4 + karty E-MU 0404USB
                                  W lewym kanale - test samej karty E-MU 0404USB
                                  Najgorzej w teście wypadły zniekształcenia intermodulacyjne wzmacniacza I-AMP OPS-4.
                                  Należy uważać aby nie podłączać do wejścia karty dźwiękowej sygnału większego niż 3 V !
                                    spokon
                                    Masz zle podpieta mase przy pomiarze, masa sygnalowa jest modulowana masa pradowa z wyjscia wzmacniacza (kolega reduktor szumu tez podpina pomiar w taki sposob i na pomiarze to widac), takze pomiar robi sie nieczytelny. Dzielnik pomiarowy podepnij od strony masowej tylko do masy sygnalowej.
                                    Ponizej masz czysty pomiar modulacji dwuch czestotliwosci oraz produkt IMD.
                                    Pozdr
                                      borys
                                      Pomiar wykonałem na podstawie wiedzy z magazynu E.D.W. maj 2005r.
                                      "Pomiar audio przy użyciu karty dźwiękowej komputera"
                                      ...pomiar parametrów wzmacniacza audio"
                                      "masa sygnalowa jest modulowana masa pradowa z wyjscia wzmacniacza...
                                      Dzielnik pomiarowy podepnij od strony masowej tylko do masy sygnalowej."
                                      OK.Tak zrobiłem.
                                      (Masa prądowa z wyjścia wzmacniacza nie jest podłączona do wejścia mikrofonowego E-MU.
                                      Dzielnik pomiarowy podpięty od strony masowej tylko do masy sygnałowej)
                                      Jeszcze raz test z poprawką borysa:
                                      W prawym kanale - test wzm. OPS-4 + karty E-MU 404USB
                                      W lewym kanale - test samej karty E-MU 404USB
                                      Pozdrawiam.
                                        borys
                                        Tylko dla porównania ze wzmacniaczem diy OPS-4) wykonałem osobny test wzmacniacza "fabrycznego" Exposure2010s.
                                        (Bez podłączonej masy prądowej.Tylko masa sygnałowa...) czyli tak jak poradziłeś.
                                        Oto rezultat testu wzm. Exposure: (Lch_E-mu404_Rch_Exposure2010s)
                                        Pomiar wzm. Exposure jest czytelny.
                                        Pomiar wzm. OPS-4 diy jest nieczytelny. Duże zniekształcenia...?
